| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche bessere JBL Control 1G Alternative für Heimk... | |
Suche bessere JBL Control 1G Alternative für Heimkino! CT227 MK2 EE?+A -A |
Tomacar
#51
erstellt: 14. Apr 2012, 18:07
Ahsoo, Du meintest das Taumeln der Membran, ja das sieht nicht gut aus, diesen Effekt habe ich schon bei vielen Videos gesehen kann ihn mir aber nicht so recht erklären... |
FireandIce1973
#52
erstellt: 14. Apr 2012, 19:48
Das gesuchte Stichwort ist der sog. Rolling-Shutter-Effekt. Mit manchen schnellen Bewegungen haben deshalb moderne Digitalkameras ein Problem. 60fps hätte den Effekt deutlich gemildert. |
Tomacar
#53
erstellt: 14. Apr 2012, 21:59
Danke, das hatte ich irgendwann auch mal auf dem Schirm. Das würde ja bedeuten, dass die Aufnahmezeit/Verarbeitungszeits pro Bild bei 60fps kürzer ist. was ich wiederum merkwürdig finde, im Prinzip könnte die Kamera die Einzelbilder bei 30fps genauso schnell aufnehmen. Sorry, wenn es gerade ein wenig vom Thema abweicht. |
kamatschka
#54
erstellt: 16. Apr 2012, 19:52
@FireandIce1973 Die sehen schonmal seehr nice aus. Schön wertig sehen die aus. Ich habe den komplett schwarzen Breitbänder bekommen. Hast du explizit bei der Bestellung mit angegeben dass du die weiße Ausführung möchtest? Eine Frage hab ich noch an dich. Ich habe hier auch den Bausatz noch liegen und habe die Gehäuseteile zurechnt schneiden lassen. Für die hochtöner steht nach Plan 35,70mm Radius. Ich habe die "Löcher" dafür auf 36mm Radius fräsen lassen. Heut musst ich feststellen dass die da trotzdessen dass ich 0,3 mm mehr für den Radius genommen habe die Hochtöner garnicht "reinpassen". Was sagt eigentlich dein Plan und mit was für einem Radius hast du das "Loch" für den HT gebohrt/gefräst? Es ist echt ärgerlich, dass trotz dem Plan von Quit-Audio, wo ich dann noch n bisschen mehr für den Radius bzgl des Hochtöner-Lochs kalkuliert habe dieser da trotzdem nicht reinpasst. Wäre dir sehr Dankbar für eine Antwort. Gruß kama |
FireandIce1973
#55
erstellt: 16. Apr 2012, 20:51
Vielen dank, wir geben uns auch wirklich mühe.
Ja, ich habe bei der Bestellung explizit meinen Wunsch nach den silbernen NS3-193-8A Tieftöner geäußert. Die RAL 9001 Gehäusefarbe hatte ich schon vor der Bestellung im Kopf. Dazu passten die silbernen Tieftöner einfach am besten.
Ich muss morgen selber noch mal beim Werkzeug nachsehen, aber ich meine für die Hochtöner eine 36 oder 37mm Lochsäge genommen zu haben. Das passt hier hervorragend, da ist sogar noch minimal Spiel.
Das ist ärgerlich, aber ich denke die Angaben von Quint-Audio passen beim Hochtöner wirklich, zumindest bei mir. Falls Du den Tieftöner von hinten versenken möchtest, könnte ich Dir aber den Tipp geben Dich beim Fräsen nicht genau an den Bauplan zu halten, denn dieser passt bei meinen leicht oval geschnittenen Tieftönern nämlich nicht genau. Mit dem Betreffenden Tieftöner anzeichnen und danach fräsen hat sich hier eher bewährt. Das ist mit einer Oberfräse auch kein großes Problem. Das mit Abstand schwierigste und Nervenaufreibendste war für mich das Lackieren. 3 Schichten Füller/Grundierung und 3 Schichten Lack, incl. Schleifen nach jedem Gang war bei 12 Stück nicht wirklich immer ein Spaß. Außerdem hat es beim Lackieren jedes mal gestürmt... Ich wünsche Dir viel Spaß beim Bauen und Hören. Es lohnt sich! Ich gebe meine CT227MK2 nicht mehr her. |
kamatschka
#56
erstellt: 16. Apr 2012, 21:42
Wäre sehr nett wenn du mal nachschauen könntest welchen Radius du beim Fräsen für den HT benutzt hast. Ich werde meine schön Furnieren und ne schicke Hochglanz Lackschicht draufbappen und die Front in Schwarz oder irgendwie anders dunkel machen... matt soll die Front werden. Deine Lösung mit dem "versteckten" Terminal und dem "abnehmbaren" Boden finde ich auch sehr gut. habe auch überlegt wie ich das anstelle die Box doch noch bei bedarf aufmachen zu können. Finde die Lösung sehr gelungen. ICh kanns kaum abwarten die Dinger bei mir spielen zu lassen. Muss mir wohl überangsweise irgendeinen guten und günstigen DAC besorgen da mein SymAsym Projekt immoment auf Eis liegt da die Ausgangstransistoren immernoch nicht angekommen sind. Ich wollte die Breitbänder eigentlich von hinten versenken, jedoch fehlt mir ein anständiger Fräser. WIe hast du die von hinten eigentlich befestigt ohne Schrauben? Heißkleber so wie von QA empfohlen?! Schade. Hätte ich das benötigte "Lautsprecherbau"-Werkzeug dann wär ich schon mit fertigen CT227 MK2 gesegnet. Müsste mal einen Lautsprecher-DiY-ler in Hamburg finden! Hast du die eigentlich einspielen lassen? Wie machen die sich eigentlich bei Filmen bzw. bei Spielen am PC? Vielen Dank schonmal für deine Antwort.. Schönen Abend wünsche ich! kama [Beitrag von kamatschka am 16. Apr 2012, 21:53 bearbeitet] |
FireandIce1973
#57
erstellt: 18. Apr 2012, 12:19
Ich konnte heute nachsehen. Benutzt habe ich eine 35mm Lochfräse. Das damit resultierende Loch ist aufgrund von Toleranzen aber etwas größer. Somit passt es bei mir 100%ig genau.
