Was sind das für Chassis?
d0um
#1 erstellt: 10. Jul 2011, 12:53
Hallo allerseits,
Ich denke es passt am ehesten in den Bastelbereich hier.
Habe Heute auf dem Flohmarkt zwei Lautsprecher erstanden.
Sie sahen einfach interessant aus.
Leider konnte ich keine Informationen über die Chassis finden.
"André-Debrie-Geräte" waren wohl Filmkameras und Projektoren.
Daher würde ich in Richtung Kino ect. tippen.
Die Chassis sind auch ziemlich groß, was man auf den Bildern wohl nicht sieht.
Über "Heinz Linke" konnte ich überhaupt garnichts finden.
Hier die Bilder:
SDC12774 SDC12775 SDC12776
Hat Jemand eine Idee von wann die Lautprecher sind und für was sie gut waren?
Schönen Sonntag,
Marcel
Tucca
#2 erstellt: 10. Jul 2011, 16:38
Hi Marcel,
sieht mir nach alten Isophon- Breitbändern aus, Typ P1521, 4 Watt Belastbarkeit.
Wie groß ist der Korb? 152x 212mm?
Grüße,
Michael
d0um
#3 erstellt: 10. Jul 2011, 17:58
Hallo und vielen Dank,
Habe sie leider im Moment nicht in Reichweite, aber die Maße könnten in etwa stimmen.
Morgen messe ich sie mal nach.
Wie sind diese Teile klanglich einzuschätzen? Eher muffig oder spielen sie wirklich breitbandig mit angenehmen Höhen?
Marcel
Tucca
#4 erstellt: 10. Jul 2011, 20:22
Hi Marcel,
die Lautsprecher werden eher "relativ" breitbandig laufen. Ich glaube, daß nach unten hin zwischen 100 und 150 Hz Schluss ist, nach oben werden max. 10 kHz drin sein. Um damit ernsthaft Musik zu hören, wird wahrscheinlich zumindestens ein zusätzlicher Hochtöner nötig sein.
Grüße,
Michael
d0um
#5 erstellt: 11. Jul 2011, 16:22
Habe nochmal nachgemessen. Die Maße sind 260mm x 178mm.
Also ist es doch nicht der vermutete Lautsprecher.
Marcel
Tucca
#6 erstellt: 11. Jul 2011, 22:00
Hi Marcel,
die Maße bringen Licht ins Dunkel. Ich hab da noch was gefunden. Das es Isophone sein könnten, war eigentlich klar.
Hier der 1959er Isophon- Katalog. Schau mal auf Seite 10/11 nach. Entweder Fotos oben links in der Mitte oder rechts der zweite von unten. Mess mal den Durchmesser der Dustcab, dann kannst Du normalerweise den Durchmesser der Schwingspule zuordnen. Beide Chassis sollten bei korrektem Gehäuse ausreichend Bass bringen, aber in jedem Fall bei ca. 5000 Hz durch einen Hochtöner ergänzt werden.
Grüße,
Michael
[Beitrag von Tucca am 11. Jul 2011, 22:02 bearbeitet]
d0um
#7 erstellt: 12. Jul 2011, 06:27
Vielen Dank, das ist es.
Es scheint der P 1826/25/9 zu sein.
Die Korbform passt perfekt und die Anordnung des Magnetes auch.
Ich denke es lohnt sich wohl weniger damit einen Lautsprecher zu bauen.
Ich habe gestern mal einen Lautsprecher angeschlossen. Man hört deutlich, dass bei 6kHz schluss ist.
Marcel
Tucca
#8 erstellt: 12. Jul 2011, 17:32
Hi Marcel,
eine gute "Papptröte", ergänzt durch einen Hochtöner für den "Glanz" hat schon eine ernste Daseinsberechtigung. Allerdings ist es schon ein bißchen Frickelei, so einen Zweiweger zu bauen.
Grüße,
Michael
Hilfe! Was sind das für Chassis?
Rotel_RA-980BX am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  9 Beiträge
Welches Chassis?
ronaldo_18 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  18 Beiträge
Was ist das fürn Chassis?
Sunfire am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  8 Beiträge
Chassis für Betonlautsprecher
RnRJonny am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  12 Beiträge
Chassis
DJTouffe am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  24 Beiträge
teller - chassis
Thunder-Wolf am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  7 Beiträge
Geeignete Chassis für Passivmembran
Chrisplayer123 am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  6 Beiträge
Was für ein PA-Chassis ist das?
Tosek am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  13 Beiträge
Bestes Chassis
Abbadon am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  30 Beiträge
Chassis
tibum am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.403
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
