| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » "Forenbox" - Team West - Termin am 25.11... | |
"Forenbox" - Team West - Termin am 25.11. fällt leider aus!+A -A |
Granuba
#251
erstellt: 16. Sep 2011, 12:27
das wäre klasse: Welche Daten brauchst Du? Welchen Winkel der "oberen" Fasen hälst Du für effektiv? Designtechnisch bin ich flexibel: Schallwandmaß ist 23*92cm, davon sitzt der Koax auf ~78cm. Die oberen Fasen "beginnen" auf 60cm Höhe und sind in 45° ausgeführt und enden oben mit 6*6cm. Die obere Fase ist relativ willkürlich und der Winkel ist größer 45°. Aus technischer Sicht vermute ich mal, daß eine flachere (20-30°) und breitere Fase (8cm?) mehr bringt? Harry [Beitrag von Granuba am 16. Sep 2011, 12:34 bearbeitet] |
*used2use*
#252
erstellt: 16. Sep 2011, 13:17
Ist aus dem Stand schwer zu sagen, ich hab solche Fasen nur einmal kurz angerissen und bin dann auf runde übergegangen. Ich würd sagen, du verlinkst mir das Sketchup-Modell und ich schau mal, wie die Abstrahlung ist. >>Aus technischer Sicht vermute ich mal, daß eine flachere (20-30°) und breitere Fase (8cm?) mehr bringt? Eine Kante macht einen Kammfilter, 2 Kanten machen 2 ![]() Der Trick ist, die 2. so zu setzen, daß sich die beiden näherungsweise aufheben. Das geht bei Fasen, nicht jedoch bei aussermittiger Platzierung. Mit rund (nicht kreisrund) hat man halt den Vorteil eine unendliche Anzahl Kanten verwenden zu können - Tropfenformen ergeben so einen sehr breiten Abstrahlungsbereich ohne Störungen. |
arrowfreak
#253
erstellt: 16. Sep 2011, 13:21
Ich hab nicht alles gelesen, aber habt Ihr bedacht, dass bei der dicken Fase auch genügend Holz drunter ist? Also die Schallwand ausreichend dick dimensioniert? |
Granuba
#254
erstellt: 16. Sep 2011, 13:25
Granuba
#255
erstellt: 16. Sep 2011, 13:26
natürlich. ![]() Harry |
fbruechert
#256
erstellt: 16. Sep 2011, 14:02
Alter Falter.... ! Eine 80 mm starke Schallwand! Allein die wiegt ja schon so einiges. Wird ja immer interessanter, hier bei euch. Bin schon auf die Bauberichte gespannt. |
Granuba
#257
erstellt: 16. Sep 2011, 14:04
Moin,
nein, das wäre Materialverschwendung. Jeweils oben und unten kommen gezielt Verstärkungen rein. Harry |
*used2use*
#258
erstellt: 16. Sep 2011, 14:06
Ich bräuchte noch Basisdurchmesser MT-Membran Membrandurchmesser Membrantiefe um den WG-Einfluss erfassen zu können |
Granuba
#259
erstellt: 16. Sep 2011, 14:07
Moin, habe meine CX 3.0 immer noch in irgendwelchen Umzugskisten rumflattern. Was meinst du mit Basisdurchmesser?Harry |
*used2use*
#260
erstellt: 16. Sep 2011, 14:11
Durchmesser der Membran am HT. Aber ich hab noch einen anderen CX-Besitzer an der Hand, ich hau den mal an |
Granuba
#261
erstellt: 16. Sep 2011, 14:14
Moin, Durchmesser der Membran ist 80mm, wovon der Hochtöner allerdings ~29mm beansprucht. Der selber hat mit halber Sicke knappe 24mm. Die Tiefe der Membran ist knappe 9mm. Harry [Beitrag von Granuba am 16. Sep 2011, 14:15 bearbeitet] |
bilmes
#262
erstellt: 16. Sep 2011, 20:35
@Harry, respect for the renderings! Hast wohl die Version weiße Front und Zebrano-Korpus wieder verworfen... mir hatte die ja besser gefallen. @used2use: Bin mal gespannt was bei der Abstrahlsimulation rauskommt. Die Erkenntniss würde ich dann auch noch in mein CAD-Modell und Zeichnungen einfliessen lassen... achso @all: Jungs, Hot Pott wird allem Anschein nach ne richtige heisse Box! Da werden sich Team Nord/Süd/Austria warm anziehen müssen! Gebt Gas! hehe |
