HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Rears Eigenbau | |
Rears Eigenbau+A -A |
FreddyNightmare
10:36
erstellt: 03. Okt 2011, ||
Hallo, ich möchte die nächsten paar monate ein Surround System aufbauen. eig, benötige ich nur noch die Rears. Eig. auch einen Center aber ich hab ein sehr kleines Zimmer und denke das ich diesen nicht benötige, na egal es geht ja nur um die Rears. Ich habe vorne 2 Mordaunt Short Aviano 1 zurzei noch Stereo und bin sehr zufrieden mit diesen. Und eine Mordaunt Short Avan 907 Subwoofer. Alles an einem Kenwood KRF-V7060D. Nun Möchte ich mir Rears basteln und wolte wissen welche Chassis ich dazu nutzen kann. Design mäßig möchte ich da etwas versuchen, dieses wird gerade noch geplannt. Passt sich aber euren Literzahlen an was ich benötige. Hm ob Breitbänder oder 2 Wege ist eig egal. Und was das Geld angeht also unter 100€ pro Chassi wär nicht schlecht sonst muß ich bis nächstes Jahr warten^^. Hoffe ihr habt da ein paar ideen. Danke schon mal. |
Giustolisi
11:42
Siehe Signatur ![]() Da findest du zwei geeignete Bauvorschläge mit Plänen und Materiallisten. |
FreddyNightmare
13:07
Hm danke für die antwort. Hm kan man diese Lautsprecher auch in ein Geschlossendes oder BR Geäuse stecken ? weil ich hab hinterm sofa nur wenig platz und möchte Flache Lautsprecher bauen. Wie z.b. die von Teufel motiv 6. Solche schmale Stanlautsprecher gefallen mir. |
DjDump
13:14
Schau dir doch mal die ![]() |
Giustolisi
13:27
Den bretterhaufen kann man auch ungefaltet als Standbox aufbauen. Ist dann 1,2m hoch, 12cm breit und 8cm tief. Das dürfte flach genug sein. Wenn die Lautsprecher direkt an der Wand stehen sollen, kann man auch die VIFAntastisch ungefaltet aufbauen. |
FreddyNightmare
14:23
Das Stimmt Giustolisi. Muß ich mir alles durchsehen. Aber diese hier gefalllen mir sehr auf der skizze ![]() |
DjDump
15:05
Es ist halt nur die frage ob du ein 6€ chassis in ein 20€ gehäuse stecken willst. Denn als standbox sind die TenÖre nicht mehr für 10€ zu bauen. Wenn du den Bretterhaufen in ein 20€ gehäuse setzt ist das chassis-gehäuse verhältnis ausgeglichener. |
Giustolisi
16:49
Den Bretterhaufen kann man auch als Stand-Version bauen |
FreddyNightmare
18:00
Hm ok. Den Bretterhaufen seh ich nochmal genauer danke schon mal . Eine frage zu diesem kan ich den BR Kanal auch durch ein Rohr ersetzten wem ja wie lange muß das sein und wie solte das Gehäuse dan genau aufgebaut werden? Eine kleine skizze wär cool^^ Danke dir schon mal Was ist eig das für ein Standlautsprecher ??? ![]() der neben dem "Bretterhaufen"^^. Die gefallen mir auch recht gut. Wie würde sich solch einer machen ? die wären schön flach. VISATON FR-12 8 OHM BREITBANDLAUTSPR. [Beitrag von FreddyNightmare am 03. Okt 2011, 18:24 bearbeitet] |
Giustolisi
18:35
Da gibt es keinen BR Kanal, es handelt sich un eine Transmission Line. Der Plan für die kompakte Version ist im ersten Post da ist der Aufbau ersichtlich. Stücklisten sind in den folgenden Posts. Für die Standversion mache ich noch einen Plan und stelle ihn heute oder morgen ein.
Das sind auch transmissionlines, aber mit dem Omnes Audio L5 bestückt. Die Gehäuse und Treiber stehen noch zum Verkauf.
Damit gibt es schon einen bausatz, die Visaton Portrait. Leider machen die keinen Bass. |
FreddyNightmare
19:19
Für den Plan der Stand Version wär ich dir sehr dankbar. Freue mich schon auf diesen. PS: Kannst du bitte darauf achten das diese so schmal wie möglich sind^^. das würdemir sehr gefallen.^^ [Beitrag von FreddyNightmare am 03. Okt 2011, 19:26 bearbeitet] |
FreddyNightmare
13:10
erstellt: 04. Okt 2011, ||
So hab eben mal den Beretterhaufen mit Sperrkreis in Strassaker eingefüft also alles mal in den Warenkorb mit 8 Spikes da ich alle meine Lautsprecher auf solche Gestellt habe sollen diese auch so aufgebaut werden^^. Und komme mit Porte auf 52€. So nun bin ich nur noch auf die Skizze gespannt dan kann ich vill in 2 Wochen anfangen, bin noch krankgeschrieben da kommt es doof wen ich im Garten anfange zu Basteln. |
FreddyNightmare
20:42
@Giustolisi hab mal etwas gezeichnet ich hoffe ich hab mich in den Massen nicht vertahn fals ja bitte berichtige mich. ![]() ![]() |
Giustolisi
21:25
Das passt. Kannst so bauen ![]() Meine version ist noch nicht ganz fertig, wird etwas aufwändiger |
FreddyNightmare
10:08
erstellt: 05. Okt 2011, ||
Ok zeigste mir dan auch eine Skizze^^. Vill gefalllen diese mir ja dan besser. weil ich kan ja wie oben beschrieben erst in 2 Wochen beginnen wegen Krankschreibung^^. Öhm noch eine frage kansnt du meine Masse vill Kontrollieren^^, nur zur absicherung nicht das ich falsche Bretchen machen lasse. 2 1200x140 Seitenwände 1 920x100 Zwischensteg 2 65x100 Abschnitsplatten 1 860x100 Hintere Platte oben 1 280x100 Hintere Platte unten 1 1200x100 Frontplatte 2 120x100 Deckel/Boden Materail Stäke soll 10mm werden deshalb auch ddie 120mm beim deckel, wen ich das richtig bedacht habe. [Beitrag von FreddyNightmare am 06. Okt 2011, 10:06 bearbeitet] |
FreddyNightmare
20:10
erstellt: 21. Okt 2011, ||
Hab diese nun so gebaut wer sie sehen will bei ![]() |
Center und Rears - welche? Schimmelhirn am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 11 Beiträge |
welcher center welche rears Johnyboy am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 2 Beiträge |
5.1 System- Die Rears DjDump am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 6 Beiträge |
Center und Rears für CT188 schwerminator am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 35 Beiträge |
günstige Heimkino Rears ! mirom am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 2 Beiträge |
Rears fürs Viech pragmatick am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 34 Beiträge |
Bräuchte Inspiration für kleine 2-Wege Rears MAC666 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 4 Beiträge |
Mein Heimkinoprojekt! Update: Benötige imo Hilfe bei den Rears. RamyNili am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 8 Beiträge |
bipolare Rears chowi am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 6 Beiträge |
Rears und Center zu CT188 Update schwerminator am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.135
