In welches Gehäuse würdet ihr eine Alpair 10 verbauen?
Mongoo
#1 erstellt: 31. Okt 2010, 11:14
Da dieser Treiber momentan "billig" ist würde ich gerne ein Paar Breitbänder bauen aber ich weiß nicht welches Gehäuse ich nehmen soll.
Er soll auf jeden Fall Fullrange laufen
Was könnt ihr mir empfehlen?
Danke
jhohm
#2 erstellt: 31. Okt 2010, 16:12
Mongoo,
wenn Du in der Forensuche "Alpair10" eingibst, findest Du da etliche Gehäuse.....
Von kleiner BR-Box bis zum großen Horn, alles dabei.....
Du kannst ja mal schauen, und die Threads lesen, und dann entscheiden, obs groß oder klein werden soll
Gruß Jörn
Mongoo
#3 erstellt: 31. Okt 2010, 18:08
Mit welchen Gehäuse holt man das Maximum raus?
jhohm
#4 erstellt: 31. Okt 2010, 19:40
Das wirst Du abwegen müssen; es ist immer ein Kompromiss zwischen Größe, wie tief reicht der F-Gang nach unten, der Treibergröße und der maximalen Lautstärke.......
Das wird Dir wohl auch niemand sagen können...
Gruß Jörn
Mongoo
#5 erstellt: 01. Nov 2010, 12:37
Wie würdest du sowas bauen?
So wie die Tuby als TQWT?
Es können schon "normale" 1Meter hohe Standboxen mit Schmaler Front werden
synaesthesia
#7 erstellt: 02. Nov 2010, 09:57
auf hifi-selbstbau.de gibt es mehrere projekte mit dem alpair 10 und ein qualifizerten test, des alpair 10:
http://www.hifi-selb...-allgemein&Itemid=91
in einr TQWT soll der gut funktionieren und auch in der kleinen MarkO.
ich selber habe einige alpairs bei blue planet akustic gehört und fand diese vom klang sehr enstspannt und nie nervig, bei einer für breitbänder und auch insgesamt super auflösung.
hier noch ein paar links zu den bauvorschlägen:
MarkO:
http://www.hifi-selb...utsprecher&Itemid=74
MarkTenTL:
http://www.hifi-selb...cle&id=277&Itemid=83
Edit kptools: Bezugslosen Absatz inkl. Zitat entfernt.
[Beitrag von synaesthesia am 02. Nov 2010, 19:51 bearbeitet]
DerHeldvomFeld
#11 erstellt: 02. Nov 2010, 11:52
Ich und viele andere haben die MarkO mit Alpair 10 auf der Hifi-Selbstbau Messe 2009 gehört. Auch mit a/b Unterschied zwischen passiv und aktiv Korrektur.
Der Konsens war, dass es nur einen geringen Unterschied gab und das die meisten Zuhörer den Klang des LS positiv beurteilten, mich inbegriffen. Das kann man u.A. hier nachlesen.
Die Jungs von Hifi-Selbstbau gelten ja auch nicht gerade als Amateure. 100%ige Objektivität gibt es nicht aber mich wundert, dass die Meinungen so stark ausseinander driften.
@TE
Hör dir den Alpair doch mal selber an, das hat am meisten Aussagekraft.
Gruß Alex
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 02. Nov 2010, 20:08 bearbeitet]
DerHeldvomFeld
#12 erstellt: 02. Nov 2010, 11:56
Danke
Die MarkO kann ich wärmstens empfehlen, die habe ich selber gehört.
Die Tuby wird auch funktionieren Wie schon gesagt wurde, es richtet sich alles nach unterer Grenzfrequenz, max. SPL und persönlicher Vorliebe (TML, BR, TQWT, CB, Open Baffle etc.).
Gruß, Alex
Mongoo
#14 erstellt: 02. Nov 2010, 12:38
Ich habe mir gerade 2 Alpair 10 gekauft und werde erstmal eine kleine BR Box bauen so wie sie markaudo im Vorschlag hat:
http://www.markaudio...an-alp-10-simple.pdf
Mal sehen was rauskommt wenn ich die Chassis habe.
