Empfehlung Breitbänder
Faderlezz
#1 erstellt: 28. Mrz 2010, 17:50
Servus zusammen,
ich bin auf der Suche nach empfehlenswerten BB im Preisbereich von 15-40€ das Stück. Kriegt man da überhaupt was anständiges?
Einen genauen Plan für die LS hab ich leider noch nicht. Ist bis jetzt nur ein kleiner Gedankenblitz. Hab bis jetzt noch nichts mit BB zutun gehabt, was sich definitiv ändern muss :D.
Ob ich je 2 BB pro LS einbaue oder nur einen ist noch nicht sicher, deswegen auch die Budgetspanne.
Bis jetzt steht nur fest, dass es nichts großes werden soll. Entweder ein kleines Paar für den Computer oder fürs Bett
Danke,
LG
kaschak
#2 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:28
schau mal bei oaudio nach Tangband oder Omnes Audio Breitbändern nach. Da sollte für jeden was dabei sein. Bei lautsprechershop.de wirst du auch fündig. Ein Paar Beispiele: CT 209, CT 218, CT 222, CT 237, im Forum gebt es auch ein Paar Varianten von Cyburg.
MfG kaschak
Schmids-Gau
#3 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:29
Du kannst dir mal die TangBand W3- und W4- Serie anschauen. Zu denen gibt's auch schon einen Staple an Bauvorschlägen.
Bei mir spielt ein W5-1611 von 500Hz-..., ich bin zufrieden damit.
Wenn es größer oder lauter werden soll, schau dir etwas in Richtung Visaton BG20 an, ich hatte den mal in 30l CB, allerdings nur als TMT.
Ansonsten...es gibt ne Menge brauchbare BBs in deinem Preisspektrum
Loki2010
#4 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:30
Da gibts sogar jede Menge interessantes:
OAudio
Beim Onkel Udo gibts auch noch den einen oder anderen...
Natürlich erhebt diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit .
PA-1S
Schmids-Gau
#5 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:37
Hier hagelts ja Antworten im Minutentakt...
Um die Konkurenz aufrecht zu Erhalten:
Spectrumaudio hat auch ne nette Auswahl
kaschak
#6 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:51
Um nicht das Schlusslicht zu sein . Intertechnik hat auch ein Paar schöne BB's von Peerless
Faderlezz
#7 erstellt: 28. Mrz 2010, 23:55
Danke schomal für die ganzen Empfehlungen!
Ich war weniger auf der Suche nach einem Bausatz, sondern wollte mir eher selber etwas konstruieren. Bin irgendwie kein Fan von Bausätzen, das schränkt mich irgendwie zu sehr ein
Aber die verwendeten Chassis kann ich natürlich benutzen.
Ich hab hier auf der Intertechnik Seite ein verlockendes Angebot gesehen. Hier wird der Peerless 830970 für 9€ das Stück angeboten.
http://www.intertech...8,de,6662,94699.html
Kennt den jemand? Taugt der was?
Ist zwar nur ein 2" BB aber in kombination mit einem TMT würde der vielleicht was hergeben. (wieder ein neues Projekt im Kopf )
Die TangBand W4 sehen auch sehr interesant aus.
Vielen Danke nochmal an alle! Ich werde alle Empfehlungen nochmal durch gehen und mich dann entscheiden
LG
[Beitrag von Faderlezz am 29. Mrz 2010, 00:03 bearbeitet]
kanne4711
#8 erstellt: 29. Mrz 2010, 07:33
also zu den Peerless FR2 findest du hier etwas.
Bis 30, 40,-€ sind auch einige größere Chassis drin. Beispiele:
- Sica LP 165.25 / 280 ER
- Sica LP 208.38/426T
- Beyma 8AG/N
allesamt z. B. im Viech verbaut, d. h. du findest dazu gute Beschreibungen.
Und dann wäre da noch der Tangband W5-1611SA. Auch wenn der schon über deinem Budget liegt, dir die Tangband aber gefallen, so gehört der W5 zu den Besten in seiner Klasse.
