Mivoc WAL 416 Weiche erstellen
shufl
#1 erstellt: 28. Aug 2011, 13:34
Schönen guten Tag!
Ich bin sehr an den Lautsprecherbausatz von Mivoc interesiert (http://www.lautsprechershop.de/hifi/sat416_sub2000.htm), hätte den aber gerne in Dappolito, bis ca. 60Hz.
Gibt es Hier jemanden, der einen Weichenplan mit Bestückung erstellen kann?
Bausatz mit High-End-Weiche
Unsere High-End-Version enthält hochwertige Clarity CAP-Kondensatoren in Reihe zum Magnetostaten (C4) und parallel zum Tieftöner (C2). Außerdem ist die Spule parallel zum Tieftöner als Backlackspule ausgelegt:
Clarity Cap ESA Kondensator 4,7uF / 250 Vdc
Clarity Cap MR Kondensator 2,2 uF / 630 Vdc
Mundorf Elko rau, 220 uF/63 Vdc
Mundorf Elko glatt, 3,3 uF / 70 Vdc
Audaphon MKP CAP Superior 0,33 uF / 400 Vdc
Audaphon MKP CAP Superior 0,47 uF / 400 Vdc
Audaphon MKP CAP Superior 0,68 uF / 400 Vdc
Mundorf Backlack-Luftspule BL71, 1,0 mH/1,02 Ohm
Mundorf H-Kern-Spule H71, 3,3 mH/0,47 0hm
Metalloxidwiderstand MOX5 5W 4,7 Ohm 2% (gelb-violett-gold)
Metalloxidwiderstand MOX5 5W 18 Ohm 2% (braun-grau-schwarz)
Metalloxidwiderstand MOX10 10W 18 Ohm 2% (braun-grau-schwarz)
jhohm
#2 erstellt: 28. Aug 2011, 15:59
shufl schrieb:
Schönen guten Tag!
Hallo, braucht doch keiner; Du kannst Dir doch das entsprechende Heft hier nachbestellen.......
shufl
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 21:05
Wurde der dort als Dappolito gebaut?
[Beitrag von shufl am 28. Aug 2011, 21:24 bearbeitet]
jhohm
#4 erstellt: 29. Aug 2011, 14:17
Du hast doch im 1sten Thread einen Link zu dem Bausatz gesetzt; ist dort etwas von Dappo zu seheb?
Gruß Jörn
Granuba
#5 erstellt: 29. Aug 2011, 14:36
Moin Jörn,
so hat er es (etwas unpräzise) formuliert.
Ja, man kann das umrechnen. Dazu bräuchte man sogar nicht viel Aufwand...
Harry
jhohm
#6 erstellt: 29. Aug 2011, 16:36
Murray schrieb:
Moin Jörn,
Harry
Man, was bin ich verpeilt...
Sorry shufl!
Gruß Jörn
shufl
#7 erstellt: 29. Aug 2011, 18:16
Murray schrieb:
Moin Jörn,
Harry
Tja, und wie nun?
Wollte, wie an sich oben erwähnt:
eine Weichen Berechnung für Dappolito!?!?!?!?
jhohm
#8 erstellt: 29. Aug 2011, 19:02
Hallo Shufl,
grob gesagt, wenn Du die Chassis parallel schaltest und sich dadurch die Gesammtinduktivität halbiert, halbieren sich die Spulenwerte und verdoppeln sich die Kondensatorwerte.
ABER ACHTUNG : bei Parallelschaltung steigt der Wirkungsgrad um 6 dB!!! - Das muß der Hochtöner erstmal noch in Reserve haben...
Schaltest Du die Chassis in Reihe (nicht immer so günstig), ist es umgekehrt, doppelte Spulen - und halbierte Kondensatorwerte; der Schalldruck bleibt aber IMHO gleich, weil die Erhöhung des Schalldrucks durch die doppelte Fläche durch die Verringerung des Schalldrucks durch die Erhöhung der Impedanz aufgehoben wird....
