| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » NUR ein paar Hochtöner bauen | |
NUR ein paar Hochtöner bauen+A -A |
Ms27a
erstellt: 03. Feb 2005, 12:37
Hallo Ich habe eine Frage undzwar möchte ich gerne ein paar Hochtöner bauen also nur Hochtöner ohne tief oder mittel. Da ich diese Gerne an meinen normalen Receiver anschließen möchte brauche ich doch ein Ding was dazeischen kommt damit keine Bässe zum Hochtöner kommen da er sonst ja Kaputt geht. Ist es bei Hochtönern auch wichtig das der Holzkasten oder welches Material auch immer ne bestimmte Größe haben muss oder ist es dort egal?? Nochmal in Kurz: Brauche ein paar gute Hochtöner Dazu ne Weiche? Welche? Ist es bei Hochtönern wichtig wie groß der Kasten drumherum ist? MfG MS27a |
wirbeide
erstellt: 03. Feb 2005, 12:57
Wie wäre es denn mit einem kleinen Breitbandlautsprecher, z.B. dem Visaton FRS8? Den kannst du getrost in ein 2,5- 4l großes Gehäuse einbauen, auch ohne Elektronik!!! Allerdings schadet eine Linearisierung der Impedanz nichts... Vor allem aber bietet er bessere Höhen als manch Kalottenhochtöner, "ehrlicher" und ist vom Preis>>> 11-12,50€, eine Alternative. Grüße |
Ms27a
erstellt: 03. Feb 2005, 13:01
Hallo Danke aber noch ne Frage kann ich denn Hochtöner also einfach direkt mit nem Kabel an die Anlge anschliessen? Ohne das er Kaputt geht? Dann was bedeutet "Allerdings schadet eine Linearisierung der Impedanz nichts..." Was ist ne Linearisierung und impedanz ist doch die Watt anzahl oder? |
funny1968
erstellt: 03. Feb 2005, 13:18
Vor einem reinen Hochtöner muß ein Kondensator, damit er nicht kaputt geht. Berechnungsprogs dazu gibt es machfach im Internet. Der Visaton ist kein Hochtöner, sondern ein kleiner Breitbänder ohne Tiefbass. Ein alleiniger Hochtöner macht m.E. auch keinen Sinn. |
Ms27a
erstellt: 03. Feb 2005, 13:29
Hallo So ich beschreibe jetzt mal genau wie es z.zt bei mir läuft. Ich habe einen PC über den ich IMMER meine Musik höre. Von da aus geht ein Kabel zu meinem Receiver. Daran ist z.zt nur eine Tube eingeschlossen. Vorne am Klinkenstecker habe ich dann noch meinen Aktiven Subwoofer von Quadral angeschlossen der meines Erachtens nichts taugt da er fast gar keinen Bass auswürgt. Nun habe ich an diesem Sub meine Hochtöner die halt dabei waren angeschlossen. So läuft z.zt nur die Tube und die Hochtöner von dem Subwoofer an dem ich aber die Bässe ganz rausgedreht habe. Ich habe außerdem noch ein paar Magnat Standboxen die ich aber auch net benuzte da diese Komischer weise viel zu tief sind vllt. habe ich sie auch schon kaputt gemacht weil ich zu laugt gehört habe. Naja der Bass bei denen ist auch übel. Zurück zu meinen jetztigen Hochtönern von Quadral die an dem Sub angeschlossen sind (Es sind die Töner die dabei waren) Wenn man den Sub sozusagen an den PC anschliesst ohne den Receiver reichen die Hochtöner voll aus aber da dieser ja an meinem Receiver über Klinkenstekcer verbunden ist und ich dann aufdrehe ist es natürlich lauter als normaler weise diese Hochtöner an dem PC betrieben werden. Jetzt möchte ich eben ein paar Hochtöner mit denen man schön laut hören kann ohne da sie verzerren. MfG Ms27a |
el_hanso
erstellt: 03. Feb 2005, 13:43
dumme frage aver was bringen dir hochtöner ohne mitteltonbereich `? |
funny1968
erstellt: 03. Feb 2005, 13:50
Qualität, die nicht kaputt geht, ist teuer. Wenn Du unzufrieden bist, würde ich Dir keinen neuen Hochtöner empfehlen, da der von der Lautstärker auch noch eingestellt werden muß (siehe ... Spannungsteiler). Wäre es so falsch sich ganz neu "einzurichten". Von Conrad gab es da eine billige Box, die einige hier getunt haben, bis da Musik rauskam. Ware das eine Alternative? http://www.hifi-selbstbau.deProjekte .... Conzept 400 Viel Spaß beim Lesen! |
Ms27a
erstellt: 03. Feb 2005, 13:54
Nur mal ne Frage bei dem Subwoofer waren ja auch nur die Hochtöner dabei. Dann hole ich mir irgendwie solche nur das ich die direkt an die Anlage anschlissen möchte und das die was lauter gehn ohne das die Kaputt gehn |
