HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welchen Tiefmitteltöner zu TAD TD2001 ? | |
Welchen Tiefmitteltöner zu TAD TD2001 ?+A -A |
--_Noob_;-_)_--
16:38
erstellt: 22. Jan 2011, |
Hallo, ich besitze ein Paar TD 2001. Falls ich sie nicht loswerden sollte, suche ich einen passenden 10"er bzw. 12"er. Ein 38er kommt aus Platzgründen leider nicht in Frage. Max. Volumen sind 70 bis 80 Liter. Welche Kandidaten kommen da in Frage? |
P@Freak
23:50
Hallo, k.v. >> kannste vergessen....falscher Ansatz ![]() So etwas baut man als 3-Wegerich oder garnicht... ![]() Hochwirkungsgrad Druckkammertreiber verbaut man in der Regel doch nicht um die dann mit einem 16cm HayFai Tiefmitteltöner zusammen dann auf 85db/WM zu drosseln ![]() Zudem baut man sich so einen prima Mittelton Modulationsverzerrer ![]() Wenn`s also auch eine richtige Männerbox werden darf nim nen richtigen Mitteltöner ala B+C 8PE21 und 2-4 "Gummisicker" ala B+C 12BG100 oder BMS 12N630 pro Seite..... ![]() ![]() ![]() Oder halt die Tad`s verkaufen und ein gescheiteres Projekt mit dem Erlös anfangen ...... ![]() ![]() ![]() Grüz ![]() P@Freak |
--_Noob_;-_)_--
00:22
erstellt: 23. Jan 2011, |
Wr redet denn hier von 16cm Hifi Tiefmitteltönern? 12" = 30cm PA Midbass gesucht... |
biosphere
11:12
So was gibt's durchaus, wenn auch mit nem 38er: ![]() Soll sogar ganz gut klingen, aber Einwände, einen großen PA Bass bis 1,2khz laufen zu lassen sind nicht ganz unberechtigt. Würd ich gern mal hören, so ein Extremkonzept. |
P@Freak
16:45
Das war natürlich "leicht übertrieben" dargestellt... ![]() ![]()
Ja gut....und der macht dann aber KEINEN tiefgang... ![]() Du kannst es drehen und wenden wie du willst. Zu Ende gedacht kommt genau das dabei raus was ich oben geschrieben habe. ![]() Oder du baust eben eine Krücke. Auch die Box in dem 6moons Link ist blos eine Solche...hübsch anzusehen aber klanglich, mit anderen Komponenten als 3-Wegerich, jederzeit deutlichst zu übertrumpfen. ![]() ![]() ![]() Grüz ![]() P@Freak |
ColdOhr
Gesperrt |
20:06
Hallo, So ein TAD mit Beryllium-Membran gilt doch als high tech. Wie wäre es mit gleichartig beleumundeten Tief/Mitteltontreibern? Wer solche Treiber wie die 2001 verbaut, der interessiert sich weniger für das Schallfeld, als für technische Stilfragen, richtig? Entweder also ein klassiches Modell, evtl mit AlNiCo, oder etwas strosphärisches wie die "NDA"-Modelle von 18sound. Der 12er ist ganz gut bis 3kHz brauchbar. Der Hub ist allerdings hart auf +/-4mm begrenzt - darüber beginnt urplötzlich heftiges Intermodulieren. Der Mittelton gelingt den Dingern bis soweit recht flockig, sehr einfach zu beschalten. Die beste Kopplung ist natürlich eine Frage des Horns für den 2001! Wahrscheinlich wird es auf das XT1086 hinauslaufen, oder kennst Du ein besseres 1"? Dann ab ~1,0..1,3kHz. so long |
--_Noob_;-_)_--
20:24
Momentan habe ich ein Biradial-Horn ähnlich dem 2342 aus dem JBL-Monitor 4425. Für denTiefton habe ich mich eigentlich schon auf den PHL 4531 festgelegt. TAD hat leider nix an 12"er. Der 10"er wird nicht mehr hergestellt und ein 15"er ist zu groß. Ansonsten hätte ich natürlich gerne TAD verbaut. Gruß Patrick |
TAD alexanderdergroße am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 162 Beiträge |
Welchen Tiefmitteltöner? FlyingDaniel am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 9 Beiträge |
Welchen Tiefmitteltöner zu FRS8? Faderlezz am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 7 Beiträge |
tad woofer, welches gehäuse? biosphere am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 11 Beiträge |
Audax TW025A0. Welchen Tiefmitteltöner dazu? D-ice am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 37 Beiträge |
welchen tiefmitteltöner für ct 222 ? skill_is_power am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 14 Beiträge |
suche Tiefmitteltöner, nur welchen nehmen? 1a_matze am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 24 Beiträge |
Tiefmitteltöner ? mark29 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 8 Beiträge |
Erfahrungen mit TAD TD-2001 ? --_Noob_;-_)_-- am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 5 Beiträge |
suche tiefmitteltöner karl(s)ton am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 14 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIvanp
- Gesamtzahl an Themen1.561.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.077