Soll ich noch was zu beachten?
Einspielen wie?
pelowski
#15 erstellt: 02. Nov 2010, 12:55
DerHeldvomFeld schrieb:
...Die Jungs von Hifi-Selbstbau gelten ja auch nicht gerade als Armateure...
Das stimmt.
Französisch Deutsch
armateur (n) [m.] (nautique - homme) Reeder (n) [m.] (nautique - homme)
Grüße - Manfred
_gr33n_
#16 erstellt: 02. Nov 2010, 12:58
Mongoo schrieb:
Einspielen wie?
Seeeehr lange
Auf der Webseite findest du eine Empfehlung zum Einspielen.
Ich habe auch ein Paar in meinem Wohnzimmer. Die ersten Wochen hatte ich den Eindruck die stehen hinter einem Vorhang.
Zum Einspielen habe ich einfach Rosarauschen benutzt.
Ganz leise angefangen und dann täglich gesteigert.
Ich bin übrigens auch sehr zufrieden. Entzerrung läuft bei mir über den PC mit einem Convolver DSP Dingsbums.
DerHeldvomFeld
#17 erstellt: 02. Nov 2010, 20:12
Das stimmt.
Französisch Deutsch
Grüße - Manfred
Hupps, da macht man einmal einen Fehler...:D
Ok, einen lustigen, zugegebenermaßen.
@ TE
Schön, dass du es gewagt hast ein Paar zu kaufen. Ich behaupte mal ganz frech, dass du es nicht bereuen wirst
Gruß, Alex
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 02. Nov 2010, 21:31 bearbeitet]
joltec
#18 erstellt: 02. Nov 2010, 20:56
Ok, einen lustigen, zugegebener Maßen.
zugegebenermaßen
DerHeldvomFeld
#19 erstellt: 02. Nov 2010, 21:32
zugegebenermaßen :Y
Hey, du hast falsch zitiert
Mongoo
#20 erstellt: 14. Nov 2010, 13:39
Ich habe jetzt die Gehäuse fertig!
Sehen aus wie die Ap10 Monitor nur ohne die abgrundeten Seiten.
Soll ich die Seiten abrunden?
Welche Vorteile hätte das?
Muss/Soll/oder brauche ich keine Weiche?
Beim Ap10 Monitor ist eine Weiche dabei.
Auf der Markaudioseite beim Bausatz wird keine verbaut!
[Beitrag von Mongoo am 14. Nov 2010, 19:22 bearbeitet]
Mongoo
#21 erstellt: 17. Nov 2010, 08:36
Laut Rücksprache mit BluePlanet sind die abgerundeten Ecken nur optisch und haben keinen Einfluss auf den Klang.
Bleibt nur noch die Fragen zur Weiche
GREichi
#22 erstellt: 17. Nov 2010, 10:09
Nachdem im Bauplan keine Weiche angeführt ist würde ich sagen anschließen und anhören und mal hoffen daß MarkAudio da keinen Mist verkauft.
Grüße,
Günther
blue_planet
#23 erstellt: 17. Nov 2010, 10:42
Hallo...
In dem Klang und Ton Bericht ist sehr gut zu sehen was der Sperrkreis macht...
Jetzt kann jeder selber entscheiden...
Für mich gehört da ein Sperrkreis rein.
Cheers,
Nick
Mongoo
#24 erstellt: 26. Nov 2010, 22:16
Der Sperrkreis R,L,C für die Höhen wenn der stärker die Höhen dämpfen soll was muss ich da ändern?
Danke
rpnfan
#25 erstellt: 28. Nov 2010, 21:31
_gr33n_ schrieb:
Ich habe auch ein Paar in meinem Wohnzimmer.[...]
Klingt interessant. Abgesehen vom Einsatzort (bei mir Nahfeld) denke ich genau in die Richtung Alpair 10 (vermutlich CB-Gehäuse) mit Entzerrung über PC. Wie die genau aussehen soll, suche ich noch.
