| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » "BoomCase" | |
"BoomCase"+A -A |
Papierkorb93
erstellt: 28. Mrz 2011, 16:27
Hallo Community, ich bin neu hier und habe ein Projekt vor. Als ich im Netz rumstöberte hab ich hier diese Seite gefunden: http://blog.theboomcase.com/ . Eventuell kennt Sie ja schon jemand. Als ich dann die ganzen Koffer sah, dachte ich mir so ein Teil will ich auch haben. Also hab ich mir als erstes mal einen Koffer besorgt. Da ich noch Schüler bin fand ich in meiner Familie einen älteren Koffer. ![]() ![]() ![]() Er hat die Maße: 74*46*24 = 81 Liter Nachdem ich also einen Koffer gefunden habe gings an das Innenleben. Dazu hatte ich aus ner alten McCrypt ( :/ ) PA Box, einen 15" Sub hier. Hab aber leider keinerlei Infos zu dem Chassis. ![]() ![]() ![]() Nun wollte ich fragen: Kann ich diesen Sub nehmen? Is das Gehäuse vom Volumen her okai und wie bekomm ich einen angenehmen,druckvollen Bass? Sollte ich das Gehäuse modifizieren zur Klanverbesserung? Welche Mittel/Hochton-Chassis soll ich nehmen? Ich hab mir mal die Visaton FX 10 rausgesucht. Wenn ich diese Informationen habe kann ich endlich starten und werd euch dann auch informieren darüber
[Beitrag von Granuba am 28. Mrz 2011, 17:24 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 28. Mrz 2011, 17:19
Naja 81 Liter sind für einen 15 Zöller nicht gerade optimal.. Geschlossen kannste das komplett vergessen, reflex ist auch nicht so prall Ich habs eben mal simuliert und du bräuchtest einen 50cm langen tunnel damit der frequnezgang einigermaßen glatt wird. Wenn man für so einen Lautsprecher ein gehäuse simuliert kommt man mal schnell auf das doppelte Volumen. Auserdem bekommst du noch andere Probleme wie: - Wie bekommst du das Gehäuse komplett dicht? - Die dünnen holzwände sind auf keinen fall verwindungssteif genug. Andererseits: wenn du den koffer nicht mehr brauchst, kannst du auch einfach mal mit der stichsäge loslegen und einen auschnitt für den sub sägen. Dazu noch ein loch mit 14cm durchmesser und hintendran ein abflussrohr mit 30cm länge. Dann schau einfach ob dir der klang gut genug ist, strömungsgeräusche und klappern denke ich lassen sich mit viel mühe komplett unterdrücken Und die Fx 10 sind zu klein für den 15" Ich habe die Fx 10 in verbindung mit einem 8" und die FX 10 gehn vorher in die knie [Beitrag von DjDump am 28. Mrz 2011, 17:23 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 28. Mrz 2011, 17:23
wie passt das damit zusammen:
Harry |
Warf384#
erstellt: 28. Mrz 2011, 17:36
@TE: Was mein Vorredner DjDump gesagt hat kannst du erstmal vergessen. Da keine technischen Daten vorhanden sind, kann man auch nicht sagen, ob das Gehäuse passt, aber McCrypt war noch nie für Qualität bekannt. @ DjDump: Ehrlich mal, aber größeren Schwachsinn hab ich noch nie gehört. Sachen wie "81 Liter sind für 15 Zoll nicht optimal" kannst du gleich vergessen, das hängt immer vom Lautsprechertyp ab, der verbaut wird. Und wie willst du ohne Daten ein Gehäuse simuliert haben? Wie Leistungsfähig die LPs sind, hängt auch nicht von der größe ab, ohne den Frequenzgang oder das Abstrahlhalten zu kennen kannst du nicht sagen ob die dazu passen. [Beitrag von Warf384# am 28. Mrz 2011, 17:36 bearbeitet] |
Papierkorb93
erstellt: 28. Mrz 2011, 17:42
Ich weiß, dass McCrypt nicht für die Qualität bekannt ist. Die Chassis hatte ich aber hier und dachte ich könnte die noch benutzen, da ich wie gesagt noch Schüler bin und daher nicht allzuviel Geld ausgeben will. Wenn es nicht gehen sollte dann fällt es eben flach oder ich mache es Spaßhalber einfach trotzdem Als Verstärker soll eine Blaupunkt GTA 450 ( ) dienen. |
DER_BASTLER
erstellt: 28. Mrz 2011, 17:44
Mal davon ab ist der Koffer "etwas" dünnwandig |
Warf384#
erstellt: 28. Mrz 2011, 17:51