Das hört sich auch schick an.
Vielen dank. Wir wollten die Optik so sauber wie möglich gestalten und haben deswegen diesen Weg gewählt.
Ne, Heißkleber haben wir nur für die Frequenzweiche, zur rappelfreien Befestigung der Bauteile verwendet. Die TT sind von innen mittels Madenschrauben festgeschraubt. Die Madenschrauben sind ganz wenig in das Holz der Frontplatte geschraubt und mit Sekundenkleber festgeklebt. Das ist ausreichend stabil. An den Madenschrauben ist dann wieder der TT befestigt. Abgedichtet wurde das Ganze zusätzlich mit Silikon. Unsere Oberfräse ist nur ein ganz billiges Produkt vom Aldi (von 2002, damals 29,90€ !), als nix besonderes, aber absolut ausreichend. Damit sind auch alle Fasen entstanden.
Explizit eingespielt nicht, aber sie laufen halt jeden Tag recht viele Stunden. Kurz nach Fertigstellung klangen sie auch definitiv etwas anders, etwas dünner. Jetzt gefällt mir der Klang noch besser. Dieser ist wirklich sehr gut. Bei Filmen und Spielen müsste der Klang eigentlich auch sehr gut sein, aber getestet habe ich es bisher nicht. Es kommt vor allem auf die Lautstärke an. Die CT227MK2 können keine Diskolautstärken, aber unterschätzen braucht man sie wirklich auch nicht. Für mich reicht die Lautstärke auf jeden Fall voll und ganz aus. Sie können lauter, als mir zu hause selber angenehm ist. Ich wünsche Dir noch viel Freude mit Deinen CT227 MK2! [Beitrag von FireandIce1973 am 18. Apr 2012, 12:22 bearbeitet] |
kamatschka
#58
erstellt: 18. Apr 2012, 14:30
VIelen Dank für das nachschauen und deine Antwort! Muss mal gucken wo ich günstig ne oberfräse bekomme. Wird wohl auch nicht das einzige Lautsprecher-Projekt sein. Das ist echt komisch.. Trotz 36mm passt es bei mir nicht! Was würdet ihr mir raten wie ich dieses Loch so gut und homogen wie möglich weiten könnte damit der HT rein passt! Schwarze kurze Spikes würden deinem Lautsprecher noch sehr gut tun. Danke schonmal im Vorraus. kama |
FireandIce1973
#59
erstellt: 24. Apr 2012, 06:35
Black-Devil
Gesperrt |
#60
erstellt: 24. Apr 2012, 13:46
jones34
#61
erstellt: 24. Apr 2012, 15:19
Respekt! Du solltest in die Massenfertigung gehen . |
FireandIce1973
#62
erstellt: 24. Apr 2012, 19:04
Danke! Nachdem das CT227 MK2 Projekt so gut wie abgeschlossen ist, vertreibe ich mir sozusagen mit dem Nachfolgeprojekt meine Zeit: DK-Digital LS-180 on Steroids :-) |
mty55
#63
erstellt: 25. Apr 2012, 08:52
Vorsicht mit dem Silikon, Udo Wohlgemuth meinte mal dass Gefahr besteht, dass die Sicken von den Ausdünstungen angegriffen werden - würd sicherheitshalber die Chassis nochmal für 1-2 Tage rausschrauben bis das gröbste raus ist |
FireandIce1973
#64
erstellt: 25. Apr 2012, 11:30
Danke für den Tipp! Leider ist der Zug jetzt wohl schon abgefahren. |
CT227 Umbauen oder alternative? Tharis am 24.09.2022 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 6 Beiträge |
Frage zur CT227 MKII EE von Quint-Audio ghostd am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 7 Beiträge |
JBL Control 1 Umbau Kami84 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
Was für Lautsprecher sind im JBL Control 1G System? MuesLee am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
TMT für Control 1 am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 7 Beiträge |
JBL Control One - Ersatzteile Mr.Patrick am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
Jbl Control 25T julion25 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 10 Beiträge |
JBL Control 1 Simon.S am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 8 Beiträge |
Soffitte für JBL Control One SonnyValerio am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 7 Beiträge |
JBL control 1 ERSATZ-TMT fabe81 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
