HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ich würde gerne eine eigene anlage bauen habe aber... | |
Ich würde gerne eine eigene anlage bauen habe aber keine ahnung von den bauteilen+A -A |
__domee__
16:28
erstellt: 20. Jun 2011, |||
halloo leutee da meine anlage langsam den geist aufgipt was berechtigt ist vom alter her möchte ich mir gerne eine neue basteln damit sie mir danach auch zu 100% gefäält ![]() aber leider habe ich keine ahnung was ich dazu brauche und in welchen leistungzzahlen und wollte euch halt mal fragen ob ihr mir eventuell helfen könntet mit freundlichen grüßen dominic |
PokerXXL
17:20
Moin Dominic Welcome to the show. ![]() Zunächt einmal damit es keine Mißverständnisse gibt, was verstehst du unter Anlage? Welche Komponenten sollte sie beinhalten? Denn normalerweise ist damit Verstärker+ CDPlayer +Tuner und natürlich Lautsprecher gemeint. Bei den Jüngeren unter uns können damit aber auch nur die Lautsprecher gemeint sein. Was auch noch gut wäre zu wissen. - die Größe des Raumes - deine Musikrichtung - bevorzugte Abhörlautstärke - vorhandene Komponenten,wenn diese weiter verwendet weden sollen(Verstärker u.ä.) - Budget für alles - Standlautsprecher,Sub/Sat-System oder Regallautsprecher - maximale Größe der Lautsprecher In jedem Fall solltest du aber imho einen erprobten Bausatz wählen,da Eigenentwicklungen nur mit Hintergrundwissen und metechnik wirklich Sinn machen. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
__domee__
19:27
mein zimmer hat ca 15 cm ² unter anlage meinte ich halt alles was dazugehört ein turm (anlage ) habe ich bereitz blos ich würde gerne die boxen durch neue ersetzen und dabei gleich alles tauschen sprich alles neu machen ab der endstuf einen fersterker breuchte ich dann auch wennn einer gebraucht wird in der anlage hätte ich gerne ein 5 zu1 sprich 2 rear 2 front 1 center speacker und 1 ne suboofer in meiner bishrigen anlage sind die 4 stehboxen mit hoch mitelund tieftöner ausgestattet also jede der 4 die center box hat 2 teller drinn ich würde aber gerne die endstufe erneuern da die anlage immer den ton verliert und da der ton nicht mehr der besteist gleich die boxen mit und die leistung der boxen mit erhöhen ich habe nur 100 w auf jeder box bei 8 ohm schonmal danke für deine hilfe dominic |
FreigrafFischi
19:36
Was wollst denn wofür genau ausgeben? |
moby_dick
19:39
Zimmer ist recht klein mit 15 cm² ![]() wemmersbesser lesenkönntkönnt mehr besserhelfe |
seth_gecko
19:53
Was willst ausgeben ???????????? |
pelowski
20:00
@__domee__ Hallo, es gibt Rechtschreibkorrekturprogramme. Was du uns hier vorsetzt, ist gelinde gesagt, eine Zumutung. ![]() Und: - Komm wir essen Opa! Denk' an die Grammatik: Ein Komma kann Leben retten! - helft den armen vögeln... Grüße - Manfred |
pelowski
20:02
Danach wurde in #2 bereits gefragt. Grüße - Manfred |
__domee__
20:11
ja meine Tastertur spinnt immer mal wenn Buchstaben fehlen oder zu viel sind kurtzgefast - ausgaben spielen erstmal keine rolle da ich guten klang haben will und der kostet nunmal - meine anlage die ich bereits habe ist eine 5 zu 1 -ich würde gerne 4 stehboxen haben mit einer hoch lautsprecher mittel lautsprecher und tieftöner drin haben (in einer stehbox) -die watzahl wenn es empfehlenswert ist würde ich gleich miterhöhen -wie gesagt ich habe keine ahnung was gut ist und was nicht würde mich freuen tipps zu bekommen das es eine sound wird der es hinter sich hat was en bass betrift dominic |
PokerXXL
20:33