Das einzige was du tun kannst, ist, es einfach mal auszuprobieren. Aber ich würde mit dir um einiges wetten, dass es dröhnt. Und zwar fürchterlich. Als ich mir damit mal n sub gebaut hab, verbrannte ich ihn draußen im Garten aus Frust. Tip: statt dem FX10 kannst du von Visaton auch einen guten Breitbänder nehmen, zb den FR10, der ist besser und billiger als so ein Koaxialschrott. Vor allem in Sachen Klang. Falls du dann noch Tiefton brauchst, kann ich dir den Visaton LMC 13 HE in 4 Ohm empfehlen, der kommt mit 20 Liter geschlossen oder Bassreflex aus. Linear bis 40 Hz. |
Papierkorb93
erstellt: 28. Mrz 2011, 18:05
Ich denk ich werds einfach mal probiern und dann davon berichten Aber den Vorschlag mit den FR10 nehm ich gerne an. könnte ich davon 4 verbauen? Wie sieht es mit dämmen des Koffers aus? Bin leider absoluter neuling auf diesem Gebiet und hab Null Ahnung ![]() Danke für die Post´s. |
Warf384#
erstellt: 28. Mrz 2011, 18:14
Geschlossen 3 Liter, dann liegt -10 dB ca bei 120 Hz. In 5 Liter Bassreflex kommt der auf 67 Hz bis -10dB. Aber nur der FR10/4, nicht der HM. Allerding mit unlinearem FQ. Aber sagen wir mal, am optimalsten kommt es auf 6 Liter Bassreflex auf 80 Hz gestimmt, da ist immer noch einigermaßen Bass bei linearem Frequenzgang. |
Papierkorb93
erstellt: 28. Mrz 2011, 18:53
Das leider alles zu hoch für mich:D Kenn mich gaaarnicht aus. |
Solex_Heizer
erstellt: 28. Mrz 2011, 18:57
da hat er recht! man sollte ihn von innen noch verkleiden, wobei dan das Volumen noch kleiner wird |
Papierkorb93
erstellt: 28. Mrz 2011, 19:06
Ich werd den innen warscheinlich noch mit ner Spanplatte verkleiden. Hab mich jetzt entschieden den Koffer als versuchsobjekt zu benutzen. Wenns was wird dann is gut, wenn nicht dann is auch nicht schlimm. Dann schau ich mir eventuell nach nem optisch schöneren Koffer und bau den dann mit nem abgestimmten Sub auf |
DER_BASTLER
erstellt: 28. Mrz 2011, 19:17
besser wäre einfach eine box zu bauen die genau in den koffer passt. von außen sieht man es nciht und gibt stabilität |
Solex_Heizer
erstellt: 28. Mrz 2011, 19:18
Dannn wird das ding ja noch Kleiner |
DER_BASTLER
erstellt: 28. Mrz 2011, 19:24
Dagegne hilft leider nichts ; ) Ich würde eine Kiste bauen die genau reinpasst, geschlossen, und dann mono mit dem Billich Willich Coax plus Weiche bestücken. Schallwand passt zwar nicht ganz, wird aber besser klingen als irgend ein gewurschtel. Dazu ein kleiner Amp, ideal brückbar oder schon mono. Das sieht bestimmt fein aus, klingt einigermaßen und "basst" ![]() Edit: ich denke das der Bass den der Kenford aus dem Cb gehäuse holt präziser und tiefer sein wird als der für so ein vorhaben viel zu große und billige 15"er [Beitrag von DER_BASTLER am 28. Mrz 2011, 19:26 bearbeitet] |
Papierkorb93
erstellt: 31. Mrz 2011, 18:28
Also hab mich jetzt ganz umentschieden. Ich werd den "Koffer" selbst aus MDF bauen. Ich hab geschaut wie groß die Ursprüngliche Box war in der die Chassis drin war. Das ergab dann ein Volumen von 233,7 Litern mit 2* 15" Sub + Piezohochton. Könnte ich also einfach die Hälfte nehmen und mir so mein Gehäuse bauen? Was sollte ich dann dazu noch beachten, dass der Klang einigermaßen gut ist. Wie gesagt hab mit Boxenbau keine Erfahrung. Habe bei nem anderen Project gesehen, dass man in das Gehäuse schräge "platten" eingebaut hat. Was hat es damit auf sich? Gruß |
DER_BASTLER
erstellt: 31. Mrz 2011, 18:32
widerspricht
Warum muss es ein 15"er sein? Manchmal ist weniger mehr... Bei manchen Jugendlichen weiß ich nicht mehr obs einfach unwissenheit ist das die immer nach "großen Tellern" fragen oder ob was kompensiert werden muss |
Papierkorb93
erstellt: 31. Mrz 2011, 18:39
Weshalb wiederspricht es sich? Wie gesagt ist der 15" eben hier und ich möchte nicht unbedingt einen neuen kaufen müssen... Ich weiß sicher, dass der große Teller nicht immer das Beste ist. Aber wie gesagt ist dieser eben GEGEBEN. Wie siehts das mit der Volumenrechung aus? Was könnte man mir für eine Frequenzweiche empfehelen? |
