Suche höherwertige Alternative zu Gradient MDS08
mentox76
#1 erstellt: 12. Okt 2011, 21:38
ich suche einen knackigen 20cm Bass (keinen Ovalen) der ordentlich knackig spielt für 15 bis 20 Liter in CB.
Den MDS 08 in Doppelbestückung pro Box finde ich schon recht gut (mit je 15Liter), hätte jedoch gerne etwas mehr Hub/Pegelsicherheit.... betreibe den MDS08 ab und an.. an seiner Grenze und wünsche mir etwas mehr Reserven.
Zum Beispiel habe ich den Tang Band W8-1722 gefunden, hat wer damit Erfahrungen?
Oder MONACOR SPH 225 C CARBON?
Ich hoffe doch das es noch einige unentdeckte gute Treiber für geschlossene Bauweise in 20cm gibt.
[Beitrag von mentox76 am 12. Okt 2011, 21:45 bearbeitet]
mentox76
#2 erstellt: 17. Okt 2011, 15:00
Keiner eine idee?
Granuba
#3 erstellt: 17. Okt 2011, 15:12
Moin,
wird das ganze aktiv betrieben?
Harry
Rotel_RA-980BX
#4 erstellt: 17. Okt 2011, 15:24
die hier sind mir noch eingefallen:
Tang Band W8-740P
http://oaudio.de/Lau...8-740P-OEM::751.html
Warum keine größeren Chassis,
wenn Dir die MDS08 nicht reichen?
Gehäuse soll beibehalten werden?
MfG
Rotel_RA-980BX
mentox76
#5 erstellt: 17. Okt 2011, 15:41
Murray schrieb:
Moin,
Harry
Ja, DSP sind von Hifiakademie
Rotel_RA-980BX schrieb:
Tang Band W8-740P
Oh ja schaue ich mr genauer an..
Ich habe mich bewusst auf 8" eingeschossen, aufgrund der Optik. Im Prinzip bin ich aber komplett frei, bin aber nur auf der Suche nach etwas mehr Hub... betonung liegt auf etwas. Das Bessere ist des guten Feind.
Granuba
#6 erstellt: 17. Okt 2011, 15:44
Moin,
aktiv bist du von einigen Einschränkungen befreit. Du brauchst schlicht mehr mechanische Belastbarkeit oder aber mehr Membranfläche. Ist 20cm das letzte wort...?
Harry
mentox76
#7 erstellt: 17. Okt 2011, 15:54
Moin Harry,
20cm sind nicht das letzte Wort.. schiess los, welche Idee hast Du?
[Beitrag von mentox76 am 17. Okt 2011, 15:54 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#8 erstellt: 17. Okt 2011, 18:05
Moin moin,
schaue dir doch mal die "Raduno" von Monacor an, dort ist der SPH 8M verbaut, bei einigen Händlern gibts den TT für einen guten Preis.
Granuba
#9 erstellt: 18. Okt 2011, 06:04
Moin,
wie kommst Du darauf, daß der lauter geht...?
Ich würde ein gutes(!) Subwooferchassis nehmen. Schau dich mal auf www.quint-audio.de um.
Harry
Giustolisi
#10 erstellt: 19. Okt 2011, 09:52
Etwas mehr Hub liefert der Mivoc AW2000. Der läuft im von dir angegebenen Volumen und ist nicht mal teuer. Wenn das gehäuse etwas größer werden darf, schau dir mal die Chassis der Peerless SLS Serie an. Mit +/- 8mm linearem Hub sind die durchaus als hubfreudig zu bezeichnen.
mentox76
#11 erstellt: 19. Okt 2011, 10:06
Danke für die Tipps... die Quint Seite ist oben fehlerhaft verlinkt aber dennoch leicht zu finden..
Mivoc AW3000 habe ich als Schlammschieber, den AW2000 kenne ich nicht. Suche nach knackiger/trockener Wiedergabe... wie gesagt der MDS08 ist schon gut, etwas mehr Pegelreserven wären gut.
Der Peerless SLS W 8-39/08 ist jetzt auf den ersten Blick interessant, gibt es zu den Peerless SLS "empfehlenswerte" Berichte/Erfahrungen (google ist klar doch es gibt bestimmt den richtigen Tipp)?
