HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Clatronic LB562 Umbau | |
Clatronic LB562 Umbau+A -A |
opelix2007
#1 erstellt: 19. Feb 2011, 02:24 | |
Hallo, hab da mal ne Frage zu den oben genannten Lautsprechern, da ich diese morgen bekomme und ihnen ein wenig Leben einhauchen möchte! Zu deutsch ich hbe vor die originalen Chassis zu entfernen, das Gehäuse vernünftig zu dämmen und ordentliche Chassis einbauen. Die Maße des Gehäuses betragen 86cmx20cmx24cm, die verwendete Materialstärke beträgt 1cm und das Material ist MDF,zumindest wenn die Angaben eines anderen Threads und meine gesammelten Informationen von Amazon.de stimmen. In Litern sollte das Gehäuse dann laut meinen Berechnungen ca. 33l betragen. Zitat von highfreek: "Buche Klebe Funier- ordentlich verarbeitet, Chassis: 1 HT 25 mm Gewebe, 2 Stk TMT 14 cm- versenkt montiert, Terminal Vergoldet- Banana fähig, BR Rohr abgerundet. Gewicht ca 7 kg p. Stück. Gehäuse MDF 10 mm- verstrebt!" So, nun meine Frage, welche Chassis könnte ich mit welcher Frequenzweiche darin verbauen und welches Dämmmaterial sollte ich verwenden? Die LS sollen als Frontlautsprecher in einem ca 25qm großen Raum an einem Yamaha RX-V463 dienen in Verbindung mit z.Zt. noch kleinen Brüllwürfeln von LG ein Surroundsystem ergeben. Als Gesamtpreis des Umbaues setze ich mal so ca.100 - 150€ an. Bin gespannt auf eure Vorschläge und hoffe noch ein bissel was hier zu lernen um auch vielleicht irgendwann mal bei dem ein oder anderen Problem zu helfen. MfG Maik |
Spatz
#2 erstellt: 19. Feb 2011, 08:14 | |
Moin, ich würde dir allerhöchstens ein paar "mechanische" Verbesserungen empfehlen... Wie du selber schon feststellst sind die Chassis vermutlich nicht das Beste. Neue Chassis lassen sich aber nur einbauen, wenn Gehäusedaten (Volumen, Schallwand) und Chassismaße genau passen. Und selbst dann ist eine angepasste Frequenzweiche unabdinglich, du musst also einen exakt passenden Bausatz finden. Das lohnt sich aber sowieso nicht, weil das Gehäuse viel zu dünne Wände und höchstens eine Versteifung hat. Und die Folie ist auch nicht die schönste. Was du machen kannst: Noch ein paar Versteifungen einleimen (nimm PU-Leim, der quillt noch ein bisschen), das Bassreflexrohr probeweise verstopfen, mit der Bedämpfung experimentieren etc.... Hier findest auch ein paar "Tuning"-Projekte, deren Ergebnisse größtenteils auch für deine Boxen gelten dürften. Für eine Anpassung der Weiche brauchst du allerdings ein Messsystem und 'ne Menge Erfahrung... Investier das gesparte Geld dann lieber in einen Bausatz, den du von Anfang an aufbaust. Damit wirst du glücklicher und hast am Ende noch ein paar Clatronic-Boxen übrig! Ciao, Spatz |
Böötman
#3 erstellt: 19. Feb 2011, 08:35 | |
Sorry aber meiner meinung nach macht es wenig sinn die teile zu pimpen. Dafür ist die Ausgangssituation einfach zu schlecht. Bau dir lieber ein paar Needles davon hast du mehr. alternativ kannst du auch nach CT´s (cheap trick) suchen mfg |
Informationen zu Chassis gesucht. schubidubap am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 7 Beiträge |
Stabilität des Gehäuses - Subwoofer iHack am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 11 Beiträge |
Chassis Umbau Klipsch RF62 - optisch haural am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 7 Beiträge |
Mal ne frage zu gehäusevolumen psyko13 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 5 Beiträge |
Unterstützdendes Mitschwingen des Gehäuses bei kleinen Lautsprechern? 8ig-8en am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 63 Beiträge |
welche chassis für meine gehäuse cruiserboy am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
Alten Boxen neues Leben einhauchen Vincentju am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 7 Beiträge |
Gehäuse mit Versteifungsmatrix dämmen Dark_Omen am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Chassis für fertiges Gehäuse? Caisa am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 14 Beiträge |
Portlängenänderung beim Dämmen des BR-Gehäuses Bass_OK am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 10 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.368
