Hochtonkalotte gesucht !
Holzhorn
#1 erstellt: 24. Sep 2011, 19:00
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einer Hochtonkalotte für den Einsatzbereich ab 2000HZ. Jetzt wird es schwieriger mit einem hohen Wirkungsgrad ab 93 db. Und jetzt wird es noch schwieriger: Sie dürfen auf keinen Fall " Zischelig " klingen.
Was kommt da in Frage???
Hans-Jürgen
ad2006
#2 erstellt: 24. Sep 2011, 20:40
Morel MDT 37 (CAT 378)
oder Peerless HDS 26
oder Beyma T 2030
oder Ciare MT 320
oder Fostex FT 48D
oder ScanSpeak D 2904
klingen alle hervorragend
Preis/Leistung: Beyma und Morel
[Beitrag von ad2006 am 24. Sep 2011, 21:03 bearbeitet]
T-Master
#3 erstellt: 24. Sep 2011, 20:41
Da fällt mir spontan die Monacor DT 300 mit dem passenden Waveguide WG 300 ein...das dürfte doch so in etwas passen, oder ???
THWO
#4 erstellt: 24. Sep 2011, 23:18
Ausgesprochen gute Erfahrungen habe ich mit dem Monacor DT28N gemacht.
Er ist für das, was er kann, unglaublich günstig (Preis könnte fast schon abschrecken), erfüllt Deine Frequenz- und Effizienzangaben, "schreit" nicht und ist ausgesprochen langzeithör-tauglich. Des weiteren baut er sehr klein und läßt sich somit sehr nahe am Mittel- oder Tieftöner positionieren, sofern Du nicht gleich einen Koax damit aufbauen möchtest.
Eine mögliche Bezugsquelle, unter vielen natürlich:
http://lsv-achenbach...184e27aeab84510cb4be
Ich selbst hatte vier Stück davon in einem Offenen-Schallwand-Projekt eingesetzt (je zwei für die Vorder- und Rückseiten) und mit ihm aus meinem Breitbänder einen ganz erstaunlichen Koax-Lautsprecher gemacht. Ergebnis übertraf meine Erwartungen bei weitem. Bei Interesse am Thread:
http://www.hifi-foru...1512&back=&sort=&z=1
So sahen die Monacor bei Lieferung (zunächst noch) aus:
Und so nach Absägen von drei Ecken, Abrundung und Versehen mit Aluprofil, Kabel und Schrumpfschlauch als Träger:
Der fertige Koax:
Bin klanglich sehr zufrieden. Natürlich gibt es immer auch noch Besseres, jedoch ist Preis-Leitungsverhältnis schlichtweg überragend.
Gruß,
Till
[Beitrag von THWO am 25. Sep 2011, 09:04 bearbeitet]
doeter
#5 erstellt: 25. Sep 2011, 06:45
Moin
Eine interessante Aufgabenstellung. Es wäre aber dennoch gut zu wissen, zu welchem Spielpartner sich
die Kalotte gesellen soll.
Soll das ein Hochpegel Projekt werden, oder ist nur der andere ausgewählte Lautsprecher etwas zu laut?
Oft sind diese in beschaltetem Zustand nämlich weit entfernt von ihrem Nennschalldruck, so dass man
auch mit weniger auskommt.
Dann kann man auch den anderen Weg gehen und einen etwas "leiseren" Gesellen, mit einer höheren
Belastbarkeit wählen.
Spannungsteiler funktionieren auch bei TMTs, oder TTs
In welchem Preisrahmen bewegen wir uns hier denn?
Ansonsten wäre der Vifa XD 270 F/4 z.B. auch ein Preis/Leistungs Kracher, der dank seiner hohen
Belastbarkeit von 140 Watt RMS auch mit "nur" 90,5 dB sehr "laut" kann.
Axel
P.S.: Till meint übrigens die Kalotte von Monacor und nicht Mivoc
georgy
#6 erstellt: 25. Sep 2011, 07:09
doeter schrieb:
P.S.: Till meint übrigens die Kalotte von Monacor und nicht Mivoc ;)
Hab ich mal oben geändert, jetzt heisst Monacor auch wirklich Monacor.
Holzhorn
#7 erstellt: 25. Sep 2011, 07:12
Hallo
Die Frage zum Projekt: Die Kalotte soll in einer MHM Anordnung laufen die auf 92 db kommt.