eltipo
#263
erstellt: 17. Sep 2011, 10:08
gegen die Langeweile :-) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Coax folgt bei Interesse nächste Woche. Nur so am Rande: Ich bekomme Sketchup nicht zum Laufen. Es funktioniert genau 1 Start, danach wirkt es, als würde es beim Start abbrechen und halbfertig stehen bleiben---> es lädt nicht richtig. Neuinstall mehrfach probiert, immer der gleiche Effekt. BS isn Win7 64 Home auf Compaq 6710b mit C2D und ner SSD als FP, 3 Gig an Arbeitsspeicher.... Aufm Messrechner kann ichs noch mal probieren, aber der hat halt auch Win7/64... [Beitrag von eltipo am 17. Sep 2011, 11:23 bearbeitet] |
dommii_old
#264
erstellt: 17. Sep 2011, 12:36
Ich hab die auch zuhause, inklusive Coax, alle gut verarbeitet trotz Plastikkorb der Bässe, Messungen gibts hier, Bilder kann auch ich(bei Interesse) gerne von den Treibern machen, ein detailgetreues SketchUp folgt auf jeden Fall... [Beitrag von dommii_old am 17. Sep 2011, 12:38 bearbeitet] |
audianer90
#265
erstellt: 17. Sep 2011, 20:10
@eltipo "Für die optimale Leistung von SketchUp ist es erforderlich, dass der Grafikkartentreiber OpenGL 1.5 oder neuer unterstützt. In der Vergangenheit haben Nutzer bei der Verwendung von SketchUp Probleme mit Karten gemeldet, die auf Intel basieren. Derzeit raten wir von der Nutzung von SketchUp mit diesen Grafikkarten ab." Kann es evtl. daran liegen ? Gruß, Michael |
eltipo
#266
erstellt: 17. Sep 2011, 20:25
Hi Michael, könnte, is halt der integrierte Grafikchip...machen kann ich da nix..... |
dommii_old
#267
erstellt: 18. Sep 2011, 00:49
[Beitrag von dommii_old am 18. Sep 2011, 15:26 bearbeitet] |
bilmes
#268
erstellt: 18. Sep 2011, 07:10
@dommi, sehr fein! ...mit sowas kann man sich auch die nacht um die ohren hauen aber eine frage muss erlaubt sein: was genau idt der nutzen vom hohen detailgrad des modells? |
bilmes
#269
erstellt: 18. Sep 2011, 07:57
[Beitrag von bilmes am 18. Sep 2011, 18:18 bearbeitet] |
bilmes
#270
erstellt: 18. Sep 2011, 08:13
SonicSL
#271
erstellt: 18. Sep 2011, 08:36
Warum macht man sowas? Richtig! Weil man's kann Wenn unser heißer Pott gewinnt, was eigentlich außer Frage steht , dann gibt's auch ne repräsentative Doku...Bastlerherz, was willst Du mehr? |
bilmes
#272
erstellt: 18. Sep 2011, 09:43
fbruechert
#273
erstellt: 18. Sep 2011, 10:42
Membranfläche ist durch nichts zu ersetzten, ausser durch noch mehr Membranfläche. |
dommii_old
#274
erstellt: 18. Sep 2011, 10:45
Ihr habt es schon richtig erkannt, ich wollte etwas mehr Übung in SketchUp kriegen und eine schlaflose Nacht wird bei einem Auftrag von solch hoher Wichtigkeit unvergessen bleiben. Wieso der Coax allerdings 3,7m hoch ist verstehe ich nicht so ganz, das sind eigentlich ganz genau 95*95, abzüglich Sicke 64 tief. |
bilmes
#275
erstellt: 18. Sep 2011, 11:19
...das Problem ist, das Sketchup und mein CAD-Programm sich nicht verstehen. Es gab letztlich nur ein Format was beide kennen, und das ist alles andere als optimal... |
dommii_old
#276
erstellt: 18. Sep 2011, 11:30
Wäre doch mal ein Reiz zu testen, wie lange es dauert das Modell in Catia zu übertragen, also ich hab grob geschätzt 4 1/2 Std gebraucht... |
detegg
#277
erstellt: 18. Sep 2011, 11:56
... geht es hier noch um LS-Entwicklung oder eher um einen Grundkurs in CAD? Detlef |
dommii_old
#278
erstellt: 18. Sep 2011, 12:01
