HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei der Wiederinbetriebnahme selbstgebauter ... | |
Hilfe bei der Wiederinbetriebnahme selbstgebauter Boxen+A -A |
Andy.L
12:49
erstellt: 30. Nov 2011, |
Hallo liebe Forengemeinde, ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum und ihr könnt mir helfen. Mein inzwischen leider verstorbener Vater hatte vor gut 20 Jahren seine eigene Setereoanlage gebaut, Verstärker plus 2 Standboxen. Der Verstärker ist leider nicht mehr vorhanden und ich würde die Boxen gerne wieder in Betrieb nehmen. Aufgrund fehlder HiFi-Kenntnisse bräuchte ich hierbei Unterstützung was für einen Verstärker etc. ich benötigen würde. Leider gibt es keine Dokumentation zu den Boxen, so dass ich hier erstmal nur Bilder zeigen kann: Frontansicht: Boxenhöhe ca. 120cm ![]() ![]() Rückansicht: ![]() ![]() Detailansicht der Anschlüsse: ![]() ![]() Innenleben Draufsicht: ![]() ![]() Hätte jemand eine Idee was ich tun muss um diese Boxen wieder nutzen zu können ? Weitere Bilder oder Infos kann ich gerne zur Verfügung stellen. Danke, Andy |
Ars_Vivendi
13:19
Das sind aktive Lautsprecher. Gehen von dem Verstärker mehrere Kabel ins Gehäuse rein oder nur eins? Wenn es nur eins ist, müsste irgendwo anders im Gehäuse noch eine passive Weiche sein. Hast du einen Vorverstärker, Mischpult oder einen auftrennbaren Vollverstärker daheim? Und natürlich brauchst du irgendeine Signalquelle die du auf den Din-Stecker adaptieren kannst. Da man nicht weiss für was die Drehregler sind, solltest du sie vorerst mal nicht verdrehen. Entweder ist das der Pegel und/oder Trennfrequenzen. Falls schon passiert, empfehle ich Mittelstellung und zum testen erstmal sehr niedrigen Pegel. Übrigens: 4-Wege, 120cm hoch... das waren noch Zeiten... ![]() [Beitrag von Ars_Vivendi am 30. Nov 2011, 13:21 bearbeitet] |
Andy.L
13:56
Vom Verstärker gehen mehrere Kabel ins Gehäuse, diese kann ich versuchen nachzuverfolgen wenn das weitere hilfreiche Erkentnisse bringen sollte. Einen Vorverstärker, Mischpult oder einen auftrennbaren Vollverstärker habe ich leider nicht. Als Signalgeber habe ich aus Testzwecken versucht eine uralt billig Stereoanlage auf den Din-Stecker zu bekommen, bisher mit keinem hör- oder sichtbaren Erfolg. |
Ars_Vivendi
14:04
Hast du vielleicht ein anderes Gerät mit Din-Eingang um erstmal zu prüfen ob aus der Anlage überhaupt was rauskommt? Oder wenigstens ein Multimeter? Zum Feuer machen braucht man auch irgendein Werkzeug. Zum Inbetriebnehmen von alten Aktivboxen eben evtl. Messgeräte, Quellen und Kabel. Die richtige Beschaltung von Din-Steckern findest du bei wikipedia. Hast du mal die Sicherung geprüft, ob die noch heil ist? Als zweiten Schritt solltest du die Spannung an den großen Kondensatoren des Verstärkers messen um zu schauen ob das Netzteil überhaupt noch funktioniert. Aber vorsicht bei Teilen die unter Spannung stehen!!! Ziehe am besten einen Freund zu rate, der sich etwas mit Elektrotechnik auskennt. Vom Stuhl aus hier kann ich dir nicht viel helfen. |
selbstgebauter lautsprecher TheReal50Cent am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 10 Beiträge |
Selbstgebauter Pringleslautsprecher HenrikderBastler am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 6 Beiträge |
Mein selbstgebauter Fräszirkel ghosthifi am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 4 Beiträge |
Wieso rauscht mein selbstgebauter Bluetooth-Speaker Crontix am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 5 Beiträge |
Hilfe bei homemade Boxen! bpunkt am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 37 Beiträge |
Hilfe bei selbstgebauten Pa-Boxen davemiror am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 40 Beiträge |
Hilfe bei Boxen-Bausatz-Schaltplan buchsenknopf am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 3 Beiträge |
ACR BK 201 Hilfe bei Frequenzweiche Krawl am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 28 Beiträge |
Wie rechnet man die R M S Selbstgebauter Lautsprecher aus? Z0ckerT0bi am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 7 Beiträge |
HIlfe bei der auswahl Pi51 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.317
