| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassmembran-Durchmesser messen | |
Bassmembran-Durchmesser messen+A -A |
JonnySun
erstellt: 01. Apr 2006, 18:21
Hallo, wüsste gerne, wieviel Zoll meine Bassmembran hat. Ein Zoll war doch 2, 54 cm oder? Das Problem ist: Ich weiß jetzt nicht, wo ich das Lineal ansetzen soll. Die Bassmembran ist von einer Art (ich hoffe, das nennt man so) Gummi-Sicke umgeben, worin das Teil sozusagen aufgehängt oder eingefasst ist. Misst man vom Beginn des "Horns" an, also ab der Stelle, wo die Wölbung der Membran anfängt? Wäre ja eigentlich logisch, denn die Gummi-Sicke drumherum haben ja sicherlich mit dem Bassvolumen wenig zu tun Tricksen die Hersteller eigentlich oft, wenn es um die Angabe des Bassmembrandurchmessers geht?
audiofisk
erstellt: 01. Apr 2006, 19:20
Gut beschrieben... und es ist wirklich so wie bei Monitoren früher: so in etwa ist 15" drin wo 15" draufsteht. Eher weniger 2,54 cm stimmt. 'Sicke', yep. 'Aufgehängt' stimmt. 'Horn' stimmt nicht, hier meinst Du wohl die Kegelförmige Senke. Die wird als 'Konus' bezeichnet. Durchmesser: Hier liegen z.B. 10"er rum, die: -210mm (=8")wirksamen Durchmesser haben (ungefähr Mitte des frei beweglichen Anteils der Sicke, wenn Du das Messen willst) -250mm (10") Aussendurchmesser des Kleberandes der Membran haben -300mm (12")mm Durchmesser über die 'Ohren' (sind nicht rund, haben abgeflachte Seiten) Der Anteil von Sicke und Käfig (der Rahmen, der alles zusammen hält) schwankt in einem breiten Intervall. Bei benachbarten Bautypen (8"er / 10"er) zb kann die Fläche zwischen einem 'großen' 8"er und einem 'kleinen' 10"er fast gleich sein. In der Liste der Thiele-Small Parameter zu jedem ordentlich dokumentierten Lautsprecher findest Du den Parameter Sd. Dieser gibt den akustisch wirksamen Durchmesser an. ]-audiofisk°< |
JonnySun
erstellt: 02. Apr 2006, 14:35
Ach so, weil die Gummi-Sicke mitschwingen (könnten) werden die auch noch in die Messung miteinbezogen? Hab`hier mal ein Bildchen von den Behringer Truth; dort sieht es so ähnlich wie bei meinen Boxen aus. http://www.behringer.com//B2031A/B2031A_big.jpgAlso misst man quasi vom Außenrand der Gummi-Sicke über die Mittelwölbung (die Wölbung in der Mitte der Membran, wie heißt die gleich noch mal?) bis hin zum anderen Außenrand der Gummi-Sicke auf der anderen Seite? Und das nennt man dann den wirksamen Durchmesser? ![]() Ach so, meine Boxen war glaube nicht dokumentiert, sind CAT-Boxen [Beitrag von JonnySun am 02. Apr 2006, 14:36 bearbeitet] |
audiofisk
erstellt: 02. Apr 2006, 17:28
Hmm, nein, nicht aussen, etwa in der Mitte des beweglichen Teils. Also Sickenmitte - bis - Sickenmitte. |
JonnySun
erstellt: 03. Apr 2006, 09:36
Okay, hoffe, ich habe dich jetzt verstanden. Finde ich zwar etwas merkwürdig, aber naja .. |
audiofisk
erstellt: 04. Apr 2006, 17:01
Wenn Du Dir anschaust, wie Sicke sich bei der Bewegung der Membran verhält, siehst Du, das sie aussen fest steht und innen sich mit dem gleichen Hub der Membran bewegt. Bei kleinem Hub und ohne Berücksichtigung des Materialverhaltens kann dann mathematisch eine Dreiecksbeziehung aufgestellt werden. Daraus ergibt sich, unter Annahme eines 'dünnen Ringes', (innen und aussenradius der Sicke sind nicht gleich, die Flächenanteile also auch nicht) das angenähert etwa die Hälfte des beweglichen Teils der Sicke zur Schallabstrahlung beiträgt. Du machst einen (recht) kleinen Meßfehler dabei durch die vereinfachenden Annahmen. Genauer gehts aber nur im Akustiklabor. ]-audiofisk°< |
sperrholz und bassmembran <<tommy-at-hifi>> am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 6 Beiträge |
Bassteller gummi sicke gerissen HypX am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
Gummi Sicke charly64020 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 2 Beiträge |
Sicke ist zerfallen!Was tun? Smilingreddevil am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 6 Beiträge |
Kleber für Membran, Sicke... lens2310 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 5 Beiträge |
Sicke von der Membran gelöst - Reparatur. FREEQ am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 28 Beiträge |
Masse zum Imprägnieren der Sicke Krischu am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
Sicke reparieren pss0805 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 2 Beiträge |
Mitteltöner Sicke gerissen Mc_N00b am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 11 Beiträge |
Sicken Problem Schaumstoff oder Gummi ? hifibrötchen am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.187