Es geht hier um Lautsprecherentwicklung, aber eine kleine Zwischenfrage wird wohl erlaubt sein, erstrecht da ein Vergleich, ob sich Catia für den Heimgebraucht lohnen würde(habe ich schon öfters drüber nachgedacht, dank Studentenlizens) IHMO doch recht interessant ist... [Beitrag von dommii_old am 18. Sep 2011, 12:10 bearbeitet] |
*used2use*
#279
erstellt: 18. Sep 2011, 12:09
![]() Die vertikale Abstrahlung zeigt, neben der etwas niedrigen Simulationsauflösung, eine Senke von der Oberkante der Box bei 2.5kHz. Die Abstrahlung ist um 7.5° nach oben gerichtet (bei 4° Schallwandneigung). ![]() Die Fase an den Seiten unterscheidet sich in ihrer Wirkung kaum, die Senke tritt ebenfalls bei 2.5kHz auf - nur diesmal symmetrisch. Simuliert hab ich mit linear übertragenden Treibern und einer aktiven Trennung 3.0 300/3000Hz. Die Diagramme sind auf 0° normalisiert. Der FG in Abstrahlrichtung ist übrigens recht glatt. Da gäbs kaum was zu verbessern, nur die Senken über Winkel dürften hörbar sein. Da bräuchte es aber tiefe Eingriffe in die Form. |
detegg
#280
erstellt: 18. Sep 2011, 12:10
Konzept - Protototyp - Evaluierung - Test/Test/Test - Marketing - ... - ... - Dokumentation ... wäre nicht nur meine bevorzugte Reihenfolge. ;-) Detlef PS: Gestern wieder ein knappes Dutzend Neuentwicklungen gehört und verglichen. Die Doku war als C-Note bewertet, die für den DIYler wichtigen Angaben in der Doku vorgegeben. |
bilmes
#281
erstellt: 18. Sep 2011, 18:09
@used2use: ich blick irgendwie nich so ganz wie man ein solches diagramm liest. wieso ist der bereich oberhalb 3 khz schwarz? grüße! |
Granuba
#282
erstellt: 19. Sep 2011, 08:28
gebaut ist ja noch nichts! Grober Vorschlag für eine optimierte Variante? Harry |
Bee
#283
erstellt: 19. Sep 2011, 13:05
Davon hatten wir's doch gestern mal kurz..... Kannst Du mal 30° (die nach hinten fliehende Länge ist gerade sin30 = 0,5, d.h. Reflektion wird 360° gedreht?) oder 22,5° (sin22,5 = Wurzel2 - 1 ) probieren?Obere Fase verkleinern um die Schallwand dort zu verlängern und die Abstrahlung wieder ein wenig nach unten zu drehen? |
*used2use*
#284
erstellt: 19. Sep 2011, 13:14
22.5° is klar, aber die Box funzt auf Achse ja...kein Grund der bösen Diffraktion zu weichen. Dieser Winkelbereich wär sauber, wenn man keine Fase hätte und daher die Diffraktion auf Achse voll zuschlägt. 30° offaxis ist etwas weit weg - und, das zeigt das Iso bereits, Senkenverseucht. >>Obere Fase verkleinern um die Schallwand dort zu verlängern und die Abstrahlung wieder ein wenig nach unten zu drehen? Das schon eher. Warum die Abstrahlung asymetrisch ist erklärt ein Blick auf die Schallwand ![]() Damit sie nach oben symmetrisch wird müsste sich die Schallwand in dieser Richtung verlängern. Wobei der Betrag der Verlängerung die untere Grenzfrequenz vorgibt. Psychoakustische Fragen gehen mir aber zu sehr Richtung Abstimmung der Box, da misch ich mich nicht ein. Über die Frage, bis zu welchem hor. Winkel die Abstrahlung wie sauber sein soll, und ob und wieviel Fehler ihr nach oben duldet, darf sich das Team West Gedanken machen. Ich arbeite grad an einem genaueren Modell des Coax, mit dessen Hilfe kann man dann die Abstrahlung realistisch erfassen. Dann gibts auch höher Aufgelöste Simulationen. |
*used2use*
#285
erstellt: 20. Sep 2011, 16:53