Warf384#
erstellt: 31. Mrz 2011, 19:06
Jemals ein Piezohochtonteil gehört? Darüber kann man keinen Unterschied zwischen Vivaldi und AC/DC hören, grob ausgedrückt. Es ist einfach keine Musik mehr zu hören. Wenn du bloß MDF-Holz verbrauchen willst, mit einer möglichst großen Box angeben willst und dir ein Gehörschaden zusagt, kein Thema, Aber wenn man etwas passables bauen will kommt man nicht um ein paar Euro drum herum. Wenn du wissen willst wie es sich anhören würde, dann hör dir im Windows Media Player ein Lied über Kopfhörer an, aktivier den Equalizer, stell auf unabhängig und schieb 125 Hz und 4 kHz ganz nach oben, acht und 16 kHz ganz runter. |
DER_BASTLER
erstellt: 31. Mrz 2011, 19:12
Wenn das eh alles gesetzt ist warum fragst du noch? Dann zimmer dir einen großen Koffer und hau da alles rein was du reinbauen willst Wer nicht will der hat schon.... |
Papierkorb93
erstellt: 31. Mrz 2011, 19:13
Das sind Boxen von Mc Crypt für 250 Euro gewesen. Von denen erwarterte ich nichts besseres. Ein DJ mit dem ich geredet habe, meinte das wären Piezzohochtöner. Ist auch irrelevant oder? Ich hatte nur bei anderen gesehen, dass diese mit MDF arbeiten und das okai sein soll? Belehrt mich eines Besseren. Ich kann nur nochmals sagen, dass ich KEINE Ahnung auf dem Gebiet habe! Klar will und muss ich was ausgeben, aber bei dem Sub könnte ich doch sparen oder nicht? Frequenzweiche? |
Papierkorb93
erstellt: 31. Mrz 2011, 19:15
Wenn man den Sub als ALLES bezeichnet, dann versteh ichs nciht. Ich kann hier nur auch nochmals sagen, dass ich KEINE Ahnung von der Materie habe und man mich belehren soll. Bei den Mittetönern hat das doch auch geklappt oder? |
Warf384#
erstellt: 31. Mrz 2011, 19:27
Ehrlich, für 250 Euro kann man was besseres als McCrypt kaufen. Ist natürlich gut wenn man was einsparen kann, aber alles ist besser als ein minderwertiger Tieftöner. Ich hab selber schon viel negative Erfahrung mit sowas gemacht, das Dröhnen solcher Subs ist einfach unerträglich. Glaub mir, wenn du den Sub fertig hast, wirst du wahrscheinlich frustriert sein, dir überhaupt erst den Aufwand gemacht zu haben was zu sägen. Aus Erfahrung kann ich nur sagen: Besser garkein Bass als sowas. Einigermaßen passable Tieftöner fangen bei 15 Euro, Breitbänder bei 10 Euro. Da gibt es sicher noch andere Meinungen zu aber wenn man alles richtig macht, dann hat man schon für 50 Euro ganz gute Satelliten mit Subwoofer, wenn man allerdings etwas Mobiles bauen will sollte man auf Breitbänder setzen. Mit Richtiger Bassreflexabstimmung kommen die so tief, dass zwar nicht der Boden erschüttert, aber zumindest das Musikhören Spaß macht. Achja nebenbei ein Tip: Wenn du doch einen Tieftöner kaufen willst, achte auf einen Qts unter 0,6 und einen nicht allzu hohen VAS. Hier kannst du das Volumen berechnen: http://micka.de/org/Wenn es Lautsprecher gibt, die man auf gar keinen Fall kaufen sollte, dann wäre das zb einmal die ganze Conrad-DYH-Reihe, alle auf dem Markt erhältlichen Piezohochtöner, McCrypt-Boxen und solche abgedeckten Breitbänder, die für Durchsageanlagen verwendet werden. [Beitrag von Warf384# am 31. Mrz 2011, 19:33 bearbeitet] |
Papierkorb93
erstellt: 31. Mrz 2011, 19:36
Das mit den McCrypt Boxen war auch ein totaler Fehlkaufe eines meiner Vorgänger in unserem "jugendhaus". Haben jetzt sehr gute Boxen aus einer Discothek aus Stuttgart und diese sind einfach RICHTIG GUT! Aber Back to Topic: Könntest du mir einigermaßen gute Teiftöner empfehlen? Ich möchte ein ordentlich abgestimmtes System mit schönem und klarem Bass. Postet einfach mal euer Beispielsystem, mit dem ihr die besten Erfahrungen gemacht habt und einigermaßen umzusetzen sind. Gruß und Danke |
Schmids-Gau
#25
erstellt: 31. Mrz 2011, 20:31
