HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Zimmerbeschallungshilfe! | |
Zimmerbeschallungshilfe!+A -A |
MystBoy
#1 erstellt: 14. Jun 2011, 18:13 | |
Hallo! Ich habe in meinem zimmer einen ONKYO TX-SR608 verstärker und irgendwelche alten phillips Boxen, die ich nichtmehr mag! Ich suche gerade nach boxen die ich mir anschaffen könnte! Zur zeit habe ich die Wharfedale Diamond 9.6 vor Augen. Mein Vater hat die 9.5 und die gefallen mir klanglich sehr gut! Zweiter Grund ist, das es die auf amazon gerade um 400€ gibt! jetzt habe ich allerdings gerad mir selbst einen tragbaren akku lautsprecher gebaut und das hat mir gefallen! Sowohl das Bauen, als auch das Ergebnis! Jetzt bin ich am überlegen, ob ich mir nicht selbst die LS für mein zimmer bauen soll... dazu meine Fragen: - Komm ich qualitativ an die 9.6 ran? - am liebsten würde ich was nach bauen, da ich nicht so viel ahnung von den ganzen rechnerein habe gibts da was in die richtung? Danke! |
herr_der_ringe
#2 erstellt: 15. Jun 2011, 08:06 | |
hy, sieht mir spontan eigentlich nach udo's neuer FT11 aus wasmir positiv auffällt ist, daßdu die weisheit besitzt, etwas nachzubauen (glaub mir, das ist nicht die regel) was natürlich vorab trotz des o.g. vorschlags abzuklären wäre sind auch fragen nach: - zimmergröße - vorhandenem platz - LS-größe/-art - bevorzugter musikrichtung - bevorzugte lautstärke, etc... - und natürlich auch dem budget und den handwerklichen fähigkeiten (was ist an werkzeug vorhanden? praxiserfahrungen?) generell scheint mir auch, du solltest dich auch mal durch verschiedene anbieterseiten durchklicken, um dir einen ersten einblick über die möglichkeiten zu verschaffen. hier mal die bekanntesten (gibt noch einige mehr): udo blue planet lady strassacker |
sayrum
#3 erstellt: 15. Jun 2011, 12:21 | |
hey mystyboy, selbstbau ist zu einem natürlich der bausatz bzw. die komponenten die man verbaut, zu anderen jedoch auch das finish, dh. wie das gehäuse aussen gestalltet wird. da gibt es riesige unterschiede was den preis, den aufwand und das ergebniss angeht. die Wharfedale Diamond 9.6 sind ausgewachsene 3weger mit mitteltonkalotte, ob da die ft11 mitkommt bin ich mir nicht sicher. wharfdale ist (afaik) hell abgestimmt. du sagst, dass dir das bei den ls deines vaters gefällt. mh, da fällt mir spontan die spring von dayton ein. leider ohne holz fürs gehäuse + ohne finish >€500,- es gibt hunderte von bausätzen. einfach mal stöbern bei den oben genannten anbietern. viel spass wünsch ich dir |
MystBoy
#4 erstellt: 17. Jun 2011, 19:56 | |
- zimmergröße geschätzte 4x4 meter eventuell größer - vorhandenem platz also für 2 standlautsürecher hätte ich platz - eventuell sogar zusätzlich noch 2 regla lutsprecher - LS-größe/-art also regal lautsprecher mag ich eher nicht weil da der platz ungeeignet ist. lieber sind mir standlautsprecher so im formformat von den warphedale 9.5 oder 9.6 - bevorzugter musikrichtung also ich höhre hauptsächlich trance und house, aber auch klassische und film musik. nur weil ich elektronische musikhöhre brauch ich aber keinen extrem lauten bass brauche, aber der bass sollte detailreich sein. - bevorzugte lautstärke, etc... naya ich glaube mein verstärker ist sowieso der der das lautstärke limit angibt, außerdem kann ich meistens eh nur so laut aufdrehen das fast nichts durch die geschlossene türe dringt. - und natürlich auch dem budget und den handwerklichen fähigkeiten was ist an werkzeug vorhanden? also ich habe in meiner verwantschaft 2 leute die sich gut mit holzarbeiten/ tischlern auskennen und beide eine werkstatt haben, also ist da nichts zu kompliziert oder zu aufwendig aber selbst bauen wirkt ja nicht grad wie eine günstige alternative wenn die FT11 schlechter als die diamond 9.6 sind, aber trotsdem über 400€ das paar kosten... [Beitrag von MystBoy am 18. Jun 2011, 02:09 bearbeitet] |
Rauchender_Kopf
#5 erstellt: 20. Jun 2011, 06:52 | |
http://www.acoustic-...ad=22_26&items_id=96 Bisschen teurer, aber auch schon ne ganz andere Liga in punkto Auflösung, Räumlichkeit und Natürlichkeit -und zudem ausbaufähig zur (echten) Highend-Box. |
MystBoy
#6 erstellt: 22. Jun 2011, 00:30 | |
die FT11 gefallen mir vom konzept her recht gut! nur wo kann ich die jetzt qualitativ einordnen? kommen sie von der qualität her an die diamonds ran oder wo kann ich die c.a. ansiedeln? btw: Ich habe einen Bi-Amp in meinem verstärker, soweit ich das verstanden habe kann ich da für hoch und tieftöner eigene anschlüsse verwenden - würde das dann mit den FT11 gehen? bei dem angebot bekomm ich für 300€ stk unterteile + oberteile ohne holz oder? http://www.acoustic-...d=22_28&items_id=204 sind so sachen wie anschluss buchsen und frequenzweichen da schon dabei oder fehlen die noch??? |
bananana
#7 erstellt: 22. Jun 2011, 01:11 | |
Die FT11 ist wie du auf einem Bild und dem Frequenzweichenbauplan sehen kannst durchgeschleift - d.h. Biamping müsste möglich sein. Der FW-Gang ist bis auf die Delle zwischen 3kHz und 4kHz recht linear und untenrum ist sie bei -6db bei 50Hz also nicht ultratief aber ok. Da müsste dann alles auer Holz dabei sein (so ist es bei den meisten online shops) mfg |
DER_BASTLER
#8 erstellt: 22. Jun 2011, 07:01 | |
Sicher das dein Verstärker richtiges Bi amping hat und nicht nur 4 LS klemmen? |
MystBoy
#9 erstellt: 26. Jun 2011, 20:23 | |
also draufstehen tuts hinten: http://www.avland.co.uk/aasp/onkyo/0920/txsr608/rearlrg.jpg |
Rauchender_Kopf
#10 erstellt: 27. Jun 2011, 07:46 | |
Dann hat er´s nat auch. |
Mivoc SB 25 JM vs. Wharfedale Diamond 9.5 baracus am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 17 Beiträge |
Grundriss von Wharfedale Diamond 9.1 gesucht. zombi am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
Transmissionline selbst gebaut Dynamikus am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
bis 400 ? Budget / Kaufen oder bauen Andreas_K. am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 23 Beiträge |
Selbstbau von Lautsprechern | welcher Verstärker? eyC-Seg am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 62 Beiträge |
Boxen selbst bauen pwd96 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 32 Beiträge |
Lautsprecher in einem tragbaren Reisekoffer qaywsxedcrfv am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 7 Beiträge |
Welchen Lautsprecher bauen? silverspecial am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 8 Beiträge |
Was hat euch auf der Messe gefallen? xlupex am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 50 Beiträge |
Anfänger will sich Boxen bauen - brauche Hilfe... Galdan am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 21 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.074