Das Modell ist fertig. In der Simulation strahlt der Treiber um 2kHz etwas zu breit ab, besonders unter Winkeln jenseits der 30°. Somit sind Beugungen in dem Bereich etwas geringer ausgeprägt, auch die Bündelung ist klarerweise etwas stärker. Und, das vertikale Diagramm stand auf dem Kopf... ![]() ![]() Auf 0° entzerrt und bei 1dB Abweichung beträgt die Abstrahlbreite 50° (+/- 25°). Vertikal ergeben sich 20° nach unten, 25° nach oben. Also in etwa 50° konisch für den MT, mehr als reichlich wie ich finde. Hab daher keine off-axis Entzerrungen getestet. Der FG ist unter Berücksichtigung des realen FGs - also ca. wie in Boxsim simuliert - recht linear. -1dB breitbandig um 750Hz (~Bafflestep), ansonsten siehts sehr gut aus. ![]() ![]() 1200Hz // 3000Hz Eine gewisse Bündelung nach oben (diesmal wirklich oben) gibts um 3kHz. Allerdings bündelt der MT hier bereits stärker als simuliert, somit sehe ich hier auch kein relevantes Problem. Ähnlich siehts mit der schmalbandigen Diffraktion in der horizontalen aus ![]() 3200Hz Ausserdem ist das Gehäuse von oben gesehen nahezu quadratisch. 3.2kHz ist in Wellenlängen in der Gegend der halben Gehäusebreite und der doppelten Tiefe. Das weniger tiefe Gehäuse beschleunigt die Simu bei hohen Frequenzen, in der Praxis spricht natürlich alles für möglichst unterschiedliche Proportionen - nicht nur wegen der Moden im Gehäuse. Ein breit abstrahlender Treiber ermöglicht nunmal, daß Schall ums Gehäuse gebeugt wird. Je schmäler und tiefer die Box, desto eher gibts dann Probleme mit Beugungen an der Rückwand derselben. Wobei ich hier nochmals betonen muß, daß der reale Treiber diese Beugung allein schon wegen der höheren Bündelung nicht anregen wird. ![]() Die geringere Aufweitung bei ~1700Hz entspricht der Gehäusebreite. Auch hier hilft das Quadrat nach, und nur eine relativ zur Wellenlänge signifikante Fase würde diese Beugung verhindern. Somit ergibt es sich, daß optimale Abstrahlung nur erreicht wird, wenn die Fase einen gewissen Anteil an der Gehäusebreite hat. Wobei man natürlich besonders im Mittelhochton auf Störungen achtet, eine Aufweitung bei 300Hz einer sehr großen Schallwand wird wohl kaum einer berücksichtigen. Das wiederum führt zu einer bestimmten Maximalgröße, 20cm sollten alle Probleme lösen. Da eine sehr breite, gerade Fase in Wellenlängen gedacht eigendlich ein Schallwandabschnitt mit 2 Kanten ist, braucht es eine runde Fase. Wobei man so bei den bekannten, tropfenförmigen Gehäusen in Schichtbauweise landet - nur optimalerweise mit einem größeren Radius an der Schallwand (viele haben grade dort doch wieder ak. gesehen Kanten). PS: Mit einem rechteckigen Querschnitt ist das Problem bei 1700Hz entschärft. ![]() Die Gehäusetiefe hat natürlich auch eine Wirkung auf die Abstrahlung, die entsprechenden Frequenzen werden gut um die Schallwand gebeugt. Allerdings wirkt sich diese Beugung so gut wie nicht auf die Abstrahlung nach vorne aus. [Beitrag von *used2use* am 20. Sep 2011, 17:32 bearbeitet] |
nailhead
#286
erstellt: 21. Sep 2011, 05:49
Hallo, verfolge das Projekt aufmerksam mit :-) @used2use: Könntest du auch mal bitte die auf 0° normalisierten contour plots posten? Grüße Andreas |
Granuba
#287
erstellt: 21. Sep 2011, 07:10
Moin, ich sehe da ein brauchbares Abstrahlverhalten. Unter Berücksichtigung des "realen" Chassis lese ich da ein "Baut es, wird gut passen" raus? ![]() Und DANKE für deine Simulationen! Harry |
*used2use*
#288
erstellt: 21. Sep 2011, 14:26
