| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 54cm Bass von 4-Acoustic | |
54cm Bass von 4-Acoustic+A -A |
sebi1000
erstellt: 07. Nov 2011, 16:05
Hallo zusammen, von der Fa. 4 Acoustic gibt es einen 54cm Bass. Der soll Ende des Jahres für knapp 150€ lieferbar sein. Das Datenblatt habe ich vorliegen: 8 Ohm 800/1600W 95db 22-1000Hz 24kg schwer Fs: 22Hz Re: 5,5 Ohm Qes: 0,36 Qms: 6,31 Qts: 0,34 Vas: 743L Xmax: +/- 13mm Sieht doch nach einem interessanten Spielzeug aus, oder?! Laut Basscade bekomme ich aber nur 46Hz@230L geschlossen und ca.38Hz@250 Bassreflex mit 2x10cm Rohren. PS: Ist ein PA-Bass. |
jones34
erstellt: 07. Nov 2011, 18:25
Geschlossen ist das kein wunder das der nicht so tief kommt. Probiers bei BR halt mal mit längeren Rohren. Link? |
NHDsilkwood
erstellt: 07. Nov 2011, 18:57
Klingt interessant. Hat jemand eine Idee wie man 400L mit WAF ausstattet? |
ton-feile
erstellt: 07. Nov 2011, 19:05
Hmm, vielleicht das Ding aus Plexiglas bauen und sich mit Leopardenunterwäsche reinsetzen? Aber Spaß beiseite. Das Teil könnte bei der Membranfläche als Dipol interessant sein. Dann ist das ganze auch nicht so groß. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 07. Nov 2011, 19:07 bearbeitet] |
WeisserRabe
erstellt: 07. Nov 2011, 19:08
hast du auch einen Messschrieb? |
NHDsilkwood
erstellt: 07. Nov 2011, 19:11
Wenn man auch auf die letzten 5-10 Hz tiefer verzichten kann, gehts auch wesentlich kleiner. Ab 200 Liter kann man den Rest auch garantiert mit EQ und Rohren hinkriegen. Link! |
Frank.Kuhl
erstellt: 07. Nov 2011, 19:12
Monacor hatte auch mal zwei 21 Zöller im Programm. Ein Bekannter hat die in die Wand eingebaut und benutzt den dahinterliegenden ungenutzten Wohnraum als Gehäuse. |
sebi1000
erstellt: 07. Nov 2011, 22:43
Ich kann morgen das Datenblatt mal einscannen, einen Link gibt es noch nicht. |
Giustolisi
erstellt: 07. Nov 2011, 22:59
250 Liter sind bei so einem Kaliber deutlich zu wenig für eine Bassreflexbehausung. Das funktioniert auf Partys, wenns aber tief werden soll würde ich mindestens 350 Liter einplanen. Bei c.a 2000cm² Membranfläche sind 2 10er Rohre auch reichlich wenig, ich würde mindestens doppelt so viele nehmen um überhaupt über 300cm² Querschnitt zu kommen. Dann sind auch 30Hz drin mit reichlich Pegel. Wohnraumfreundlich ist was anderes, aber man kann einen großen Sub auch tarnen. |
arrowfreak
erstellt: 07. Nov 2011, 23:13
Einfach Kühlschrankgriffe dranschrauben. |
gammelohr
erstellt: 07. Nov 2011, 23:24
Mich würde mal interessieren was der 54ger Sub für nen Antrieb hat. Schwingspulendurchmesser und Magnet. |
Giustolisi
erstellt: 07. Nov 2011, 23:32
Bei 150€ würde mich interessieren ob die TSP stimmen. |
gammelohr
erstellt: 07. Nov 2011, 23:36
Das ist allerdings wahr, ein Faktor den man auf jeden Fall grundlich überdenken sollte. |
sebi1000
erstellt: 08. Nov 2011, 14:19
[Beitrag von sebi1000 am 08. Nov 2011, 14:20 bearbeitet] |
CologneCrunch
erstellt: 08. Nov 2011, 14:27
Wie groß wäre eine passende Hornkiste á la Mivoc Tier? Oder macht das gar keinen Sinn? |
jones34
erstellt: 08. Nov 2011, 15:07
Mla schnell ein horn berechnen ist glaube ich nicht wirklich sinnvoll, der Treiber passt eher in BR. |
20Hertz
erstellt: 08. Nov 2011, 18:31
Da_Makl
erstellt: 08. Nov 2011, 18:56
