Unterschiede Jericho 96 und Jericho 08
teddy85
#1 erstellt: 27. Okt 2010, 15:35
das ich meine neu erworbenen Sica LP.210´er in den Jerichohörnern betreiben will habe ich mal nach dem Bauplan gesucht. Das habe ich bemerkt, dass es 2 gibt. Einmal den aus der Klang und Ton von 1996 und einmal den von der Hobby Hifi 2008.Kann mir jemand was über die Unterschiede sagen? Nach langer Suche hab ich nichts gefunden.
schrottie
#2 erstellt: 27. Okt 2010, 20:04
Die Unterschiede sind im Heft von 08 beschrieben. Ich glaube aber nicht, dass der Sica sich in einem von beidem wohlfühlen wird. Wenn überhaupt im 08er.
Wenn Du noch etwas Eigenleistung investieren willst, habe ich für dich etwas vorbereitet:
Eine Simulation in Hornresp für ein Expohorn:
Eine ungefähre, krude Paint-Zeichnung von einer möglichen Faltung bei Maßen von ca. 1100x36x50 cm innen.
Die Breite würde einen Bafflestep erzeugen, der ganz gut zum Fgang des Sica passen müsste. Eine 35er oder 34er Innenbreite sollte ebenso passen.
In den Grünen Bereich kannst Du einen IHA einbauen mit 5l Volumen und eine BR-Rohr von 4,5cm Länge und 1cm Durchmesser. Der würde genau auf der knapp unter 200Hz Reso ansetzen.
Was sonst noch an Korrekturgliedern nötig wäre, kann ich nicht sagen, viel dürfte es nicht mehr sein...
Mit etwas Polywolle o.ä. könnte man auch noch experimentieren.
Die genaueren Daten zum Zuschnitt und Aufbau kann man sich aus dem hier beschriebenen gut herleiten.
tubescreamer61
#3 erstellt: 27. Okt 2010, 20:16
Hallo.
Das Jerichohorn 08 hat keine Vorkammer hinter dem Treiber, dieser strahlt direkt in den Hornhals - funktioniert besser mit Treibern die einen höheren Qts haben als der Treiber, für den das 96er Jerichohorn entwickelt wurde (Fostex FE 208 Sigma - QTS=0,21). Wenn Du den Sica LP208.38/426 (QTS=0,55) verbauen möchtest, würde ich das Jericho 08 bauen (beim Sica LP208.38/1100 ebenfalls).
Ich habe das Jerichohorn aus 1996 bereits gebaut und mit dem Visaton BG 20 bestückt, das funktioniert ganz gut weil der BG 20 einen ähnlich niedrigen Gesamtgütefaktor wie der FE 208 S hat (BG 20 QTS=0,32), ist aber schon ein wenig Grenzwertig. Ausserdem habe ich die Vorkammer vergrössert und den Treiber modifiziert.
Greetz
Arvid
Leider sehe ich jetzt erst, das Du keinen der beiden von mir benannten Sicas verbauen möchtest (den 210er kenne ich nicht), trotzdem hat meine Aussage bezügl. des QTS Gültigkeit.
[Beitrag von tubescreamer61 am 27. Okt 2010, 20:19 bearbeitet]
Gani
#4 erstellt: 27. Okt 2010, 22:29
Hallo
Ich habe den Jericho 08 mit dem Sica LP.210 gebaut und bin zufrieden.
Gruss
Gani
teddy85
#5 erstellt: 28. Okt 2010, 03:13
erstmal danke für die Antworten.Insbesondere Schrottie, weil du dir so viel Mühe gemacht hast. Wie ich auf die Jerichos komme? Ganz einfach. Bei einem sehr konstruktiven und langen Gespräch mit Herrn Vollstädt wurden alle möglichen Gehäuse mal durchsimuliert. Angefangen von Viech, Unihorn, Schmacks, Jericho, TangBandhorn,usw...
Die besten Ergebnisse bekamen wir bei den Jerichos und den Schmacks. Zwar wären die Schmacks die etwas bessere Lösung, doch aus Platzgründen habe ich mich für die Jerichos entschieden. Diese gehen bis 50 Hz (laut Simu) runter. Damit erspar ich mir einenen extra Subwoofer.
Ich denke mit deiner tollen Vorarbeit komme ich schon richtig weit.
Jetzt mail ich mal der Redaktion von Hobby Hifi um das Heft nachzubestellen
PS: Meinst du mit IHA einen Helmholzresonator?
[Beitrag von teddy85 am 28. Okt 2010, 03:15 bearbeitet]
schrottie
#6 erstellt: 28. Okt 2010, 04:46
teddy85 schrieb:
ja, genau.
Jericho 08
plasma1210 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2019  –  809 Beiträge
Simulation Jericho 08
miclue54 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  2 Beiträge
Jericho
thomas150877 am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  3 Beiträge
Jericho
wolfman2 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  16 Beiträge
Jericho
charls19 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  5 Beiträge
Jericho
punica am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  3 Beiträge
Cumulus oder Jericho 08 Exotic?
alocer am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  19 Beiträge
Fragen zu Jericho Horn '96
Kerstin87 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  5 Beiträge
Jericho 08 mit Kugelwelle aufrüsten?
44Magnum am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  18 Beiträge
Jericho Horn96 mit SicaLP208.38.1100.4
lastweb1 am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