funny1968
erstellt: 03. Feb 2005, 14:13
Das waren sicher keine Hochtöner! Wenn sie so klangen, lag das sicher an der Qualität ... War das so eine 40 EUR Anlage mit Versärker und 8 Boxen? Diesen Sondermüll bitte fachgerecht entsorgen! |
doctormase
erstellt: 03. Feb 2005, 16:02
hallo! ich hätte da einen vorschlag, der deinem anspruch sicher gerecht wird, und preis-leistungsmässig zu empfehlen ist: http://www.speakertr...rear&time=1107442377da hast du dann sogar noch einen center von, ist ja nicht schlimm. wenn dein sub nix taugt, gibt es auf dieser seite auch noch sehr günstige und gute chassis von raveland oder ravemaster. ein aktivmodul hast du ja bereits. so kannst du dir für ca.60euro plus holz ein recht gutes sub-sat-set bauen. wenn das interessant ist, kann dir hier bei fragen dazu ganz leicht geholfen werden. damit kennt man sich hier aus. beste grüsse! dr.m |
Ms27a
erstellt: 03. Feb 2005, 17:40
was heißt Sondermüll das Teil ist von Quadral kannst ja mal auf http://www.quadral.de/ gehen und dir die Seite anschauen. |
taube_nuss
erstellt: 03. Feb 2005, 18:17
Hola, mit dem Link zu Quadral wissen wir jetzt immer noch nicht genau was da zuhause steht, vielleicht Surround 1255. Aber eins sollte klar sein - die kleinen Kästen, 4-5 Stück, die bei dem Subwoofer dabei sind keine Hochtöner, das ist einfach die falsche Bezeichnung. Es sind Lautsprecher, in Verbindung mit einen dazu passenden Subwoofer, auch gerne als Satelliten bezeichnet, wegen ihrer Aufstellung. Die klangliche Bandbreite die Lautsprecher von sich geben sollen ist nicht nur in Hoch- und Tiefton aufgeteilt, sondern sollte mindestens in Hoch-,Mittel-,Tiefton differenziert werden. Folglich kommt man nur mit einem Hochtöner nicht ans Ziel einen LS zu bauen. |
funny1968
erstellt: 03. Feb 2005, 21:49
Sorry, wenn das bischen beleidigend war. Das Set kostet um die 220 EUR. Da kann manN wirklich nicht viel erwarten. Die Herstellkosten dürften kaum über 100 EUR liegen. Quadral und Magnat waren früher klingende Namen. Heute müssen alle Geld verdienen. Als ich bei Woolworth in London eine Mission Anlage sah, war ich auch fertig mit der Welt ..... |
Sören
erstellt: 04. Feb 2005, 01:56
"kaum über 100€ liegen" sorry aber... ich tippe eher auf 20-30€ wenn überhaupt! letztens so nen ding aufgemacht. oh man. echt die billigsten pappen drin. Sören |
Ms27a
erstellt: 04. Feb 2005, 12:15
OK danke erstmal aber ich wollte ja gar net wissen wie teuer mein Set ist sondern eher was ich denn jetzt noch machen kann. Ich möchte ja letztendlich nur die Tube und dann noch falls es sowas gibt mittel und hochtöner in einem haben die ich direkt an die anlage anschlissen kann. |
georgy
erstellt: 04. Feb 2005, 12:30
@Ms27a Ich verstehe deine ganzen Fragen nicht, als gewerblicher Teilnehmer solltest du dich eigentlich damit auskennen. |
lens2310
erstellt: 04. Feb 2005, 19:48
Ist das jetzt eigentlich ernst gemeint ????? |
Stereo Boxen paar bauen *Olli90* am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 12 Beiträge |
Hochtöner Dasoldier am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 5 Beiträge |
Piezo Hochtöner Master_Spam am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 6 Beiträge |
Richtiger Hochtöner impact99999 am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 3 Beiträge |
Standlautsprecher fertig bauen Dominik87 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 21 Beiträge |
hochtöner herbalizer3 am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 3 Beiträge |
visaton w300s +mittel+hochtöner taikoo am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 4 Beiträge |
hochtöner!!! leoneisen am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 8 Beiträge |
Hochtöner Wahl macmac1234 am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 7 Beiträge |
bass und hochtöner ein chassi placebo30 am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 8 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.686
