Facharbeit komplexe Widerstände: Beispiel Lautsprecher
manub.
#1 erstellt: 06. Okt 2010, 15:36
Hallo zusammen.
Ich bin in der 12 klasse eines Gymnasium und muss Facharbeit schreiben.
Thema: komplexe Zahlen in der Elektrotehnik: Komplexe Parallenschaltungen:
So weit so gut. Hab die Facharbeit schon begonnen und bin gut in der Zeit. Einzige Problem: Ein ausführliches Beispiel:
In einem anderem Forum habe ich diese Aufgab bekommen:
Zu einem Lautsprecher, bestehend aus einer Reihenschaltung von R = 8 Ohm und einer Induktivität von 0,22 mH, soll eine Impedanz Z parallelgeschaltet werden, so dass die Gesamtimpedanz rein reell ist und gerade 8 Ohm beträgt. Welche Bauteile enthält Z und welche Werte haben sie?
(Mit einer solchen Schaltung wird das Ausgangssignal des Lautsprechers unabhängig von der Frequenz, was natürlich besonders wichtig ist.)
Was heist der letzte satz: Unabhängig von der Frequenz?
Kann mir jemand helfen?
Danke Manu
ton-feile
#2 erstellt: 06. Okt 2010, 16:26
Versuche es doch mal mit einem Zobel-Glied.
(Reihenschaltung aus Widerstand und Kondensator)
Rainer
manub.
#3 erstellt: 06. Okt 2010, 19:07
danke erstmal.
hast du auch eine Erkläarung was die sache mit der Unabhänigen frequenz heißt?
detegg
#4 erstellt: 06. Okt 2010, 19:28
manub. schrieb:
Zu einem Lautsprecher ...
Die Aufgabenstellung ist falsch.
Ein LS kann nicht durch R und L alleine beschrieben werden. Seine Impedanz Z ist stark frequenzabhängig.
Das von Rainer erwähnte Zobelglied - und andere Schaltungen - können diese nichtlineare Impedanz nur teilweise "geraderücken".
Das wird Deine FA aber auch gar nicht berücksichtigen müssen.
Die Aufgabe lautet eher: ... Ergebnis Z = /Z/ (8Ohm) + phi(0°)
;-) Detlef
manub.
#5 erstellt: 06. Okt 2010, 20:06
Habt ihr dann irgendeine andere Idee was man für ein beispiel oder sowas in der art dann nehmen könnte?
SRAM
#6 erstellt: 07. Okt 2010, 16:45
" .... wird die Impedanz des Lautsprechers unabhängig von der Frequenz. " ist die richtige Formulierung.
Klar ist die Beschreibung eines dynamischen Lautsprechers bei Frequenzen deutlich oberhalb der Resonanzfrequenz als Parallelschaltung von R und L nur eine Näherung erster Ordnung, aber für eine Grundlagenarbeit ein sehr gutes Beispiel, weil einfach zu übersehen.
Impedanzkurven und Angaben zu L und R findest du in den Datenblättern guter Hersteller, z.B.: http://www.rcf.it/de...8&name=DLFE-2203.pdf
In diesem Falle ist R = 5.9 Ohm und L = 2.2 mH
Das Kompesationsglied kannst du selber rechnen, stell das Ergebnis hier rein, wir überprüfen das.
Gruß SRAM
Joe_Fender
#7 erstellt: 08. Okt 2010, 10:27
Hi!
Ich glaube das sind nicht ganz die Infos die er sucht.
Aufgabenstellung:
Der Lautsprecher (absolut egal was das ist und ob es eine gute Näherung eines realen Lautsprechers ist) ist eine komplexe Impedanz aus R = 8Ohm und L=0,22mH.
Du kannst dir die Impedanz der beiden berechnen aus Z = R + Xl, wobei Xl die Impedanz der Induktivität L ist (wie man die Impedanz einer Induktivität berechnet weißt du hoffentlich).
Nun ist das Verhalten (Betrag und Phase) der Reihenschaltung aus R und L nicht mehr über den gesamten Frequenzbereich konstant sondern eben frequenzabhängig.
Berechnen musst du nun eine kompelxe Impedanz Z2 die auch abhängig von der Frequenz ist, aber eben die Frequenzabhängigkeit von Z kompensiert.
So wird die Parallelschaltung aus Z und Z2 INSGESSAMT frequenzUNabhängig!
Hoffe geholfen zu habne....
grüße
manub.
#8 erstellt: 09. Okt 2010, 10:45
auf jeden fall. Danke!
Wie man dass berechnet sollt ich schon wissen:)
Nur nochmal Zum <Verständniss.
(Z1 * Z2)/(Z1+Z2) = 0??
Stimmt dass?
Und eignet sich das Thema als ein Beispiel?
ist jeder Lautsprecher so aufgebaut?
hreith
#9 erstellt: 09. Okt 2010, 10:53
nein.
richtig wäre
(Z1 * Z2)/(Z1+Z2) = konstant
manub.
#10 erstellt: 09. Okt 2010, 16:39
SRAM
sorry hab noch ein paar Versändnisprbleme:
muss es dann heisen
(Z1 * x)/(Z1 + x) = 5.9 +0.0022wi ???
X = Z2 eine Impendanz aus R und einem Kondensator?
Facharbeit Physik über Lautsprecher
fl0m am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  10 Beiträge
Facharbeit: Frequenzfilter für Lautsprecher
Crazy410 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  6 Beiträge
Widerstände in Frequenzweichen ?
daniel16 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  11 Beiträge
Facharbeit - Transmissionlines
Gramble am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  19 Beiträge
Facharbeit Physik LK
/Dan19/ am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  11 Beiträge
widerstände
hifiologe am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  3 Beiträge
Lautsprecherbau als Facharbeit?
Chris1992 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  54 Beiträge
Widerstände für lautsprecher
Alexander90 am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  2 Beiträge
Ls für komplexe Musik im Regal
Hansen77 am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  13 Beiträge
Hilfe! Facharbeit: 2-Wege-System
Nicooo am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  59 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
