| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Folienwechsel beim großem ESS | |
Folienwechsel beim großem ESS+A -A |
rogerjulien
erstellt: 14. Jun 2010, 17:58
Moin Moin, möchte beim gezeigten Paar Ess die Folien tauschen. http://s5.directupload.net/file/d/2190/e44hhyar_jpg.htmNun zeigt es sich aber,daß die Hälften nicht so zueinander wollen wie die ursprüngliche Positionierung war. Um 180° verdreht geht es wunderbar, wird aber wohl nicht das optimale Magnetfeld ergeben. Meine einzige Erklärung.Beim Zusammenfügen in der original Stellung wollen sie immer aneinander vorbei. Und die wissen was sie wollen, haben gut Kraft. Möchte die neuen alten Folien nicht gleich ruinieren. Wer hat Erfahrung mit diesem Spiel, wer hat Tipps? LG Roger |
VT_Terglane
erstellt: 14. Jun 2010, 18:19
ich hab zwar keine ahnung davon aber rein logisch könntest du die doch umgedreht einbauen (so wies klappt) und dann den lautsprecher im gehäuse drehen ? oder hab ich da jetzt einen denk fehler ? gruß Marcel |
rogerjulien
erstellt: 14. Jun 2010, 20:00
Leider ja. Die Hälften wollen nicht zueinander finden, li u re. Wenn sie falsch zusammen sind, was ja leicht geht, kann ich sie beide miteinander drehen wohin auch immer. Bleibt aber falsch. Die Folie liegt dann inmitten des Magneten aber nicht im Magnetfeld. Oder irgendwie so, Magnete und ihre Feldlinien sind nicht so mein erkorenes Spezialgebiet. Trotzdem danke. |
VT_Terglane
erstellt: 14. Jun 2010, 21:01
oke sorry dann hab ich da wohl ein denk fehler gehabt xD hoffe dir wird geholfen ![]() gruß Marcel |
_MARVELOUDIO_
erstellt: 15. Jun 2010, 13:35
da hilft nur ne fügevorrichtung bauen mit montageplaten oben und unten plus schraubbolzen ... sollte aber auch nicht sooo schwierig sein . was der herrschrott zusammengefügt sollst du nicht trennen [Beitrag von _MARVELOUDIO_ am 15. Jun 2010, 21:59 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
erstellt: 15. Jun 2010, 13:39
Ich frage mich warum Du die überhaupt getrennt hast? Normalerweise kann man die Folie einfach unten herausziehen wenn man die Dichtmasse entfernt hat. |
rogerjulien
erstellt: 15. Jun 2010, 14:04
Ich würd mich auch fragen warum, wenn ich sie getrennt hätte. Leider beim Transport, aufgrund nachlässiger Verpackung und Handhabung des Versenders. Die Hälften sind verrutscht und haben die Folie zerbissen, sehr ärgerlich. Habe nun noch Klebstoff besorgt und werde die Hälften mit Spannband, Gürteln und viel einschüchterndem Geschrei in Position zwingen. Und klar, dann die Folien einschieben. Will erst zum Winter was damit anstellen, sollte bis dahin erledigt werden. Danke nochmals |
rogerjulien
erstellt: 15. Jun 2010, 18:55
Alles halb so wild. Guter Sekundenkleber, zwei Glas Wein, Respeklosigkeit gegenüber den Magneten, hält. Bekomme sie nicht mehr auseinander. Untere oder obere Kante ansetzen, Druck aufbringen, fehlende Kante aufeinander führen. Bedarf etwas Krafteinsatz. Anpressdruck zur optimalen Verbindung des Klebers. Alles ohne Folie, kann leicht verspringen, dann liegen die beiden Hälften halb nebeneinander. Die Magneten sind recht stark. Folie geht ja auch später. Wahrscheinlich war der original Kleber nicht mehr wirksam genug. Bei Transport oder Versand auf jeden Fall die Treiberhälften sichern! Extra kürzere Schrauben und eine zusätzliche Montageplatte oder feste Kabelstrapse, große, durch die Montagelöcher, festzurren. |
ESS AMT oops am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 5 Beiträge |
ESS AMT bacherle am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 17 Beiträge |
Ess Lautsprecher Peterb4008 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 40 Beiträge |
? ESS AMT9 Hochtöner Daten ? janakis am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 3 Beiträge |
ESS amt 1b Lexi2 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 8 Beiträge |
ESS AMT Center bacherle am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
ESS Performance Series Model 4 prinzle am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 2 Beiträge |
neue weichen für ess amt1c reinhold am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 4 Beiträge |
ESS AMT Kabelproblem! Brauche Hilfe Zickelliese am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 28 Beiträge |
Kleines ESS-Chassis - wieviel Ohm 4-Kanal am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.756