Gibt bei deinem Entwurf nix zu meckern. Ok, noch ein paar kleine Anmerkungen ![]() Im Hochton, der mit meinem Modell nur ungenau simuliert wird, gabs Welligkeiten. +/- 1dB hat mich da aber nicht sehr beunruhigt. Aber es könnte sein, daß ihr die Kanten an der Schallwand für optimale Verhältnisse anrunden müsst. Allerdings liegt die Problemstelle in einem Bereich, wo der HT durch die MT-Membran ein Bündelungsmaximum erreichen sollte (~4.5kHz entspr. Membrandurchmesser) - von daher. Bei ~9kHz gäbs dann die nächste Aufweitung seitens des HTs, aber nicht mehr unter 90° (Seitenkeule bei 30°). ![]() 5000Hz Interferenz durch Beugung an der oberen Fase ist gut sichtbar. Allerdings strahlt der HT in der Simu hier halt ein paar dB zu viel Richtung Kante. Ausserdem spielt hier der MT noch etwas mit (hier ohne Weiche simuliert). >>Und DANKE für deine Simulationen! Keine Ursache >>Könntest du auch mal bitte die auf 0° normalisierten contour plots posten? Die Infos sind in den Isobaren eh enthalten. Suchst du was bestimmtes? [Beitrag von *used2use* am 21. Sep 2011, 14:27 bearbeitet] |
nailhead
#289
erstellt: 21. Sep 2011, 17:53
Nö, aber das würde mir sehr erleichtern sie zu lesen. Die geringe Bildgröße und dann noch die feine Abstufung macht's mir nicht grad leichter - ich denk andren geht's auch so??? |
*used2use*
#290
erstellt: 21. Sep 2011, 18:48
Ist ein Punkt. Ich finds naturgemäß lesbar. Aber ich hab meinen Bildschirm kalibriert, mit etwas "Digitaler Farbkorrektur" o.Ä. wirds tatsächlich unleserlich. Den PA Standard halte ich bei HiFi jedenfalls für zu grob. Das werden grade mal 2 Farbflächen im Gültigkeitsbereich der Simu, 3 für die vertikalen Iso. Ansonsten ein Beispiel eines Klassikers. Man entzerre (unausgesprochen) auf einen Winkel, der auf Achse gerade 2.9dB Überhöhung erzeugt, und stellt dann auf die üblichen 3 bis -30dB in 3dB Schritten ein und runde nicht. Schon hat man einen breit abstrahlenden WG gebaut der auf Achse nicht im Pegel schwankt. Manchmal gibts doch noch ein paar "Plausibilitätsinselchen", manchmal wird gar +/- 3dB als eine Farbe zusammengefasst. Btw. Zoomen geht mit Strg+Mausrad Ich bin aber für Vorschläge offen - solang es Isobaren sind. Bei Konturplots ist mir die Auswahl der wenigen, übersichtlich darstellbaren Frequenzen, sehr unsymphatisch. Damit kann man sich erst recht alles hinbiegen. |
fzeppelin
#291
erstellt: 29. Sep 2011, 07:06
Hi! Ist hier eigentlich ausser "Malen nach Zahlen" irgendwas in meinem Urlaub passiert? Gruß zeppi |
Granuba
#292
erstellt: 29. Sep 2011, 08:18
Moin, nö. Anstatt Urlaub zu machen, habe ich meine neue Wohnung renoviert... ![]() Vielleicht mal ein Treffen organisieren? Harry |
fzeppelin
#293
erstellt: 29. Sep 2011, 09:37
Au, ja, mach mal, ich habe das gerade hinter mir |
Granuba
#294
erstellt: 29. Sep 2011, 09:44
Ich mache mir das einfach. UpH im Oktober?Harry |
eltipo
#295
erstellt: 29. Sep 2011, 11:57
Nach der HMW und ich bin dabei. Oktober ist komplett dicht bei mir... |
Granuba
#296
erstellt: 29. Sep 2011, 12:12
Moin, von mir aus auch ok! Zeit genug bis Ende Dezember... ![]() Harry |
eltipo
#297
erstellt: 01. Okt 2011, 10:38
Holz für die Testbox 1 TQWT ist gekauft.... Ich habe das letzte vor Ort noch erhältliche 19er MDF bekommen.....Wasn Mist....ab jetzt nur noch 18er. Trotz allem 1,9qm.....1 Box Wenn ich heute Nachmittag etwas Zeit habe, werde ich mit den Zuschnittskorrekturen und der erforderlichen Doku beginnen. |
bilmes
#298
erstellt: 01. Okt 2011, 10:51
hi eltipo, cool, dann wünsch ich ein staubiges und klebriges wochenende |
eltipo
#299
erstellt: 02. Okt 2011, 08:39
