Visaton Solo20 / B200 - Kompensationsmagnet/Schirmung?
-AB-
#1 erstellt: 13. Apr 2010, 15:21
Hallo ihr alle
Ich würd mir gern demnächst 3 Visaton Solo20 hinstellen, als Sat und Center. Die B200er hab ich allerdings schon, brauche also eigentlich nur noch die Weiche bestellen. Jetzt gibt es die Weiche aber nur im Paar zu bestellen, und über 50€ pro Stück ist auch schon ziemlich happig.
Ich habe mir gedacht, könnte man nicht nur die 3 Elemente der Frequenzweiche kaufen die für die eigentliche Weichenfunktion verantwortlich sind? (Eine Impedanzlinearisierung ist für Transistoren ja eigentlich nicht erforderlich?)
Könnte mir jemand Anhand der Original-Weiche von Visaton identifizieren, welche Teile ich brauche und idealerweise auch noch z.B. bei Reichelt raussuchen? (Ich bin mir nie sicher ob das, was ich raussuche, auch tatsächlich passt! Oo)
Danke im Voraus für die Mühe
Benjamin
PokerXXL
#2 erstellt: 13. Apr 2010, 15:29
Moin Benjamin
Gegenvorschlag
Du suchst raus und einer nickt ab.
Greets aus dem Valley
Stefan
moby_dick
#3 erstellt: 13. Apr 2010, 15:38
LR ist eine Ferritspule mit etwa 0,3 Ohm und hoher Sättigung
Elko Spezial ist ein glatter, ungepolter Elko.
Alles andere ist glasklar.
-AB-
#4 erstellt: 14. Apr 2010, 12:14
klappen eigentlich Reichelt-Direktlinks?
Das wären dann z.B.
15 Ohm Widerstand,
6.8 Ohm Widerstand,
470 µF Elko (rauh? nicht rauh? Spannung 40V - OK?) und
47µF Elko "Spezial" (ist der glatt?)?
Bei der Spule bin ich mir unsicher, etwas in dieser Art? 350mA scheint aber doch ziemlich wenig zu sein, oder?
Wär lieb wenn ihr da nochmal kritisch drüberschauen könntet. Wie ist das eigentlich bezüglich Qualität - hab ich da jetzt bloße nicht-Top-HiFi Produkte rausgesucht oder sind die einfach qualitativ (hörbar) schlechter?
jhohm
#5 erstellt: 14. Apr 2010, 13:19
Das wären dann z.B.
15 Ohm Widerstand,
6.8 Ohm Widerstand,
Wenn Du schion bei Reichelt bestellst, warum bestellst Du denn dann nicht gleich die richtige Spule? Es hat schon seinen Grund, warum Du die Visaton-LR-Spule nehmen sollst, und nicht eine Drosselspule für elktronik.....
Auch die passenden Kondensatoren findest Du bei Reichelt, wenn Du nach "Visaton" suchst.
Gruß Jörn
moby_dick
#6 erstellt: 14. Apr 2010, 14:52
Das würde ich auch dringend empfehlen, wenn man ahnungslos ist und nicht lesen kann.
[Beitrag von moby_dick am 14. Apr 2010, 14:53 bearbeitet]
-AB-
#7 erstellt: 14. Apr 2010, 19:13
...oder wenn man keine Ahnung von den Sachen hat, wie ich ja im ersten Post geschrieben hab Ich werd später nochmal nach den Visaton-Bauteilen schauen....
moby_dick
#8 erstellt: 14. Apr 2010, 19:36
Das hast du zwar nicht geschrieben, aber die Entscheidung ist richtig. Ich bestelle meist bei Plus-Elektronik, da gibt es Rabatt auf Visaton.
Der Elko muss rau und bipolar sein, 40 V reicht.
Halte dich genau an die Vorschrift für das Absorptionsmaterial, der B 200 ist da kritisch.
Die Impedanzkorrektur brauchst du nicht.
