Pascal XT mit Marmor- oder Granitfront
SpockDoo
#1 erstellt: 25. Jan 2005, 18:10
Ich habe vor die nächste Zeit ein Paar Pascal XT zu bauen.
Bevor ich damit anfange habe ich aber noch ein paar Fragen.
Ich habe mit Freude die Beiträge über die Pascal RTB gelesen, und habe nun auch vor mich an diesem Bauvorschlag zu orientieren.
Allerdings hatte ich gedacht, dass ich mich nur im oberen Teil, d.h. bei den Modifikationen der oberen Basskammer und des Hochtöners mit der oberen hinteren Verstrebung der unteren Basskammer, an der RTB zu orientieren.
Als Änderung hatte ich angedacht im unteren Teil der Bassreflexkammer noch eine ca. 2-3 cm hohe Sandkammer einzubauen um so die beschriebene Kopflastigkeit ein bisschen zu beseitigen. Oder ich würde es wie in diesem Vorschlag machen:
http://img190.exs.cx/img190/3472/pascal4models5wv.jpg
Als nächstes hatte ich vor die Schallwand nicht aus Beton oder MDF bzw. Multiplex zu bauen, sondern aus Granit oder Marmor (ca.2-3cm stark).
Jetzt wollte ich fragen, ob es auch ausreicht (im Bezug auf klangliche Verbesserungen) nur die vordere Wand aus Marmor oder Granit zu machen und die hintere aus MDF. Oder ist es besser vorne und hinten aus demselben Material zu fertigen. Das Problem was ich dabei sehe, wenn ich nur die Vordere aus Granit machen würde, ist, dass sich wieder eine wesentliche Verschlechterung im Bezug auf die Kopflastigkeit ergeben könnte.
Oder ist der Lautsprecher soweit doch relativ standfest, dass ich mir da keine Sorgen machen muss?
Wäre nett wenn mir jemand einen Rat geben könnte, da ich leider noch keine Erfahrungen beim Selberbau von Lautsprechern habe.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
MfG
SpockDoo
foumaster
#2 erstellt: 25. Jan 2005, 19:15
hallo,
habe auch eine abgewandelte version der RTB gebaut, aber nur aus MPX und MDF. Kopflastig werden die dinger immer sein. Kann man sich ja ausrechenen, ein moment ist immer kraft x weg, um den punkt am Boden. bei dem langen hebel bis oben, wo die 3 sandkammern sind bräuchtest du unten schon eine menge sand um das auszugleichen, ich denke das ist nicht sinnvoll.
Ich hatte eigentlich auch vor unter meine noch füße zu leimen, die nach außen abstehen, hab es aber sein gelassen, da man schon ziemlich kräftig gegenkommen muss, damit sie umfallen. Also wenn würde dir raten einfach unten zwei bretter (ca 60 x 350) eins vorne und eins hinten drunterzuleimen, oder schrauben und sie jeweils an den ecken auf spikes zu stellen. Man kann die bretter auch am ende noch abrunden, dann sieht es noch besser aus.
Zu den verstrebungen hinter den TMT. Ich würde beide, also den oben und den unten, genau gleich machen.
Wenn du die hintere wand nicht aus marmor oder beton machen willst musst du versteifungen vorsehen. Ich habe es nach bauplan gemacht, kannst natürlich auch schräge reinsetzten.
Henrik
PS: Hab es auch nicht so gemacht, aber hab in letzter zeit ein bischen darüber gelesen: vielleicht ist es sinnvoll auf das mdf weichfasermatte zu kleben, jeweils mit ein paar mm abstand zum rand. Man muss dafür kein volumen mehr einrechnen. Kann man ja mal ausprobieren und hören. soll resonanzen verhindern. Ich hatte nur oben ein wenig dirn und hinter dem BR Rohr. Hab das untere dann aber wieder rausgenommen, weil es sich meiner meinung nicht so gut angehört hat...viel spaß
Caisa
#3 erstellt: 25. Jan 2005, 20:25
Könnte nicht ggf. eine zurechtgeflexte Steinplatte auf dem Boden der Box die Stabilität erhöhen?
Gruß Caisa
SpockDoo
#4 erstellt: 25. Jan 2005, 22:00
ich hätte noch mal ein paar Fragen zu den Verstebungen die ich einbauen muss.
@ fourmaster
Meinst du, dass ich die Verstebungen so einbauen soll wie in dem Originalbauvorschlag in der Hobbyhifi, oder so wie es bei der RTB (ein schräges Brett in der Mitte)?
Das mit den kleinen Brettern zu Verbreiterung gegen das Umfallen hört sich nicht schlecht, aber ich denke, dass ich dann im Ganzen zu hoch komme, aber das werde ich denke spontan entscheiden wenn ich soweit bin.
Das mit den Weichfasermatten werde ich mal versuchen.
@Caisa
Die Idee mit der Steinplatte hatte ich auch schon aber die müßte ich über die Kammer für die Frequnzweiche machen, weil ich wenn ich sie als Boden einsetzte schlecht Spikes einschrauben kann.
