HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2xTMT zusammen oder einzelnd ? | |
2xTMT zusammen oder einzelnd ?+A -A |
Sqarky
19:47
erstellt: 01. Apr 2011, |||
Moin moin, ich bin gerade am bauen meines Gehäuses und frage mich, ob es besser ist, die TMT zusammen in ein großes Gehäuse zu packen, oder ob ich das große Gehäuse drinnen nochmal trenne, sodass jeder TMT sein eigenes Gehäuse hat. Zur Verfügung stehen gute 1x 44Liter oder etwa 2x22 Liter. Als Lautsprecher habe ich die hier: ![]() Ich hoffe das war ausreichend klar formuliert. Bedanke mich schonmal fürs Interesse =) LG Enno |
holly65
19:57
Hi, ich würde trennen. Erster Grund der mir einfällt ist das die Moden in den Einzelkammern höher liegen und sich leichter wegdämmen lassen. Das Gehäuse wird durch die Trennplatte außerdem versteift. grüsse Karsten |
Sqarky
20:32
Ok, es ist übrigends ein Bassreflex Gehäuse. |
Sqarky
21:11
Das Gehäuse steht nicht, sondern wird unter Hängeschränke kommen. Daher ist es nicht sehr hoch (17cm), dafür recht breit und tief. Aussen ist der Mitteltöner, dann soll der HT kommen. Der MT hat eine kleine Kammer. Damit ich dann noch die Gehäuse für die TMT gleich aufteilen kann, wird es recht eng auf der einen Seite. Viel Platz für BR ist da nocht mehr. Daher würde ich wohl eine Lösung mit einer Kammer ehr anbieten. Dann wär auch genug Platz. Ausser er besteht die Möglichkeit die BR nach unten zu setzten. Also die Lautsprecher strahlen nach vorn ab und die BR sitzten dann quasi in der Seitenwand. Da es bei mir ein wenig gedreht ist, würden sie ja nach unten feuern. Dann würde ich aber im BR Rohr ein 90° Stück einbauen müssen, da ich sonst mit der Länge nicht hinkomme. Macht das Probleme? |
DER_BASTLER
10:41
erstellt: 02. Apr 2011, |||
Ich glaube das 90° BR rohr wird kaum einfluss haben, eher die komische Anordnung des Lautsprechers. Das kling tals willst du eine Standbox auf die Seite gekippt irgendwo festspaxen...na dann, viel spaß ![]() Schau dir doch mal das Vertikale Abstrahlverhalten einer 3 wege Standbox an...das wirst du dann Horizontal haben ![]() Edit: einfahc mal Boxsim öffnen, das default Projekt zeigts schon ganz gut ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 02. Apr 2011, 10:42 bearbeitet] |
Sqarky
15:09
Festspaxen nicht gerade. Das Gehäuse kommt auf zwei Stahlträger direkt unter einen Schrank. Das Gehäuse hat dann die gleichen Maße wie der Schrank. Leider ist das die einzige Lösung die von der Optik in Frage kommt. Da muß das Klangbild dann leider ein wenig drunter leiden. Aber es gibt ja vielleicht irgendwann mal ne neue Wohnung und dann wirds halt umgebaut =) |
Ezeqiel
16:02
![]() ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
sonicfurby
03:18
erstellt: 03. Apr 2011, |||
Du kannst beide in eine Kiste (ein gem. Volumen) bauen. Es macht absolut 0,0 unterschied. Zaph hat das mal schick nachgemessen. Mußt du unter zaohaudio mal schauen, er hat dazu einen Artikel verfaßt und das Ganze schön dargestellt. Gruss |
holly65
08:57
Moin,
Zaph hat in einer semi Nahfeld Messung die Auswirkungen auf Direktschall und Klirr der Chassis untersucht. Bei einem ventilierten System dringen die Gehäusemoden hauptsächlich aus dem BR Port und sind neben einer Portmessung in der Impedanzmessung sichtbar. Diese Messungen hat Zaph (zumindest in seinem Bericht) nicht gezeigt und ausgewertet. ![]() grüsse Karsten |
sonicfurby
14:25
erstellt: 04. Apr 2011, |||
>>>Bei einem ventilierten System dringen die Gehäusemoden hauptsächlich aus dem BR Port und sind neben einer Portmessung in der Impedanzmessung sichtbar. Ja... und? Hängt davon ab wie man den LS aufbaut. Das hängt von der Konstruktion ab. Wie ist das Innengehäuse!? Perfekt rechteckig, Dreieckig uswusw. Alles nicht pauschalisierbar. Wenn man es plöth anstellt dringt jede Mode aus dem BR Port egal ob du 2, 1, 4 oder 8 Treiber in einem Gehäuse hast >>>Diese Messungen hat Zaph (zumindest in seinem Bericht) nicht gezeigt und ausgewertet. Muß er das denn? Weiß man doch auch so. |
