Weichenumbau Canton Ergo RCA
totü
#51 erstellt: 24. Sep 2011, 07:05
moby_dick schrieb:
Ich habe schon etliche LS entwickelt mit Weichen-Bauteilen verschiedener Preisklassen und keine Unterschiede gehört.
würdest du auch einen Elko mit rauher Folie, sei es bei paarweiser Selektion, vor einen Hochtöner spannen, zB vor den Eton ER4?
moby_dick
#52 erstellt: 24. Sep 2011, 07:18
Nein. Weil Elkos nicht die Langzeitstabilität haben und der Preisunterschied minimal ist. Ich verwende fast immer Folie aus diesem Grund. Und zwar auch im Tiefton. Die roten Wimas mit 3,3 µF kosteten 20 Cent pro Stück.
http://www.hifi-foru...d=21514&postID=40#40
Das hat aber nichts mit Klang zu tun. Ob der Vorteil den Mehrpreis wert ist, muss jeder selbst entscheiden.
Völlig unsinnig wird es mit Gold-Silber-Öl-Schnickschnack. Die nutzen nur dem Verkäufer. Diese nutzen die Unkenntniss der meisten aus. Die wesentlichen Merkmale für besseren Klang sind woanders zu finden, aber damit lässt sich nichts verdienen.
[Beitrag von moby_dick am 24. Sep 2011, 07:28 bearbeitet]
totü
#53 erstellt: 24. Sep 2011, 07:51
moby_dick schrieb:
Nein. Weil Elkos nicht die Langzeitstabilität haben ...
Verstehe ich das richtig: Klanglich besteht also kein Unterschied zwischen Elko rau und MKP, zB Q4 von IT? - gleiche Kapazität vorausgesetzt natürlich.
Mighty_Mike
#54 erstellt: 24. Sep 2011, 08:08
jaja, der dicke moby , manchmal hat er seltsame ansichten ... zumindest finde ich das . aber sei's drum, was er nicht hört, macht ihn nicht unglücklich, ob nun recht haben mag mit seinem gehörten, oder eben nicht .
moby_dick
#55 erstellt: 24. Sep 2011, 08:17
Ja mächtige Maus
Niemand muss mir glauben. Wer zweifelt, macht den Selbstversuch: Elko und MKP mit exakt gleicher Kapazität vor das Chassis und so umschalten, dass man nicht weiß, welches Teil "spielt".
In einem anderen Forum gelte ich als Mückenfurzhörer, trotzdem habe ich die nicht unterscheiden können. Und meine Anlage ist kein Mist!
Dann viel Spass beim Test. Aber nicht schummeln.
http://sound.westhost.com/cables-p5.htm#Audiophile-Capacitors
I then tested the ESR and capacitance of a 220uF and 10uF electrolytic, and a 1uF polyester capacitor.
TypeValueMeas Val.ESR (Ohms)
Electro220uF207uF0.17
Electro10uF10.1 uF1.2
Polyester1.0uF1.02uF1.5
I thought that this was quite interesting, personally. If we use 10uF electros where we might have otherwise used a 1uF polyester, the ESR is better. Will it make any difference whatsoever to the sound? Of course not. None of these devices introduced any measurable distortion or anything else that I could see. One thing I know for sure is that if I can't see any change on my distortion meter residual, then there is no change. A complex waveform does not affect the validity of this testing, since I can test distortion at any frequency I like, and the appearance of multiple frequencies at once does not affect any passive device.
Auch andere Quellen belegen, dass keine Unterschiede hörbar/messbar sind.
Der ganze Quatsch wird sowieso hinfällig, wenn man aktiviert. Und da sind auch jede Menge Bauteile drin. Sind die gut/schlecht? Es ist völlig ohne Bedeutung!
[Beitrag von moby_dick am 24. Sep 2011, 09:15 bearbeitet]
jhohm
#56 erstellt: 24. Sep 2011, 13:36
Hallo Jürgen,
es gibt ja auch Leute, die glauben daß am 22.12.2012 die Welt untergeht.....
Also können doch ein paar Leute glauben, das man den Unterschied zwischen Elko und Folie bei GLEICHER Kapazität hört, - oder das Grass wachsen
Gruß Jörn
moby_dick
#57 erstellt: 24. Sep 2011, 14:35
Ok, gegen Glauben kann man nichts machen.
