HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche Schaltplan für Mp3-Player Boxen! | |
Suche Schaltplan für Mp3-Player Boxen!+A -A |
nadinadu
22:22
erstellt: 04. Feb 2011, |||
Hallo, ich möchte mir demnächst gerne einen kleinen Batteriebetriebenen Lautsprecher für meinen mp3 Player bauen. Da ich mich da noch nicht so gut auskenne, wär es nett wenn ihr mir dabei helfen würdet. Hat jemand von euch da einfach aufgebaute Schlatpläne? vielen Dank |
Boxen_Bauer
01:47
erstellt: 05. Feb 2011, |||
scauter2008
03:58
DER_BASTLER
13:41
Schau dich mal hier im "DIY Sonstiges" Bereich um, da gibts ganz viel. Ansonsten als Verstärker für 2-3 Mignon zellen das TDA 2822M. Hab ich hier mit Solarzellen gespeißt und mit 1Ah lipo zelle gepuffert. Geht laut genug, wiegt nix, ist klein. |
nadinadu
15:56
dankeschön für die schnellen antworten. ich habe da eher an eine kleine box gedacht. Die sollte wirklich nicht größer sein als 10cm^3. Die soll man auch einfach in den park mitnehmen können. Und sollte wenn möglich auch nicht teurer als 10€ sein. Hat jemand von euch da schaltpläne? [Beitrag von nadinadu am 05. Feb 2011, 17:42 bearbeitet] |
DER_BASTLER
20:18
TDA2822M, im application note steht der Schaltplan für den Verstärker. WEnn du aber nix zuhause hast an LS und co wird feritg kaufen einfacher sein, vor allem für max. 10€ |
scauter2008
20:28
guzzi
20:45
Moin,, mir will sich jetzt nicht ganz der Sinn dieses links erschließen. ![]() guzzi |
scauter2008
21:17
er braucht ja auch ein Lautsprecher ![]() das könnte man auch nehmen anstatt den Blei Akku ist leichter ![]() [Beitrag von scauter2008 am 05. Feb 2011, 21:21 bearbeitet] |
nadinadu
21:20
![]() Aber nur für Kopfhöhrer (32/16Ohm). Ich habe hier noch einen 8Ohm Miniaturlautsprecher (2Watt) rumstehn. Den würde ich gerne dafür nutzen. |
guzzi
21:23
Ja nee is klar. Aber ein "Bass/Mitteltöner" mit einem Frequenzbereich von 55 bis 7500 Hz hilft auch nicht weiter. Dann lieber sowas: ![]() ![]() ![]() guzzi |
nadinadu
21:33
wie gesagt ich habe mir mal einen Lautsprecher bei conrad gekauft. Ist der dafür geeignet? Hersteller: VISATON Model: K 50 WP P nom: 2Watt P max: 3Watt Z nom: 8Ohm f(-10dB): 180-17000Hz SPL: 86dB (1W/1m) f0: 300Hz |
scauter2008
21:41
ja kannst mal probieren hat aber keinen Bass ![]() |
nadinadu
22:14
ab welcher frequenz ist denn, schon ein bischen bass drin? |
scauter2008
22:23
subs spielen 30-250hz -3db dein Lautsprecher kann schon 50hz wiedergeben aber halt leiser als die anderen Frequenzen deswegen gehen die unter also sind zu leise |
guzzi
22:26
Wenn ich den Lautsprecher richtig verstehe ist der nicht unbedingt für Musikwiedergabe gedacht, sondern für "Anwendungsmöglichkeiten: - Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte - Kontroll-Lautsprecher im Außenbereich" ![]() an derer Stelle seht ein Frequenzgang von 180 hz aufwärtz ![]() Damit wirst du für den angedachten Einsatzzweck nciht glücklich. guzzi |
nadinadu
22:45
Und die sind dafür dann gut geeignet? hab gesehen die fangen auch bei 100Hz an. d.h. die haben auch keinen bass. ![]() Die haben alle 4Ohm kann mir da jemand mit einem schaltplan weiterhelfen? [Beitrag von nadinadu am 05. Feb 2011, 23:24 bearbeitet] |
almgaudi
00:16
erstellt: 06. Feb 2011, |||
Bass und klein ist schon ein Widerspruch in sich - das ist das Problem... Also würde ich an deiner Stelle das ganze etwas größer mit folgenden Teilen machen: ![]() ![]() ![]() Das Volumen muss garnicht allzu groß sein. Ich hab das auch so gemacht (nur etwas anderer Amp)
nadinadu
00:28
80€ sind mir schon etwas viel. Ich find ihn auch etwas groß und etwas schwer. Den Verstärker will ich eher nur zum Spaß bauen. Auf perfekten Klang lege ich kein Wert. Sollte halt nur nicht scheiße klingen. Ich habe mir vor kurzem einen miniamp für die Gitare gebaut. Der war auch unter 10€ und klang ok. Also. Habt ihr ein Schaltplan für so etwas oder könnt ihr mir sagen was ich dafür brauche? |
scauter2008
00:38
almgaudi
00:41
Jau, zum testen würde ich den auch nehmen. Wenns günstiger sein soll: ![]() Ist aber auch nur Mono... |
nadinadu
00:41
vielen dank. aber tut mir leid. Ich habe vergessen zu sagen, dass ich gerne nur einen Mono Verstärker bauen möchte. Ich möchte nicht immer 2 Lautsprecher mit mir rumschleppen. |
almgaudi
00:43
Wie oben schon geschrieben: ![]() Ein Transistor Stereo Verstärker lässt sich aber auch gut mit nur einem angeschlossenen LSP betreiben. |
nadinadu
01:07
Sieht ganz gut aus. danke. Muss man den zusammenbauen und eine batterie anschließen und dann funktioniert er? wenn ja was für eine batterie braucht man da? Noch eine Frage. Was ist ein LSP? Wie gesagt ich kenn mich da nicht so gut aus. |
almgaudi
01:09
#25
LSP: Lautsprecher Joa, also du kannst da eigentlich jede beliebige Batterie verwenden. Wenn du kleine 1,5er hast, dann schließt du einfach n paar in Reihe, sodass du auf optimalerweise um die 12V kommst. Optimal wäre ein kleiner Bleiakku mit 1,2AH oder so. Dafür bräuchtest du allerdings dann noch ein Ladegerät. |
Mp3-Player-Lautsprecher Darth_Fishman am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
boxen für mp3 player Chriss15 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 12 Beiträge |
MP3 Player Boxen Reparieren ! Backdown am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 3 Beiträge |
Boxen für mp3-Player/Laptop Määx am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 4 Beiträge |
Mini Boxen fürn Mp3 player jim76 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 32 Beiträge |
Boxen für mp3-player aus alten Lautsprechern? bofrostmann am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 12 Beiträge |
Lautsprecher für Mp3 Player Reggae am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 41 Beiträge |
Hilfe bei Boxen-Bausatz-Schaltplan buchsenknopf am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprechermikrofon an MP3 Player? Royale-Tuning am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 9 Beiträge |
boxen für mp3 bauen bunkerhund am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 9 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddoragaddis1880
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.035