Ich habe jetzt Probehalber weil vorhanden das 3.5 Bändchen von Fontek probiert. Bei der Trennung von 2,5kHz klingt das nicht gut. Den Mitteltieftönern würden 2KHZ besser gefallen, dem kleinen Bändchen 3bis 3,5kHz.
Ich habe keine große Erfahrung mit Kalotten, alle dieich kenne zb Eaton , zischeln in meinen Ohren.
Das dürfen sie aber auf keinen Fall!!!!!
Hans-Jürgen
Granuba
#8 erstellt: 25. Sep 2011, 07:40
Moin,
die Vifa XT 300 ist aufgrund höherer Bündelung nicht so "zischelanfällig" und geht problemos ab 2Khz.
Harry
Rufus49
#9 erstellt: 25. Sep 2011, 10:15
Hat jemand schon den Beyma 2030 T gehört.
Schaut zumindest optisch mit der Hochglanz-Metallfront sehr edel aus. Müsste auch ab 2000 Hz laufen.
tiefton
#10 erstellt: 25. Sep 2011, 11:49
p audio pct 300 wenn die große frontplatte nicht stört. ist auf pegel sehr gut und imho besser als die dt300 von monacor
doeter
#11 erstellt: 25. Sep 2011, 13:52
Huhu
Der Beyma wurde hier im Forum schon für "gut" befunden. Aber die Vifas
schlagen den letztendlich im max Pegel.
Hier kommt der Punkt mit der höheren Belastbarkeit wieder ins Spiel.
Ein paar konkretere Antworten helfen sicherlich auch noch etwas weiter
Axel
dommii_old
#12 erstellt: 25. Sep 2011, 14:05
Ohne die Treiber zu kennen, nur eine höhere Belastbarkeit lässt nicht direkt auf höhere Pegel schließen wenn der Xmax der limitierende Faktor ist...
Killerspring
#13 erstellt: 25. Sep 2011, 16:56
Wie wäre es mit der großen Audax? --> AUDAX TW034XP
gruß
georgy
#14 erstellt: 25. Sep 2011, 17:00
Mit den wenigen Angaben ist es schwer eine konkrete Empfehlung zu geben, da kann man nur sämtliche Hochtöner die laut und tief spielen empfehlen.
ad2006
#15 erstellt: 26. Sep 2011, 12:34
Ja. Ich habe den Beyma schon gehört und finde ihn sehr gut.
Den Morel MDT 37 empfinde ich auch als sehr gut fürs Geld.
Habe ich hier stehen. Der klingt "dynamischer" und wärmer als z.B. ein Noferro 900 von Seas. Und zischelt nicht Der HDS von Peerless klingt etwas feiner, nicht ganz so warm wie der Morel. Ist aber hervorragend. Der Fostex FT 48 D ist absolut Top. Verarbeitung auf ganz hohem Niveau, ebenso klanglich.
Ich würde diverse bestellen und antesten.
[Beitrag von ad2006 am 26. Sep 2011, 12:38 bearbeitet]
Giustolisi
#16 erstellt: 26. Sep 2011, 14:22
gruß
Ich denke auch, dass die auf jeden Fall in Frage kommt. Laut und tief geht eben am besten mit viel Membranfläche. Mit knapp 10cm² Membranfläche sollten auch höhere Pegel möglich sein.
Hochtonkalotte
am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
Preiswerte Hochtonkalotte mit geringem Einbaudurchmesser gesucht
JohnD am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  8 Beiträge
Hochtonkalotte eingedrückt !
tobitobsen am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  2 Beiträge
Hochtonkalotte für Standbox
Gotschi93 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  4 Beiträge
Gute Hochtonkalotte bis ca 120? gesucht
sebi1000 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  45 Beiträge
Durchmesser der Schwingspule einer Hochtonkalotte ?
audianer90 am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  7 Beiträge
schwieriger Raum: welcher Boxentyp?
Bendias am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  12 Beiträge
Triple Play / schwieriger Raum
mikel.b2001 am 27.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  9 Beiträge
Monacor DT-99 Hochtonkalotte Abstrahlverhalten verbessern
s.baus am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  26 Beiträge
Suche Hochtonkalotte für 1" PA-Horn
Cale am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  10 Beiträge
2011
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.693