@alle.die.schon.mal.ne.XT.gebaut.haben
wäre nett wenn mir mal jemand Baupläne mit Maßen schicken könnte.
SpockDoo
foumaster
#5 erstellt: 25. Jan 2005, 22:25
ich meine die verstrebungen aus dem originalvorschlag, eben nur die hinten um die hintere wand zu stabilisieren, die in der mitta kannst du natürlich auch machen um die seitenwände etwas stabieler zu machen (aber dafür ist ja das steinzeug gut), aber dann nicht direkt aneinander. Du kannst die LS doch ein wenig niedriger machen und dafür was tiefer, außerdem reichen ja als füße 16mm platten, und ob der LS nun 1,1 meter oder 1,116 meter hoch ist spielt doch keine rolle mehr.
Das mit der steinplatte bringt denk ich mal genauso wenig wie das mit dem sand, müsste schon sehr schwer sein...nimm lieber die füße...außerdem muss man die dinger auch noch transportieren können
gruß henrik
PS: lass genug platz für die weiche, min 6 cm, ich hatte 5 und das war problematisch!
SpockDoo
#6 erstellt: 26. Jan 2005, 01:21
hallo,
danke für den tip mit der Frequenzweiche.
bei der höhe der boxen kommt es natürlich nicht auf ein paar mm an. mal gucken was ich da am besten mache werde es wahrscheinlich erst mal ohne versuchen.
ich werde dann mal gucken wie ich die verstrebungen anbringe aber ich denke, dass ich sie dem originalvorschlag angleichen werde.
SpockDoo
foumaster
#7 erstellt: 26. Jan 2005, 02:25
kannst ja mal deinen plan online stellen, wenn er fertig ist. Wie machst du das eigentlich mit dem granit. Ist sicher schwer zu bearbeiten. machst du das selber? Wie? würde mich brennend interessieren, ich wette das würde sehr elegant aussehen...
Henrik
Caisa
#8 erstellt: 26. Jan 2005, 09:39
Das Problem ließe sich durch einen guten Bohrer für Fliesen und 4 Gewindestanden + Muttern beheben.
Kauf einfach die Gewinde die für die Spikes passen und gut. Schwierig wird es allerdings wenn die Spikes eine Muffe benötigen... Aber auch da kann man eine Passende Kaufen und mit z.B. etwas Fliesenkleber o.Ä. in dem Loch fixieren!
Gruß Caisa
SpockDoo
#9 erstellt: 26. Jan 2005, 21:57
Hallo
mit der Platte werde ich mal sehen wie es sich macht wenn ich soweit bin.
Das könnte ich auch noch am ende machen wenn ich sie als Bodenplatte einsetze.
@fourmaster
sicher kann ich meine pläne online stellen wenn sie fertig sind.
Wegen dem Granit habe ich bei unserem ortsansässigen Unternehmen angefragt. Aber leider noch keine Antwort bekommen ob das für die möglich ist und wenn ja was das kosten würde.
Sobald ich was habe kann ich es aber posten.
P.S
Ich hoffe das es gut aussieht. (Schwarzer Marmor oder Granit und Rötlich braunen Korpus)Freue mich jetzt schon
Matthias
SpockDoo
#10 erstellt: 02. Feb 2005, 00:39
Hallo foumaster,
ich hatte ja gesagt, dass ich schreibe wenn ich was Näheres weiß wegen dem Marmor.
Also jetzt weiß ich was:
Ich habe einen Kostenvoranschlag bekommen bezüglich einer Schallwand (ohne hintere Wand).
Das Problem was ich befürchte hatte ich auch eingetreten.
es ist der Preis!
Es kostet pro Schallwand ca.470€!!!!!
also das ist mir leider etwas zu teuer.
Ich werde es jetzt wahrscheinlich doch aus Multiplex machen das ist billiger.
Vielleicht furniere ich das ganze dann in Marmoroptik was ich aber noch nicht genau weiß, da es mir auch um den Klang bzw. um die Optik ging.
Na ja jedenfalls sehr schade.
MfG
SpockDoo
foumaster
#11 erstellt: 02. Feb 2005, 12:48
schade, aber das hab ich auch befürchtet. Wenn du den lautsprecher eh furnieren willst, dann würde ich MDF statt MPX nehmen, ist billiger und hat bessere klangeigenschaften. Bei mir habe ich nur die Schallwand der optik willen aus MPX.
Henrik
Pascal XT
name am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  36 Beiträge
Pascal XT oder TriStar
rooooowbin am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  2 Beiträge
TriplePlay oder Pascal XT
Beene am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  16 Beiträge
Pascal XT Weiche modifizieren
goerni am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2022  –  37 Beiträge
Pascal XT Dämmung
Loner am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
Fragen zu Pascal XT
foumaster am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  11 Beiträge
Wiedermal Pascal XT
Stockvieh am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  3 Beiträge
Gehäuse Pascal XT
fox18 am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  8 Beiträge
Pascal XT Center
krustovsky am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  16 Beiträge
Projekt: Alcone Pascal XT
dAN1 am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  44 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.419
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.214
