| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Breitbandprojekt für Fernsehton, möglichst günstig | |
Breitbandprojekt für Fernsehton, möglichst günstig+A -A |
Wholefish
erstellt: 30. Dez 2011, 15:59
Hallo, Erklärung, bei Zeitdruck überspringen ich möchte hier im Urlaub kleine Lautsprecher bauen, welche ausschließlich für Fernsehton genutzt werden. Die Situation ist folgende: Ich wohne in einer 1 Zimmer Wohnung welche durch eine Vorhang + Regal getrennt ist. Der PC (mit TV Karte und an die Musikanlage angeschlossen) ist im Schlafbereich, die Nubert Nuboxen stehen mit Sub im Wohnbereich. Beim Fernsehschauen am PC sind die Lautsprecher quasi im Zimmer nebenan und man hat automatisch immer recht laut. Frage: (HIER das Wichtige) Ich brauche 2 Lautsprecher die mir einfach den Fernsehton halbwegs adäquat mit vorhandem Grundton (deswegen fallen sämtliche Logitech Murkssystem kategorisch raus) wiedergeben. Filme, Musik laufen über die Nuberts. Also reine Sprachwiedergabe. Realisierungsidee: 2 kleine Lautsprecher mit a) Breitbandlautsprechern oder b) Car-Hifi Koaxiallautsprecher. Aber möglichst günstig. Frage: Kann ich mit günstigen Breitbändern, bspw. Visaton FR10 http://www.visaton.de/de/industrie/breitband/fr10f_4.htmleine brauchbare Sprachwiedergabe realisieren? Im BR oder GG Gehäuse? |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 30. Dez 2011, 16:10
Moin JA kannst Du! Weitere möglich u. günstige Chassis wären: Omnes Audio BB3AL und BB 3.01 MarkAudio CHP-70 und CHR-70 Faital Pro 3FE20 Fountek FE87 und FR88 Dayton RS100 Peerless FR35 Monacor SP-8 / 4SQ und SPH-60X Sica LP 129.25 / 280 ER2 Tang Band W3-517SB Tang Band W3-665SC .... usw. MfG Rotel [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 30. Dez 2011, 16:37 bearbeitet] |
FreigrafFischi
erstellt: 30. Dez 2011, 17:06
Wie hoch wäre denn dein Budget für das Projekt? |
holly65
erstellt: 30. Dez 2011, 17:34
Moin, warum in die Ferne schweifen................. http://www.hifi-foru...orum_id=267&thread=7grüsse Karsten |
SRAM
erstellt: 30. Dez 2011, 17:59
Der hier: ![]() http://www.visaton.de/de/industrie/breitband/fr10hmp_4.htmlstrahlt deutlich gleichmäßiger ab. Gruß SRAM |
Wholefish
erstellt: 30. Dez 2011, 18:30
hi, schon mal vielen Dank für die Antworten!! Klasse! @Rotel Danke für die Liste, hast du Erfahrung mit diesen Chassis, der Peerless sagt mir vor allem optisch zu! Mein Budget liegt Bauteilmäßig bei 50€ + Gehäuse. @holly65 Das Projekt interessiert mich. kannst du mri sagen, was diese Frequenzweiche zu bedeuten hat? Ist das eine Dämpfung der mitten? |
holly65
erstellt: 30. Dez 2011, 18:48
die Schalte senkt den ansteigenden Frequenzgang zu höheren Frequenzen hin auf ein "lineares" Niveau ab. Ich zeig's mal (als Beispiel) anhand einer unbeschaltet (rot) / beschaltet (blau) Messung eines anderen Chassis: ![]() grüsse Karsten |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 30. Dez 2011, 19:58
Nur mit einem Teil der Chassis, den Rest kenne ich nur vom Hören sagen. Die haben aber fast alle eine gute Preis/Leistung. Ja der Peerless FR35 hat eine sehr gute Preis/Leistung, zu dem könnte der holly65 und Giustolisi usw. bestimmt auch noch was sagen. Es gibt auch mehrer veröffentliche Bauvorschläge zu dem Chassis. Muss leider weg, da ich keine Zeit mehre habe, kann daher erst frühestens Morgen wieder antworten. MfG Rotel [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 30. Dez 2011, 20:05 bearbeitet] |
jones34
erstellt: 30. Dez 2011, 20:03
Bau den kleinen Bretterhaufen oder die Vifantastisch. Gut, günstig, gutklingend Beide schon selber gebaut und kann nur sagen, super LS . |
holly65
erstellt: 30. Dez 2011, 20:07
Jupp. Der FR35 spielt sehr angenehm und ist imho 3 mal sein Geld wert. Klirrt auch "untenrum" sehr wenig. Ein wenig fehlt es ihm aber an Spritzigkeit im Hoch und Superhochton. Ich finde das Chassi hervorragend zum "nebenbei" musikhören geeignet da sehr langzeittauglich und unaufdringlich. Habe ihn mal in FAST eingesetzt. Nach meiner Meinung DER ideale Mitteltöner. grüsse Karsten |
bizarre
erstellt: 31. Dez 2011, 14:29
Der FR35 geht natürlich nicht nur in der Vi fantastisch gut.. Wand geht halt nicht immer... Auf jeden Fall sollte es ein TML Gehäuse sein. Damit das nicht zu groß wird, am Besten eine stark verjüngte Line, so wie hier: http://www.hifi-foru...um_id=267&thread=197Geht natürlich auch "eckig", wie das Vorbild von Henkjan.. @ Holly: gibts da noch Infos zu deinem FAST ?? LG, Joe |