Mit 250€ hättest du schon was ordentliches machen können. Volumen: Da die Chassis eine Güte jenseits von gut und böse haben werden, könnte man selbst mit bekannten TSPs kein vernünftig abgestimmtes Gehäuse berechnen. Mathematisch schlichtweg unmöglich.Weiche Fertigweichen funktionieren nicht. Nie. Schon garnicht bei Piezos. Wenn du was vernünftiges haben willst, musst du n paar € ausgeben, wenn nicht... Zwei Stichworte: Schwarzes Schaf Mystery-PA Gibt noch etliche mehr... |
Papierkorb93
#26
erstellt: 01. Apr 2011, 12:15
-.- les doch bitte alles richtig durch! Die Boxen hab nicht ich gekauft sondern sie waren da! Und da hilft mir der Beitrag nichts, da ich schon weiß das der Sub nicht gut ist. Bis jetzt kam noch nicht allzuviel gutes.... |
Warf384#
#27
erstellt: 01. Apr 2011, 13:32
Ich empfehle dir unbedingt den Visaton LMC 13 HE /4, der klingt einfach nur geil!!! Hab ihn gerade in 20 Liter Bassreflex auf 45 Hz abgestimmt in Verbindung mit meinen Selbstbauboxen (Visaton FRS 7W und DTC 80 SC) getestet. Verstärker an der Clippinggrenze und ich hab immer noch das Bedürfnis, lauter zu drehen. Ich wusste garnicht, wie tief 40 Hz sind und dass sowas aus 13 cm TMTs kommt. Könnte aber auch daran liegen, dass er in der vom Hörplatz aus stärksten Raummode steht. Willst du jetzt eigentlich was mobiles? Dann kann ich dir das nämlich nicht empfehlen. Am einfachsten wäre es, du nennst die maximalen Kosten und was genau du jetzt eigentlich willst. [Beitrag von Warf384# am 01. Apr 2011, 13:34 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#28
erstellt: 01. Apr 2011, 13:55
Ich dachte du hast vor die innerein der Mc iwas Box in dein "boom case" zu packen? Der TT und das piezohorn dürfte doch alles gewesen sein was dirn war |
Eggger
#29
erstellt: 01. Apr 2011, 13:57
Hallo Vorschlag: Lass das 15" Chassis im Keller verschwinden, bau dir eine Innenbox mit ~9mm starkem Holz (welches Holz musst du entscheiden, leichteres ist teurer) und dann bauste dort 2 Breitbänder + Amp und Akku rein. Als Breitbänder würden sich Visaton BG 17/20, Beyma 8 AG/N oder Sica anbieten. Eine große Übersicht an ähnlichen Konstruktionen findest im "DIY-Sonstiges"-Unterforum, dort finden sich viele tragbare Lautsprecherkisten, die mit deinem Vorhaben identisch sind. mfg Daniel |
Schmids-Gau
#30
erstellt: 02. Apr 2011, 01:23
Auch wenn du die Chassis schon hast... die Aussage bleibt weiterhin bestehen, ob es dir gefällt oder nicht. Entweder du investierst ein paar € und hast etwas Solides, oder du bastelst mit dem Vorhandenen irgendwas, zu dem dir niemand irgendeine Voraussage machen kann. You get what you pay for...und manchmal auch weniger. |
BoomBoB
#31
erstellt: 04. Sep 2012, 20:59
Was is aus dem Boomcase-Projekt geworden? Bau auch grade an sowas... (auch mit Subwoofer)...meiner bleibt aber in dem Original 5.1 Sub-Gehäuse(BR) da dieses in den Koffer passt und ich den Klang nicht zu sehr ändern wollte... |
Klangoptimierung bei DIY Brüll-Koffer schrodi am 08.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 9 Beiträge |
Lowcost mobiler PA-Koffer thetommes am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 5 Beiträge |
Philips SPA 5300 Umbau Boomcase (Musikkoffer) staplerdone am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
günstige lautsprecher mit guter qualität tinopotentiellerchiefbastler am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 3 Beiträge |
erstes projekt souncheck84 am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 41 Beiträge |
Erstes Projekt! Festivalboxen Marke Eigenbau sasu_g am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 6 Beiträge |
CT-200 Mein erstes Projekt ist fertig Jogi42 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 20 Beiträge |
Mein erstes Projekt Tanzwut_Gandalf am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Erstes Projekt serox am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 11 Beiträge |
Erstes Projekt fertig D-ice am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 24 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
) dienen.