In einer HH wurde an diesem -> http://www.lautsprechershop.de/hifi/mivoc_mini_satcent.htm die Umrechnung erklärt, auch im Artikel über diese -> http://www.lautsprechershop.de/hifi/pareto.htm steht etwas dazu...
Gruß Jörn
P.S. ein Umbau, ohne Messmöglichkeiten, zumindest ohne GUTE! Daten zum Simulieren, halte ich für bedenklich..... - meine Meinung...
pacificblue
#9 erstellt: 04. Sep 2011, 11:38
shufl schrieb:
Tja, und wie nun?
Guckst Du HH 2/2009, Seite 40.
Ist wie oben beschrieben. Du schaltest die beiden 16-Ohm-Tieftöner parallel, erhältst dadruch einen 8-Öhmer und musst die Werte der Spulen und Widerstände halbieren, L1 wird 1,65 mH, also 1,5 mH als üblichen Wert und R1 wird 9 Ohm, erhältlich sind 8,2 Ohm. Dann alle Kondensatorwerte verdoppeln, heißt C1 wird 440 µF, Normwert 470 µF, C2 wird 9,4 µF, Normwert 10 µF und C3 wird 6,6 µF, Normwert 6,8 µF.
Alternativ kannst Du auch den Tieftönerzweig als Ganzes zweimal aufbauen. Dann hast Du zwar die doppelte Menge an Komponenten, dafür aber keine Probleme mit Werten, die nicht genau passen, weil es z.B. 1,65 mH nicht gibt und 1,5 mH fast 10 Prozent daneben liegt.
Wie auch immer Du es machst, hinterher ist R2 zu verkleinern um den Hochtöner an die höhere Lautstärke der Mitteltöner anzupassen, von 4,7 - 12 Ohm für die verschiedenen Abstimmungen. Z. B. 7,5 Ohm für die neutrale Abstimmung, also zwei 15 Ohm Widerstände in parallel.
Die Subwoofer-Lautstärke gehört natürlich auch entsprechend hoch gedreht.
Wozu willst die Satelliten denn überhaupt modifizieren?
Machst Du Dir Sorgen, dass ein einzelner Tieftöner nicht genug Schalldruck bringt? Da gilt, Versuch macht kluch.
Eine richtige d'Appolito-Konstruktion bekommst Du bei den Abmessungen des Hochtöners sowieso nicht hin. Da dürften die Mittelpunkte der Mitteltöner bei einer Trennfrequenz von 2kHz nur maximal 113 mm auseinander liegen. Der Hochtöner alleine ist aber schon 135 mm hoch.
[Beitrag von pacificblue am 04. Sep 2011, 11:39 bearbeitet]
shufl
#10 erstellt: 04. Sep 2011, 21:17
Vielen Dank, für die ausführliche Info!
MisterUndercover
#11 erstellt: 04. Jul 2012, 15:08
Hi Leute auch ich bedanke mich.
Ich habe ähnliches vor, den WAL416 zu verdoppeln, jeden davon ein eigenes Gehäusevolumen zu geben und auch den Sub zu verdoppeln auch je ein eigenes Gehäusevolumen und daraus ne stattliche Halbaktive Box zu bauen
Bei Interesse und vor allem gute Tipps schaut bitte auf meinen Beitrag:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=24295
Liebe Grüße Mario
WAL 416 und Sweet Sixteen
LANDOS am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  35 Beiträge
Wildcard mit Mivoc Wal 416 Bauanleitung
passi16 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  8 Beiträge
Kleine Standbox mit 3 Mivoc wal-416 + Tangband w 316b
hottendotten am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  11 Beiträge
Hilfe für mivoc Sixteen mit Modifikation
brc.hbs am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  7 Beiträge
Weiche der Mivoc SB 180
LVoyager am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  16 Beiträge
3/4 Wege System Bauen MIVOC, MB QUART und MONACOR
AUDI-Coupe-20V am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  40 Beiträge
Probleme mit Mivoc Selbstbauprojekt (KFT 130 M)
crix am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  30 Beiträge
Partybox erstellen!
dictatie_sin am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  14 Beiträge
Mivoc
*,..,* am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  7 Beiträge
Mivoc ?
Ring_Lord am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.460