[Beitrag von moby_dick am 14. Apr 2010, 19:41 bearbeitet]
-AB-
#9 erstellt: 14. Apr 2010, 21:42
Ich weiß im Allgemeinen was die einzelnen Bauteile machen und habe mal die ein- oder anderen verbaut, mehr aber auch nicht
Da hab ich ausreichend Da kann man ja auch noch gut rumexperimentieren.
Nur - welche Bauteile _sind_ die Impedanzkorrektur?
Passen Plus-Elektronik Artikel# 5396 und 5372? Nur der 47er ist bipolar, soweit ich das sehe... Kann ich davon ausgehen dass das, wo nicht "glatt" dransteht, automatisch "rauh" ist?
moby_dick
#10 erstellt: 15. Apr 2010, 03:46
Du brauchst 470 rau, bipolar, steht zwar nicht da, aber Tonfrequenz-Elkos sind immer bipolar.
1,5 mH und 15 Ohm
Wie JOhm schon schrieb:Visaton-Teile bestellen, dann passt es.
[Beitrag von moby_dick am 15. Apr 2010, 04:16 bearbeitet]
-AB-
#11 erstellt: 15. Apr 2010, 09:09
Alles klar Dann wird nächste Woche erstmal bestellt, dann gelötet und dann surround gehört
-AB-
#12 erstellt: 23. Mai 2010, 21:29
Autsch, ganz dummer Fehler von mir.
So weit ist alles fertig, bloß ist mir aufgefallen dass ich eigentlich keinen anderen Stellplatz für den Center habe als unterm Fernseher (dahin wars eigentlich auch geplant) - und ich habe noch eine Röhre
Und der B200 ist nicht geschirmt
Weiß jemand, ob es dazu passende Kompensationsmagneten gibt? Oder irgendwelche anderen Vorschläge?
moby_dick
#13 erstellt: 24. Mai 2010, 07:03
KM 140
Bestellen
Art. No. 1329
Magnetringe zur Kompensation des magnetischen Streufeldes (magnetische Abschirmung). Der Ring wird auf die hintere Polplatte geklebt (z. B. mit Pattex) und reduziert das störende magnetische Streufeld, so dass ein Abstand von ca. 20 cm vom Lautsprecher zum TV- oder Computer-Bildschirm möglich ist.
Zubehör von:
G...
B 200 6 OHM
Der ist etwas zu groß, passt aber drauf. Wenn du unsicher bist, frage bei Visaton nach. Die kleineren KM 80 habe ich noch, bekommst du fürn Appel und ein Ei plus Versand.
[Beitrag von moby_dick am 24. Mai 2010, 07:10 bearbeitet]
-AB-
#14 erstellt: 24. Mai 2010, 10:37
Ah, stimmt, da steht auch bei dass er für den B 200 passt.
Soweit ich weiß, ändern sich die TSP ja leicht dadurch, ist das relevant oder wird das am Klang nichts ändern?
moby_dick
#15 erstellt: 24. Mai 2010, 11:00
Der LS wird 0,5 dB lauter, ich hatte das mal beim Al 130 gemessen. Ist zu vernachlässigen, muss sowieso eingepegelt werden am AVR.
Visaton B200
mickyderhund am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  11 Beiträge
Visaton B200 im Horn?
Papasierra am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  16 Beiträge
Fostex 206e oder Visaton B200?
alexhh am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  36 Beiträge
visaton B200+Monacor RBT 95
paolocusini am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  9 Beiträge
AL 130 - Kompensationsmagnet
P.L.B. am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  9 Beiträge
Schirmung von Lautsprechern
foxXx am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  3 Beiträge
bündelungsverhalten b200
am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  12 Beiträge
CT193 mit Kompensationsmagnet?
-KANTE- am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  7 Beiträge
Kompensationsmagnet - Theorie und Praxis
toschi am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  15 Beiträge
b200 diopl aus neuer k&t
clapton am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyMueller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.906
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