holly65
17:19
Du offensichtlich nicht, sonst hättest du das:
ja nicht geschrieben. ![]() Es macht nun mal nicht 0,0 Unterschied, außer bei Klirr und F-Gang im semi Nahfeld. ![]() Im konkreten Fall (darauf antworte ich hier ![]() Welche Aussagekraft hat Zaphs Untersuchung auf Gehäusemoden bei unterschiedlichen Maßen des Gehäuses ??? grüsse Karsten |
lui551
18:43
Es dürfte in den meisten Fällen günstiger sein, das Gehäuse zu teilen. Mit dem kleineren Hohlraum und den kleineren Flächen verschiebt man entsprechende zwangsläufige Resonanzen nach oben. Karsten hat es bereits geschrieben. Gleichzeitig versteife ich das Gehäuse. Bei länglichen Gehäusen, wie sie heute schick sind, habe ich immer eine schöne Stehwelle im Grundton ![]() (Bei TQWT`s möglicherweise nicht) Bei Fahrradschlauchtieftonschwabblern könnte das gemeinsame Gehäuse von Vorteil sein. Verdoppelt man bei einem Bassreflexgehäuse das Volumen und die Anzahl der Kanäle, verdoppelt also den Kanalquerschnitt, fällt die Kanallänge bei gleicher Abstimmfrequenz geringer aus. Wird also nicht einfach verdoppelt. Wenn man also 4Stck. zusammensperrt, kriegt man vielleicht auch in der Realität eine machbare Abstimmung ![]() Sonst wüsste ich nicht, wo ein gemeinsames Gehäuse günstiger sein könnte. Grüsse Lutz |
holly65
19:19
lui551
19:39
War wohl Wunschdenken ![]() Danke für die Messung, keine weiteren Fragen ![]() Lutz |
sonicfurby
23:42
40L sind i.d.R. eine Standbox 20*100*25cm oder ähnliches. Das ist wirklich kein "Riesending". Es ist ohne allzu großen Aufwand möglich das im vermeintlich "großen" Gehäuse abzufangen. Ein Sumpf unten und/ oder oben sowie besonders i.d. Mitte plaziertes Dämmaterial (i. Schallmaximum) braucht es natürlich schon. Versteifen kann und sollte man es sowieso, unabhängig davon ob es mehrere kleine Kammern oder eine große ist. >>Welche Aussagekraft hat Zaphs Untersuchung auf Gehäusemoden bei unterschiedlichen Maßen des Gehäuses ??? Keine. Jedes Gehäuse muddu neu und individuell messen. Die Geometrie des Gehäuses ist jedes mal verschieden (dreieckig und assym. Wände besser als rechteckig). Wie du richtig gesagt hast, dringen Gehäusemoden oft durch den Port nach außen... nur... welche sind denn besser hörbar? Die bei z.B. 150Hz oder die bei 350Hz? Nur mal so als offensichtlich einfache Frage... [Beitrag von sonicfurby am 04. Apr 2011, 23:44 bearbeitet] |
Lautsprecher Gehäuse - Kammern oder zusammen ? DTobi am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 5 Beiträge |
Teller zusammen würfeln laticon1985 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 31 Beiträge |
Eigenen Lautsprecher zusammen bauen Nikola_Neznam am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 15 Beiträge |
Fragen zum DIY-Projekt brumbär01 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 18 Beiträge |
TMR 160 Sicken erneuern lassen? 2_XP am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche zusammen löten aber wie tonnbaron am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 40 Beiträge |
"Cumulus Horn 2": (Zusammen-)Baubericht Acurus_ am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 36 Beiträge |
2 verschiedene Subwoofer zusammen betreiben No4 am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 3 Beiträge |
A.O.S. ELLIPTICOR E100 oder doch lieber selbst was zusammen stellen MrShit am 12.02.2023 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 43 Beiträge |
Hilfe: Heco Boxen kratzen im Stereo Betrieb Herr.R-Tist am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 3 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.614 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedScarcrow
- Gesamtzahl an Themen1.560.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.864