Samstag, 24. September 2011,
Weltspiegel
Papst enttäuscht Protestanten: Glaube ist nicht auszuhandeln
Amen:D
[Beitrag von moby_dick am 24. Sep 2011, 14:38 bearbeitet]
totü
#58 erstellt: 24. Sep 2011, 16:48
nun, ich habe noch nie einen Hörvergleich zwischen Elko und MKP angestellt. Wenn man keine allzu großen Kapazitäten braucht, ist der Preis für einen MKP in der Gesamtkalkulation vernachlässigbar.
Elkos kommen bei mir dort zuum Einsatz, wo es mit MKP unsinnig wird, z.B. bei Hochpässen vor TT oder generell im Tieftonzweig.
Ich kann mich erinnern, dass unser guter Udo mal geschrieben hat, er habe durchaus Unterschiede im Hörtest festgestellt: Er hatte mal eine Kondi mit SN Folie im Hochtonzweig verbaut und kam zu dem Ergebnis, dass es zu 'spitz' klang. Mit Elko war das Klangbild dann erheblich ausgeglichener.
dommii_old
#59 erstellt: 24. Sep 2011, 17:00
Hörtests sind bei sowas aufgrund des mangelhaften "Hörgedächtniss" absolut hinfällig, außer es war ein Blindtest.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Dadrüber hinaus ist Udo auch nur ein Geschäftmann.
[Beitrag von dommii_old am 24. Sep 2011, 17:03 bearbeitet]
JokerofDarkness
#60 erstellt: 10. Jun 2012, 12:37
Interessantes Thema, aber leider fehlen da noch ein paar Statements der RC-A Besitzer.
de_poppekopp
#61 erstellt: 10. Jun 2012, 15:44
bin zwar mitlerweile kein RC-A Besitzer mehr, hatte den Umbau aber auch durchgeführt.
Und m.M. nach hat sich Moby Dick nicht wirklich damit befasst.
Zu behaupten das Magico nicht zu den Besten LS gehört... naja
Ich weiss ja nicht in wie weit deine Ohren geschädigt sind, aber der Umbau auf die Mundorf Bauteile hat auf jeden Fall was gebracht. Zumindestens bei meiner RC-A, meinen Vento's .2 und meinen jetzigen Ref's hat diese Kur gut getan
proll
#62 erstellt: 23. Aug 2013, 18:01
habe auch die RCA mit digitaler Endstufe u alten Hochtöner
Gestern sind die neuen Hochtöner von Canton gekommen (10734)
Laut Canton Umbau I.O.Hochtöner der Vento 890 DC ist laut Canton nicht zu empfelen (Weiche nicht passend)
Die Preise haben sich auch geändert,jetzt mit Versand u Mehrwertsteuer 189 Euro
Nun meine Frage sind es die richtigen u mus ich noch was ändern,oder ist dann alles I.O
de_poppekopp
#63 erstellt: 23. Aug 2013, 21:12
Besser noch wären die Keramikhochtöner
proll
#64 erstellt: 24. Aug 2013, 07:17
Welche Keramikhochtöner.Hast Du da eine Bestellnummer,und von welcher Box wären die?
Den Weichenumbau,hast Du den auch gemacht
Bin da nicht so erfahren,kann man den bei euch auch machen lassen,und was würde es kosten
Komme aus Berlin
de_poppekopp
#65 erstellt: 24. Aug 2013, 10:17
Wären die HTs aus der Vento.2 Serie oder aus der SLS.
Beim Umbau kann ich dir gerne helfen oder schickst mir die Weichen zu und sagst mir mit welcher Serie aus der Mundorf Produktlinie ich bestücken soll.
Ja, habe bisher jeden LS mit Mundorf bestückt!
proll
#66 erstellt: 24. Aug 2013, 20:56
Was würde bei Dir der Umbau kosten,und könnte man im Urlaub bei Dir vorbeikommen und warten???
Weichenumbau Visaton Classic 200
Vmann am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  2 Beiträge
Visaton Topas Weichenumbau
Diplomator am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  5 Beiträge
Benötige Hilfe bei Weichenumbau/Modi
hififan41 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  21 Beiträge
Bauplan Canton Ergo Passiv
imeier1 am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  3 Beiträge
Canton Ergo RC L Umbau?
Sinus2k2 am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  4 Beiträge
Canton Ergo 655 Center nachbauen
*Housemaister* am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  6 Beiträge
Weichenmod an Canton Ergo 609
Roger66 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  5 Beiträge
Canton Ergo 80 weiß lackieren?
kuck-ei am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  2 Beiträge
Canton Ergo Passiv Weiche Def.
Ginök am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  41 Beiträge
Idee: 3-Wege Standbox teilaktiv - ähnlich Canton RCA
magga2000 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  98 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.639