Hab' gesucht, aber leider nichts über deine Erfahrungen mit dem Alpair 10 gefunden. Gibt es einen Bau- oder Hörbericht und Fotos von Dir?
Auch die Filterung die Du machst, würde mich sehr interessieren. Wie gemessen und optimiert....?
Viele Grüße
Peter
_gr33n_
#26 erstellt: 28. Nov 2010, 22:47
Hallo Peter
Einen Bericht habe ich keinen. Das möchte der Entwickler nicht.
Zur Filterung kann ich dir mehr sagen. Auf meinem Desktop läuft nur Linux.
Gemessen habe ich an der Hörposition mit Arta unter Wine.
Die Equalizerdatei mit Room EQ Wizard erstellt.
Und als Convolver benutze ich Brutefir.
Wenn du genaueres wissen willst sag bescheid.
Aber da du warscheinlich Windowsuser bist erspare ich mir vorerst einen Roman zu verfassen
Sebastian
Mongoo
#27 erstellt: 01. Dez 2010, 11:40
So die Box ist fertig und eingespielt!
Besser als meine Pipe Six in der Auflöung.ap10
Das Teil ist der volle Hammer!
Feinste Auflösung und genug Bass und Lautstärke für Standalone.
Die ganze Arbeit wahr es locker Wert.
[Beitrag von Mongoo am 03. Dez 2010, 19:57 bearbeitet]
GRUMML3R
#28 erstellt: 02. Apr 2017, 07:27
Hallo erst mal an Alle die das hier lesen,
Da auch ich nun auf der Suche nach einem passenden Gehaueuse fuer den Alpair 10 bin,
wende ich mich nun an die Experten hier im Forum.
Das Problem warum ich noch nichts gefunden habe ist die begrenzte Stellfläche in unserem
Wohnzimmer. Denn fast alle von mir bisher aufgestöberten Entwürfe übertreffen diese.
Denn diese ist an einer Seite: 200 mm Breite und 300 mm Tiefe, die Höhe währe egal.
Ich habe zwar nach langer suche, hier einen mit den passenden Dimensionen Entwurf gefunden
bin mir aber nicht sicher ob dieser wirklich mit dem Alpair 10 funzt.
Leider ist der Entwurf aus Asien.
Link-> http://blog-imgs-55....rt_504e9d56127fc.jpg
Würde mich sehr über Vorschläge bzw Kommentare zu obigen Link oder
ähnlichen Bauvorschlägen freuen.
Zum Inventar:
Die Boxen hängen an einem ONKYY TX 8050
Die Boxen stehen Wandnah
Die Boxen Beschallen ein ca. 30qm Zimmer
Die Boxen bekommen keine Unterstützung (Bass)
Edit: Es sollte schon eine TQWT sein. BR mag ich nicht.
Gruss der A. C.
[Beitrag von GRUMML3R am 02. Apr 2017, 07:31 bearbeitet]
owujike
#29 erstellt: 02. Apr 2017, 14:54
Für Alpair 10 P Generation 1 z.B. Mark6
oder
KET (Klang + Ton 2012) für Alpair 10 Generation 2
Alpair 10 Monitor gold
ronmann am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  19 Beiträge
ALPAIR 10 (SM4 TL)
Thomasdah am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  7 Beiträge
Center mit Alpair 10 Breitband
koltu am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  10 Beiträge
Breitband Alpair 10 Gen2/3
DAApisto am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  12 Beiträge
Mark Audio Alpair 10 MLTL Plan hilfe!
SDW am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  8 Beiträge
Erfahrung zu Markaudio Alpair 10 Gold?
Velocifero am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  38 Beiträge
Alternative zum Alpair 10 als Breitband-LS
Quo am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  26 Beiträge
Backloaded Horn mit MarkAudio Alpair 10
Hu-Ka am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  10 Beiträge
Neues Chassis: Alpair 5
Aykman2008 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  6 Beiträge
Alpair 7papierTuby+ Beistellsub mit Kef BD139
veyrac2000 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMartyMcVinyl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.809