Soooooo, leider kann ich noch nicht soooo viel berichten, aber immerhin etwas: ![]() Bretterhaufen für eine Box! ![]() angezeichnetes Brett mit dem Winkelmesser für die Korrektheit der Gehrung. Die Gehrungen sind überschaubar und auf 3 Weisen herzustellen: 1. TKS oder HKS mit Führungsschiene ( in meinem Fall gestern) Kostenpunkt ab ca. 40 Ois für ne billige HKS 2: Gehrungslade und Kataba ca. 45 Ois ( http://www.feinewerkzeuge.de/gehrungsschneidlade.html)3: mit der Oberfräse ab ca. 10 Ois mit ein wenig basteln und langem Fräser.... Grundsätzlich lassen sich alle Arbeiten mit einer OF durchführen, es wird halt nur etwas aufwendiger 4: Stichsäge würde ich auch nehmen können, aber im Gespräch gestern ergab sich, dass durchaus das Blatt derbe verlaufen kann, das also nicht mit jeder Säge zu machen ist. 5: Hobel und Raspel und/oder Schleifer.........das machen genug Leute, oft mit erstaunlich gutem Ergebnis....es muss nicht absolut genau sein, man kann Fehlwinkel wunderbar mit Montagekleber ausgleichen, Überstände mit der OF planfräsen.... Ich beschrifte bei aufwendigeren Arbeiten immer alle Bretter, um nicht immer nachmessen zu müssen und vor allem die Schnittstellen nicht versehentlich falsch zu sägen. Trotz allem gabs nen Verschnitt der Seitenwände, da ich leider nicht um die Ecke gedacht habe, der CAD-Meister das aber vorausgesetzt hatte..... Nen fast 2-stündiges Skype-Gequassel hat das Ganze dann aus dem Weg geräumt ( nein, es war nicht nur das Thema, aber wenn Gleichgesinnte erstmal ans Labern kommen*gg*). Ich muss also nächste Woche entweder noch mal los, um neue Seitenwände zu holen, alternativ Stückel ich die Leisten wieder dran.... Stay Tuned... [Beitrag von eltipo am 02. Okt 2011, 08:45 bearbeitet] |
eltipo
#300
erstellt: 02. Okt 2011, 08:53
![]() So habe ich die Schrägen der Seitenwände hergestellt, quasi die Box auf die Seite gelegt und Keile rausgeschnitten.....leider hab ich halt nicht um die Ecke gedacht, es hätte mit weniger Abtrag gereicht, oben und unten nen Keil abzuschnippeln......Logisch für den Einen, nicht denkbar für den anderen, der nen anderen Aufbau im Hinterkopf hatte. So kanns gehen ![]() Und so sorgte der erste lockere Aufbau doch für reichlich Verwunderung bei mir.... Alles geklärt, nächste Woche gibts nen Update... PS: Wenn einer was über meinen unaufgeräumten Keller zu mosern hat....gibts Lack! |
the_ferryman
#301
erstellt: 02. Okt 2011, 09:36
Wat ein Chaos, ey... |
"Forenbox" - Team Austria --markus-- am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 262 Beiträge |
Forenbox Team Berlin, fertig! not0815 am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 68 Beiträge |
"Forenbox" Team Süd- Box Fertig! sonicfurby am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 623 Beiträge |
"Forenbox" Team Nord (Die Nordpol ist fertig) holly65 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2024 – 1146 Beiträge |
Forenbox - Sinn oder Unsinn? Granuba am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 236 Beiträge |
"ForenBox" - Was darf sie kosten? Granuba am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 115 Beiträge |
"Forenbox": Maximaler Kostenrahmen pro Box? --markus-- am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 18 Beiträge |
DIY-HFi-Forenbox Billich Willich Christoph_Gebhard am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 47 Beiträge |
Forenbox, 2- oder 3-Wege lui551 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 31 Beiträge |
Forenbox - die Teams, die Konzepte --markus-- am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 70 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.833
) probieren?