Roderik81
#9 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:14
Geschmackssache - ich fand den nicht so toll, bin aber mit dem W4-1320 sehr zufrieden.
Für den günstigen Einstieg auch zu empfehlen: Der Visaton FRS8! Gerade wenn man selbermachen will - die Simulationsdaten sind in Boxensim schon vorhanden.
Schmids-Gau
#10 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:13
Geschmackssache
Ich bin mit meinem W5 vollauf zufrieden - wobei ich zugegebenermaßen auch eher auf 'zurückhaltenden' Hochton stehe. Eine Kalotte z.B. ist da 'brilianter', wobei das, je nach Musik, imho auch nerven kann.
Den W4 habe ich noch nicht gehört...
Der W5 sollte aber in BR laufen, CB ohne aktive Entzerrung klingt nach Blech.
Faderlezz
#11 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:33
Danke nochmal!
Ich denke, dass ich die Tangband nehmen werde. Ich such mir da nochmal genauere Infos zu den W4 und W5 raus und entscheide mich dann
Warscheinlich werden es 2 W4 pro LS.
Der Visaton FRS8 ist auch interesant. Jedoch geht der nicht ganz so weit runter. Mir ist klar, dass ich bei BB in dieser Preisklasse keinen wirklichen Bass erwarten kann, aber die Tangband W4 gehen da schon deutlich tiefer. 80Hz sollten schon drinn sein
Danke,
LG
tschensS
#12 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:44
Wenn du zwei BB pro LS nimmst, verwässerst du den Breitbandvorteil.
Ich habe hier zum Nahfeldhören einen FRS8 und ich bin sehr zufrieden. klick
Kürzlich hab ich den hier bei BPA gehört, unglaublich, was das kleine Teil macht, das klang schon ganz gut nach Bass.
Gruss
Jens
Schmids-Gau
#13 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:59
Nur bedingt gute Idee...
Wie tschensS schon sagt, ist damit der Vorteil der 'Punktschallquelle' (ob ein BB wirklich ein Punktschalquelle ist, ist noch strittig... ) dahin.
Außerdem kann's im HT-Bereich schweinerein im Abstrahlverhalten bzw. im F-Gang geben.
Funktioniert nur, wenn du einen mit einer Weiche nach oben hin rausnimmst...aber dann ist ein BB imho Sinnlos, dann lieber gleich ein 2-Weger.
Wenn du zwecks Pegel ein zweites Chassis wolltest, denk statdessen mal über einen Subwoofer nach. Je nach trennung geht's dann auch richtig laut.
Gegen den W4 ansich spricht natürlich nichts
Roderik81
#14 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:04
Genau!
was ein BB alleine nicht kann, können 2 auch nicht bässer. Wer mehr Pegel und/oder Bass will, sollte gleich ein FAST bauen oder einen Größeren BB nehmen
Faderlezz
#15 erstellt: 29. Mrz 2010, 18:56
Alles klar, dann weiss ich bescheid.
Dann eben einen W4
Der 3.AL schaut auch interesant aus.
Ich werde mir warscheinlich noch die Peerless FR2 rauslassen und ein ganz kleines Paar fürs Bad basteln
LG
Kleiner Surround LS mit BB
Nico87 am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  5 Beiträge
Kleiner BB fürs Heimkino
hugaduga am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  14 Beiträge
Klebereste bei BB 3.01
-Bassjunkie- am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  11 Beiträge
kleiner BB ohne Sperrkreis
breitband-fan am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  34 Beiträge
Omnes Audio BB 2.01
Fuxster am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  15 Beiträge
Neue LS gesucht: FAST oder nur BB?
Microsaft am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  4 Beiträge
BB für FAST
Joe_Fender am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  29 Beiträge
BB & Hypertweeter ?
doppelkopf0_1 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  15 Beiträge
BB Ciare CH 250
Tom_am_See am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  13 Beiträge
Hochtöner für Tangband BB LS
Webdiver am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.334