is doch egal, dafür haste nen Subwoofer mit 54cm! [Beitrag von Da_Makl am 08. Nov 2011, 18:58 bearbeitet] |
Yavem
erstellt: 08. Nov 2011, 19:19
Hallo, bisher war der XX 21-PA von HKM ( HKM-Produkte) und das baugleiche Pendant von GBS mit Typenbezeichnung 3422 ja da das Einzige was in der Größe im LowBudgetBereich angeboten wurde und zumindest ansatzweise getestet worden ist .Der Lautsprecher sieht interessant aus und wenn er tatsächlich 150 Euro kosten soll (Brutto ?) wäre er eine echte Alternative . Allerdings sind die Daten von dem Lautsprecher zu diesem Kurs leider zu gut . Schwingspulendurchmesser mag stimmen, sogar die Magnetspalttiefe ist angegeben (12mm) . Aber die Schwingspulenwickelhöhe ist (meiner Meinung nach bewusst) nicht mit angegeben und Xmax ([Schwingspulenwickelhöhe-Magnetspalttiefe] / 2) nie im Leben 13mm . Dort steht +-13mm, vielleicht ist das eine Peak-to-Peak-Angabe, somit wäre Xmax aber 6,5mm und nicht 13mm . Das Datenblatt sieht auf den ersten Blick vertrauenswürdig aus, aber ich glaube dem nicht bis nicht jemand das Teil gemessen und das bestätigt hat und würde es auch keinem empfehlen . Lieber mit CB anfangen ... Für die PA-Fraktion sicher interessant, statt der 120l Kappa 15LF Bassreflexkiste kann man sich auch so 'nen Trümmer im gleichen Volumen CB hinstellen und erreicht damit bestimmt mehr . Grüße - Yavem |
ax3
erstellt: 16. Nov 2011, 11:22
Über welchen Vertriebsweg soll das laufen? Konkret: Wie und wo wird man den LS kaufen können? |
KuNiRider
erstellt: 16. Nov 2011, 11:37
Also ich lese da +-1,3mm und dass würde dann auch zum Preis passen .... |
sebi1000
erstellt: 16. Nov 2011, 12:52
Hi, über den Vertriebsweg habe ich keine Ahnung. Ich war halt in Ahlen beim Händler und habe dort nachgefragt, weil mir ein Bekannter den Tip gegeben hat. Auf dem Datenblatt das ich habe steht definitiv 13 und nicht 1,3 oder 1.3. Aber die Ziffern sind eine Stelle auseinander 1 3, vielleicht ein Druckfehler. Ende des Jahres werde ich noch einmal beim Händler Fragen wie es damit aussieht. |
ippahc
erstellt: 27. Feb 2012, 17:20
moin moin, ist denn etwas passiert !? |
ton-feile
erstellt: 27. Feb 2012, 20:24
Das würde mich auch interessieren! Ist ja schon durch die schiere Größe ein Ausnahmetreiber. Gruß Rainer |
Mainhattan Acoustic? olliromeo am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 14 Beiträge |
Acoustic Research LANDOS am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 29 Beiträge |
Offene Schallwand von Acoustic Components ! mitsch1 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 19 Beiträge |
CHARON Bausatz von ACC ACOUSTIC hauz1 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 3 Beiträge |
Blue Planet Acoustic Bausätze !? NukaCola am 26.03.2024 – Letzte Antwort am 12.04.2024 – 18 Beiträge |
Blue Planet Acoustic mrflorian am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 6 Beiträge |
Acoustic Research AR Chassis pingpongCH am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
blue planet acoustic toosh am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 3 Beiträge |
yl acoustic d - 5500 ocean_zen am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 2 Beiträge |
Bang & Olufsen - Acoustic Lens Technology Spatz am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.426
