LautSprecher aus Disco - hilfe beim anschließen
Killmaster93
#1 erstellt: 12. Dez 2010, 19:00
HI, bin neu hier und brauche eure hilfe.
Mein Kumpel hat 2 Boxen geschenk bekommen aus einer alten Disco .
Infos zur Boxen:
je Box 400w 8 ohm
dazu habe ich mir einen verstärker kekauft:
Link zum Verstärker
und 40m Kabel:
Link zum Kabel
Sie sollen mit einen Laptop und einen USB Middi Pult gesteuert werden
wir haben die Boxen aufgeschraubt und an der innenwand der Lautsprecher sind sonne platienen befestigt und ich habe kp für was die gut sein solln ( siehe Bilder)
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
ich hätte sie jetz so verbunden
pc->verstärker ->> lautsprecher(mit dem kupfer kabel)
Bilder:
Link Zum Bilder Archiv
lg
guzzi
#2 erstellt: 12. Dez 2010, 19:08
Moin,
wenn ich das richtig sehe, fehlt etwas ganz entscheidendes.
Du hast von der PA-Anlage den Bassteil, aber den Rest nicht. Ohne den Rest, wahrscheinlich Mittel- und Hochtöner, wahrscheinlich Hörner, wahrscheinlich als Top zum draufstecken, kannst du damit nicht anfangen.
Frag deinen kumpel doch mal, ob er auch noch den Rest hast.
guzzi
Killmaster93
#3 erstellt: 12. Dez 2010, 19:12
ok, der hat auch wenig ahnung davon aber wenn ich sie so zusammen verbinde wie ich beschrieben habe kommen schonmal geräusche ja ? also zumindestens BASS
Wurmholz
#4 erstellt: 12. Dez 2010, 19:27
Hallo
waren keine Kabel drin, als ihr die Box bekommen habt?
Ist bei der Box nur ein Tief (bzw. Tiefmitteltöner dabei gewesen? Oder auch ein oder vielleicht sogar mehrere Hochtöner?
Auf dem Foto Platine sieht man die Frequenzweiche. Diese wird zum Aufteilen für die unterschiedlichen Frequenzengänge der einzelnen Chassis benötigt.
U. a. dafür das der Hochtöner keine tiefen frequenzen mit machen muss und dadurch überlastet würde. Auch wird Sie zur Begradigung des Frequenzgangs genutzt weil Die unterschiedlichen Chassis nicht unbedingt Ihre vorgesehenen Frequenzen gleich laut übertragen. Auch die Phase also wann das Chassis auf einen impuls reagiert wird von der Weiche beeinflusst.
Es ist also ein sehr wichtiges Bauteil was korrekt angeschlossen werden muß. Auch andere Höchtöner können nicht so einfach in dieser Konstelation eingesetzt werden, weil sich durch die anderen Werte ein anderes Klangbild ergeben würde.
Oben bei IN ist auf jeden Fall der Eingang vom Verstärker.
Die anderen Ausgänge unten kann ich nicht weiterhelfen.
H ist normal der Hochtöner und M der Mitteltöner.
Ich würde mal in einem Monacor Forum nachfragen, ob jemand diese Box kennt und einen Weichenplan zur Verschaltung hat.
Viel Spass
Wurmholz
Killmaster93
#5 erstellt: 12. Dez 2010, 20:37
ok mal schaun
[Beitrag von Killmaster93 am 12. Dez 2010, 21:18 bearbeitet]
Manni_L.
#6 erstellt: 13. Dez 2010, 07:49
...und der Verstärker ist Kernschrott, aber das sollte bei dem Preis eigentlich jedem klar sein.
not0815
#7 erstellt: 13. Dez 2010, 12:16
und unter Berücksichtigung der Leistungsaufnahme von wohl max. 230 Watt dürfte die Nennleistung an 8 Ohm auch höchstens bei ca. 50-60 Watt liegen, also Nix mit 200W oder gar fantasievollen 1200W.
Hilfe beim Lautsprecher Selbstbau
reutlinger am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  2 Beiträge
Disco M ohne Waveguide
norman38 am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  13 Beiträge
Brauche Hilfe beim Lautsprecher bauen!
TeQuila23 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  5 Beiträge
Lautsprecher anschließen!?
king_dingeling am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  7 Beiträge
brauche hilfe beim boxenbau
saschblue am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  35 Beiträge
Anfänger Sucht komplette Hilfe beim Boxenbau
b-rock am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher Anschließen .
otte1995 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  3 Beiträge
Hilfe beim Gehäusebau (Rosenheim)
oO-domi-Oo am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  2 Beiträge
Hilfe beim Gehäuse
crazyvolcano am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  3 Beiträge
Entwicklungshilfe: Hilfe beim Messen
holly65 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.199
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
