´Subwoofer am laptop kein bass mehr
Marcel__x3
#1 erstellt: 08. Sep 2010, 15:18
hallo leute ich habe ein problem. hoffe kleinschreibung stört grad nich bin grad im stress.
seid einpaar tagen hat mein subwoofer 5.1 kein bass mehr wenn ich ihn am laptop anschließe der kabel de dafür gebastelt wurde hat zwar wackelkontakte aber die lösen des problem nich wenn ich dran komme verändert sich nur die qualität der ohne bass schrecklichen musik. is mein handy dran ist alles normal nur wenns am pc dran ist kommt kein bass ausprobiert wurde wmp11 vlc 9.8a und youtube aber nirgendswo bass woran kanns liegen laptop ist ein asus k70ij mit vista 32bit sp2 das is voll scheiße mag doch nich ganze zeit mein handy dran haben.
naja hoffe ihr könnt mir helfen
vielen dank im vorraus.
so bis dann muss weg
bubuludwig
#2 erstellt: 08. Sep 2010, 15:35
soundkarte kaputt würde ich mal sagen.
versuch mal ne treiberaktualisierung.
abgesehen davon:
falsches forum
Marcel__x3
#3 erstellt: 08. Sep 2010, 15:53
So nunja ich werds mal versuchen warum sollte soundkarte kaputt sein? Also der Laptop ansich spielt ja musik ab mit bass also ohne probleme is halt nur der subwoofer wenn er am Laptop ist.
Uppps Entschuldigung net bemerkt hab einfach mein letztes Thema aufgerufen und den das hier gemacht. Wenn es geht bitte ins richtige verschieben. ^^
pelowski
#4 erstellt: 08. Sep 2010, 15:56
so bis dann muss weg ;)
:cut
Komm wir essen Opa!
Denk' an die Grammatik: Ein Komma kann Leben retten!
Grüße - Manfred
Marcel__x3
#5 erstellt: 08. Sep 2010, 16:25
Pelowski ja is ok wird befolgt...
jrehhofj
#6 erstellt: 08. Sep 2010, 22:50
Wie verhällt es sich bei Filmen mit 5.1 Spur? Hast du die Soundkarten-Software installiert? Wenn ja, wurden da alle Equalizer und Umgebungseinstellungen gecheckt? sollte alles auf normal stehen. Wird der Bass bei der Wiedergabe einfach komplett übergangen? Wie ist alles angeschloßen? Hängt der Bass an einem eigenen Kabel?
Wenn es nicht an den LS liegt, muß es ja an der soundkarte, oder der Software liegen! Wenn alle Boxen über nur ein Kabel angeschlossen sind, und ton kommt, muß es eigentlich die Software sein... sind es mehrere Kabel könnte es auch die Soundkarte sein...
Mehr infos -> mehr hilfe!
Marcel__x3
#7 erstellt: 09. Sep 2010, 14:10
mit filmen mit 5.1 spur noch nicht ausprobiert.
why solls an der soundkarte liegen wär die software kaputt würde doch auch die musik nich perfekt auf dem laptop abgespielt werden können.
es ist 1 kabel bzw 6 stk die zu 2 3er zusamm gelötet wurden die zu 2 kabel mit je 1 cinch drann an son klinken adapter und so kann ich die an handy etc anschließen am subwoofer sind also 6 cinchstecker vom kabel drin. und über kopfhörer gleiche prob grad ausprobiert mhh ob ich nich doch i-wie was verstellt hab... is so scheiße weil gleich mehrere programme installiert wurden sps und HD Vdeck sind soundprogramme
Marcel__x3
#8 erstellt: 09. Sep 2010, 14:13
WHAT THE FUCK! ich habe nur dieses HD VDeck aufgerufen nichts gemacht mache musik an seid dem is wieder bass nun ist es geschlossen und die musik hat wieder bass am sub auf kopfhörer auch. seltsame technik.....
jrehhofj
#9 erstellt: 09. Sep 2010, 14:22
ahhhh, du wolltest doch kommata benutzen... dann liest es sich einfacher!
das mit dem kabel hab ich nicht ganz verstanden, war das schon immer so, oder is das self made?
irgendwas muß doch "kaputt" sein, schließlich geht es ja nicht...
1. Da es mit dem Handy geht, dürften das Kabel und die Boxen seölbst in ordnung sein!
2. der fehler muß wo anders liegen! übrig bleibt der PC, welcher sich in HW und SW aufteilt. Wenn die Software in ordnung ist, ists die hardware, oder umgekehrt...
VDeck ist doch reicht überschaubar (hab ich hier auch), da einfach alle einstellungen zurücksetzen.
Wie wärs denn einfach mal knoppix reinzuwerfen, und zu gucken, obs dann geht, wenn ja -> Softwarefehler (oder einstellungen).
Also das mit dem Kabel ist mir immernoch unklar, wie das richtig funktionieren soll. da hängen jetzt 5+1 Boxen an einem Stereo ausgang. der Sub kann nicht getrennt werden, also spielen auch die 5 Sateliten den Bassanteil mit. Und auf welchem Kanal liegt der Center? So wirklich Funktionieren kann das eigentlich nicht!
Wie wäre es denn mal mit einer 5.1 soundkarte, dann würde alles richtig angesprochen werden, und bestimmt auch funktionieren.
EDIT
Sag ich doch!
[Beitrag von jrehhofj am 09. Sep 2010, 14:24 bearbeitet]
Marcel__x3
#10 erstellt: 09. Sep 2010, 14:53
ouh ja sry net beachtet man muss mich ma drauf konzentrieren
Den kabel hat mein Vater mal gebaut also naja es sind 6kabel die am sub dranhängen, so an der einzigen lötstelle die dies gibt( ebend erst aufgefallen dachte immer sind 2 stellen wo gelötet wurde) sind also 3 kabel x2.Und an der lötstelle gehen die dann zusamm( also bis zur lötstelle sind je 3 kabel immer an paar stellen zusamm geklebt) , und von da aus gehen nur noch 2 kabel weiter mit 2 gelben cinchstecker.Dadran ist so ein adapter wo aus 2 chinch ein 3,5mm klinke wird naja sehr dumm zu erklären für mich..
Naja glaub es hatte vlt n fehler oder so jedenfalls funktioniert es jetzt wieder.
Laptop-Subwoofer
Muthsi am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  6 Beiträge
Raumakustik--kein Bass am Hörplatz
Zückerchen am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  3 Beiträge
warnung: Alpair10 ist kein subwoofer
Henkjan am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  33 Beiträge
Lötfahnen weg, grösseres Kabel, kein Bass mehr
Runners1987 am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  2 Beiträge
Kein Bass
Slayer00 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  17 Beiträge
Bass zu stark - Subwoofer dämmen
yahooligan am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  4 Beiträge
hilfe! kein Bass!
Siddy am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  9 Beiträge
Kein Bass bei DIY-Box
gulli808 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  13 Beiträge
Flatline kein Klang mehr
mammutmanny am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  7 Beiträge
Frage zu Bass/Subwoofer
tope123 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.757 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTaso
  • Gesamtzahl an Themen1.561.139
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.768.236
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