holly65
erstellt: 31. Dez 2011, 14:47
Hi Joe, >gibts da noch Infos zu deinem FAST ?? nicht mehr. War auch "nur" ein Testaufbau den ich aus Platzmangel wieder abgebaut habe. Als TT habe ich einen Miller & Kreisel gelabelten Peerless 13er mit Gusskorb eingesetzt den es mal günstig in der Bucht gab. M&K war meines Wissens ein Fertigboxen Hersteller aus USA der nicht mehr existiert. So sah das Teilchen aus: ![]() Gesamt und Zweige, Winkel bis 30 Grad: ![]() ![]() Weichendaten habe ich damals nicht mal notiert. grüsse und guten Rutsch an Alle Karsten |
Giustolisi
erstellt: 01. Jan 2012, 14:32
In meiner Signatur findest du zwei Bauvorschläge, die vom preis passen, gut klingen und recht einfach zu bauen sind. |
M.D
erstellt: 01. Jan 2012, 15:49
Hallo Bei http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htmdie CT 222 hab ich selbst im Einsatz ohne Verstärker und die CT 209 kleiner Würfel der Spaß macht. Ansonsten kann man fast jeden kleinen Lautsprecher für die Sprachwiedergaben nutzen . Selbst die im PC verbauten reichen dafür die sind nämlich recht laut. Zitat :deswegen fallen sämtliche Logitech Murkssystem kategorisch raus) wiedergeben. Filme, Musik laufen über die Nuberts. Also reine Sprachwiedergabe. Und dann FR10! da ist ja jedes Logitech Murkssystem Überlegen den die Teile sind nicht schlecht hab einige davon gehört und die wahren ausgezeichnet. Erstaunlich Ausgezeichnet für die Winzlinge. Grüße M.D |
Giustolisi
erstellt: 01. Jan 2012, 16:15
Dann möchte ich gerne mal wissen welchen FR10 du gehört hast und in welchem Gehäuse. Von Logitech war ich bisher immer enttäuscht. Viel Zisch, viel Bumm und nichts dazwischen. Nur mit den teureren systemen ist sowas wie Musikgenuss überhaupt möglich und die sind gemessen am Preis auch nicht wirklich gut. |
jones34
erstellt: 01. Jan 2012, 16:21
Würde ich mich auchmal fragen. Ich hab ein teufel sub-sat system am pc (C200 USB) Das ist den Logitechdingern schon überlegen. Den FR10 im kleinen Bretterhaufen fand ich aber noch besser als beide anderen, mit dem kann man schon richtig Musik hören. |
Wholefish
erstellt: 02. Jan 2012, 17:33
also ein Lautsprecher für gut klingende Sprachwiedergabe muss wohl gewisse dynmische Möglichkeiten haben. Ein PC Lautsprecher wird wohl kaum den Grundton gescheit wiedergeben können. Das Projekt Bretterhaufen passt leider nicht ganz in mein Konzept, da ich die Lautsprecher an die Wand hängen will. Hier kommt die Vifantastisch ins Spiel. Kann man die Vifantastisch auch mti dem FR35 ausstatten? |
holly65
erstellt: 02. Jan 2012, 17:56
Moin,
jupp, der Peerless FR 35/8 ist der Vifa 9 BN 119/8 - wurde nur umgelabelt. http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-246.htmlgrüsse Karsten |
Wholefish
erstellt: 02. Jan 2012, 18:19
ah das muss man wissen, ich hab nicht den gesamten Thread gelesen. Danke, ich denk dann wird es dieses Gehäuse |
Rotel_RA-980BX
erstellt: 02. Jan 2012, 19:20
- den Bretterhaufen gibt es auch als Wandversion - MfG Rotel |
Welches Breitbandprojekt? jagarou1337 am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 33 Beiträge |
Breitbandprojekt mit Cantare 5FR breitbandfan am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 4 Beiträge |
neues TQWT Breitbandprojekt Spassgeneral am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 24 Beiträge |
Breitbandprojekt bis 400eu/stk. Velocity am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 18 Beiträge |
Lautsprecher für "lauteren" Fernsehton für Eltern KJaneway am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 22 Beiträge |
Regal-Lautsprecher für Freundin, möglichst günstig :) Hansausd am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 67 Beiträge |
Lautsprecher möglichst günstig selber bauen (das viech!?) StarMaker am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 16 Beiträge |
Suche Downgrade vom LYC, möglichst günstig TobyK am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 38 Beiträge |
Kompakter Breitbänder Velocity am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 48 Beiträge |
günstig und gut :) ollirg am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 36 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