Moin Dominik Ausgabe spielen sehr wohl eine Rolle,da grad beim Thema Hifi die Grenze nach oben fast ohne Begrenzung ist. ![]() Sehr oft kriegen die Leute die zuerst von "Ausgaben spielen keine Rolle" den großen Schluckauf,wenn Summen von über 1000€ pro Komponente genannt werden. ![]() ![]() Deshalb setze ruhig eine Grenze. ![]() Du suchst also 2 Front,2 Rear,einen Center und einen Subwoofer als neue Lautsprecher. Was hast du denn jetzt genau für einen 5.1 Verstärker? (Bezeichnung steht meistens auf der Frontseite) Vielleicht ist der bei der Wahl der Lautsprecher durchaus noch brauchbar. Denn die Wattzahl sagt imho überhaupt nichts aus. Ich setze z.B. einen Breitbänder für den Hoch - und Tiefmittelton ein und der hängt an grad mal 2x 40W. Und ich höre mit ziemlicher Sicherheit deutlicher lauter als du. ![]() Ähnliches trifft auch auf die Größe zu. 2 kleine Beispiele ![]() ![]() Du siehst warum es Sinn macht maximale Größen vorzugeben? ![]() Greets aus dem valley Stefan |
seth_gecko
20:43
So eine ca. Preisvorstellung wäre trotzdem nicht schlecht
Sorry hab ich überlesen gruss carsten |
FreigrafFischi
21:18
Was auch noch wichtig wäre,hast du schon mal irdendwas gebaut? Hast du ausreichend Werkzeug? Als Anfangsprojekt würde ich zB auch zu etwas kleinerem raten. |
moby_dick
21:58
würde mich freuen tipps zu bekommen das es eine sound wird der es hinter sich hat was en bass betrift voll geile schreibe alder. Ich bin raus. |
__domee__
22:02
was für ein verstäerker das ist eis ich nicht da der zettel mit den iformation fehlt ich weis nur das die gesamte alage von sony ist das problem an der große weis ich zu schätzen aber leider fehlt mir das geld klein anzufangen da ich gerade mal lehrling binn könnte man siech vieleicht mal auf ein bierchen treffen und da mal ei bissel drüber reden da ich wirklich keine ahnung habe ich würde mich freuen und euch auch einladen ![]() dominic |
PokerXXL
22:20
Moin Dominic Das mit dem Bier ist zwar eine gute Idee, aber leider ist das Internet nur im Netz ein Dorf. ![]() Die wenigsten dürften hier bei dir in der Nähe wohnen, deshalb solltest du vielleicht mal hier einen Blick rein werfen. ![]() ![]() Wegen der Identifizierung deiner Geräte,schau doch mal auf die Rückseite. Da stehen diese Info eigentlich immer noch einmal genauer. ![]() Was die Größe angeht, welche Standfläche kannst du denn pro Stück erübrigen und wie hoch können sie werden? Desweiteren solltest du die Höhe deines Gesamtbudgets angeben ,was du maximal für 2 Fronts,2 Rears,1 Center und einen Subwoofer ausgeben kannst /willst. Greets aus dem Valley Stefan |
Wolf.Im.Schafspelz
22:23
Ein Freund von mir hat Legasthenie und möglicherweise gehts Dominic nicht anders. Du kannst dir mal die FirstTime (FT) Bausätze bei Intertechnik ansehen. ![]() ![]() Für gewöhnlich findest du ein Schild an deinem Receiver, auf dem alle notwendigen Daten vermerkt sind. Vielleicht kannst du auch erstmal mit Stereo anfangen, zwei zusätzliche Lautsprecher kannst du dir später immernoch bauen. ![]() |
Eigene Anlage. Aber wie? Lustigerpeter99 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 3 Beiträge |
Erste eigene Anlage H3adsho0ot am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 88 Beiträge |
Eigene Anlage fürs Zimmer TimWendel am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 3 Beiträge |
Eigene Boxen bauen, wie? MAC666 am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 13 Beiträge |
Eigene Box bauen gYle am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 2 Beiträge |
Eigene Desktop Boxen bauen? /Maik/ am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 24 Beiträge |
Keine Ahnung von Nix ludilein am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 10 Beiträge |
Erste eigene Boxen bauen Gary16 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 28 Beiträge |
Eigene Lautsprecher ! flob7771 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 5 Beiträge |
hab vor mir eigene boxen zu bauen hummelhans am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieds.v.
- Gesamtzahl an Themen1.559.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.611