Bzw. zu den Quint Audio?
[Beitrag von mentox76 am 19. Okt 2011, 10:08 bearbeitet]
Granuba
#12 erstellt: 19. Okt 2011, 10:26
Moin,
sowohl die SLS als auch die AuraSounds sind für geschlossene Gehäuse ausgelegt. Merklich belastbarer sind allerdings die AuraSounds. Was natürlich eine Preisfrage ist: Zwei SLS 10 sind einem Aurasound ebenbürtig und werden lauter gehen.
Harry
mentox76
#13 erstellt: 19. Okt 2011, 11:17
Moin,
okay unter http://www.quint-audio.com/qaudio/index.php finde ich jetzt beispielhaft den 25cm NS10-513-4A. Das scheint mir der kleinste zu sein?
Der ist mit 44mm HUB Peak/Peak natürlich eine Granate aber hat auf der anderen Seite nur eine Empfindlichkeit von 84db.
Hmm, ich habe echte 150Watt an 4ohm bzw. 120Watt an 8ohn... der schiebt natürlich aufgrund seiner Fläche sd=346cm2 ordentlich Luft.
Andersrum schieben 2 Peerless SLSw8-39/8 um die sd=408cm2, mit 17mm HUB Peak/Peak und haben eine Empfindlichkeit von 87db oder moment eher 90 bei Betrieb von 2en. Wie Harald schon schrieb sind die somit LAUTER. (ich habe insgesamt 4x 150watt/4ohm (120Watt/8ohm) Endstufen für die Basstreiber.
Oder habe ich mich jetzt verhauen?
Ich bringe das in Bezug zu den MDS08 in der aktuellen Doppelbestückung:
je MDS Sd=243cm2 also zusammen 486cm2 pro Box
Empfindlichkeit von 88db also bei 2en 91db 1w/1m
Hub jedoch nur 7mm Peak/Peak
Gibt es Pro/Contra ? Ich kann natürlich auch 2Stück NS10-513-4A pro Seite verbauen.. also 4. Dann habe ich es aber übertrieben...
[Beitrag von mentox76 am 19. Okt 2011, 11:18 bearbeitet]
Granuba
#14 erstellt: 19. Okt 2011, 14:44
Moin,
grundlegend gilt: Du brauchst Membranfläche UND Hubvermögen. Dann noch einen gescheiten DSP und alles wird gut.
Was darf es denn jetzt insgesamt kosten?
Harry
mentox76
#15 erstellt: 19. Okt 2011, 15:48
Was darf es kosten, nunja die MDS waren dafür da auf den Geschmack zu kommen... jetzt kann es was richtiges werden, da ich anschliessend wenn alles zufriedenstellend ist, die Lautsprechergehäuse von einen CNC-Profi erstellen lasse... da fallen die Chassis nicht wirklich ins Gewicht und mit dem Preis der Aurasound kann ich prima leben, 200€ wären auch okay pro Treiber.
[Beitrag von mentox76 am 19. Okt 2011, 15:48 bearbeitet]
Roderik81
#16 erstellt: 21. Okt 2011, 12:29
ich kann dir den 740er Tangband sehr empfehlen, der geht in kleinen geschlossenen richtig gut und spielt dabei sehr präzise - hub ist auch einiges da.
Hab den mal für nen Freund als Carhifi-woofer aufgebaut und im wohnzimmer zum testen mal laufen gehabt - das war auch ohne DSP schon hervorragend.
LG,
Roderik
[Beitrag von Roderik81 am 21. Okt 2011, 12:34 bearbeitet]
"Alternative" zum Gradient GRT-195
F.A.Bi.A.N. am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  43 Beiträge
Gradient
brain-tek am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  6 Beiträge
billigST aktivmodul +mds08
fjmi am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  5 Beiträge
needles + intertechnik mds08 ?
TXG am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  8 Beiträge
Gradient Chassis??
DaVinci am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  16 Beiträge
Intertechnik Nova MDS08 ?
selector24 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  6 Beiträge
suche Daten Gradient W140/4
nähmaschine am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  3 Beiträge
Gradient TPC182
ghosthifi am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  65 Beiträge
gradient w160al8
norsemann am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  12 Beiträge
Gradient - Visaton Projekt
joey001 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.732
