| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Probleme bei Loop Back Messungen im Wasserfall | |
Probleme bei Loop Back Messungen im Wasserfall+A -A |
Verrückter
erstellt: 25. Sep 2007, 09:01
Hallo, mir ist mehrfach folgendes Problem aufgefallen. Wenn man eine Loop Back Messung macht, dann hat man im Wasserfalldiagramm im tiefen Ton Bereich Ergebnisse. Die scheinen mir doch recht stark ausgeprägt zu sein und je nach Programm unterschiedlich. Woran mag das liegen? Hier mal zwei Beispiele: http://mb.abovenet.d...al_Terratec_Arta.png http://mb.abovenet.d...l_Terratec_Carma.pngDie zweite Frage ist nun, muss ich jedes mal den Wert von dem angezeigten Ergebnis abziehen? Gruß Stefan |
Cpt._Baseballbatboy
erstellt: 26. Sep 2007, 17:56
Moin, für den Effekt kann es zwei Gründe geben: 1.) Dort tummelt sich ein Hochpass. Bei dessen Resonanzfrequenz schwingt er langsamer aus als woanders. Hier eher unwahrscheinlich, weil eine Soundkarte normalerweise eine viel tieferliegende Resonanzfrequenz hat (idealerweise <10Hz) 2.) Leakage der DFT, weil die Impulsantwort beschnitten wird. Das lässt sich bei dieser Art des CSD leider nicht vermeiden, man kann es sich aber auch nicht wegdenken, weil es je nach Impulsantwort anders ausfallen kann. Besser ist das CBSD, wie es ARTA und esweep benutzen (und inzwischen ein paar andere auch). Die Unterschiede zwischen ARTA und CARMA würde ich jetzt erstmal auf unterschiedliche Berechnungsparameter schieben. Gruß Cpt. |
Verrückter
erstellt: 26. Sep 2007, 18:04
Hallo Cpt. vielen Dank für Deine Antwort. Du meinst mit CBSD das Burst Decay?! Wenn man die Messung als Zweikanalmessung macht, ist es weg. Es deutet also doch eher auf Hardwarefehler hin?! Gruß Stefan |
Cpt._Baseballbatboy
erstellt: 26. Sep 2007, 19:11
Moin,
ja.
Wenn Du eine Zweikanal-Loopback-Messung machst erhältst Du als Ergebnis einen idealen Delta-Impuls (bzw. das was in der zeitabgetasteten Welt dem am nächsten kommt). Das heißt, außer dem Sample 0 (ARTA macht da glaube ich immer einen Offset von 100 Samples rein, wenn ich mich nicht irre) ist jeder Wert 0. Dann gibt es kein Leakage, und außerdem ist jedweder der Soundkarte innewohnende Filter rausgerechnet. Gruß Cpt. |
Verrückter
erstellt: 26. Sep 2007, 19:43
Und was passiert bei einer Zweikanalmessung im Raum, also eine reale Messung und nicht Loop Back. Stefan |
Cpt._Baseballbatboy
erstellt: 26. Sep 2007, 20:05
Moin, erst ein bisschen Grundlage: die Messung der Impulsantwort erfolgt mit Hilfe eines breitbandigen Signals, z. B. Rauschen oder ein Sweep. Dann wird das (durch DFT gewonnene) Spektrum der Systemantwort durch das Spektrum des Testsignals geteilt, die Rücktransformation gibt die Impulsantwort. Bei einer Zweikanalmessung wird nicht das eigentliche Signal sondern die Antwort der Soundkarte - inkl. Eingang - als Divisor verwendet. Bei einer Loopback-Messung ist das Ergebnis der Division deswegen für alle Frequenzen 1 (sofern beide Kanäle absolut identisch sind), die inverse DFT davon ist der Delta-Impuls (Dirac-Impuls). Wenn auf dem einen Kanal etwas anderes als die Soundkarte gemessen wird ergibt die Division natürlich auch etwas anderes, also ist die Impulsantwort nicht mehr der reine Delta-Impuls, man muss mit Leakage-Effekten rechnen (die Eigenschaften der Soundkarte sind aber aus Prinzip rausgerechnet). Gruß Cpt. |
Verrückter
erstellt: 26. Sep 2007, 20:12
OK, klingt logisch. Aber was bedeutet das für mich in der Praxis? Gibt es bei der Messung grundsätzlich Messfehler in dem Bereich? Interessant momentan für mich zur Bestimmung der Nachhallzeit. Da sind 0,4 Sekunden schon interessant. Stefan |
Cpt._Baseballbatboy
erstellt: 26. Sep 2007, 20:25
Moin, diesen Fehler wirst Du nie los, der ist einfach prinzipbedingt. Leider kann man ihn quantitativ nicht vorhersagen. Statt des Wasserfalls würde ich zur Nachhallzeitbestimmung aber auch über die ETC gehen. Ich glaube ARTA hat da ein paar hilfreiche Tools integriert, auch zur Filterung mit relativen Bandbreiten. Schau mal ins Handbuch. Diese Filterung fehlt noch in esweep, sonst ginge das damit geskriptet in wenigen Sekunden. Gruß Cpt. [Beitrag von Cpt._Baseballbatboy am 26. Sep 2007, 20:26 bearbeitet] |
Verrückter
erstellt: 27. Sep 2007, 06:34
Guten Morgen, wenn ich es richtig verstanden habe, dann habe ich diesen "Messfehler" immer und es taugt bei dem Wasserfall auf und bei anderen Darstellungen (z.B. Nachhallzeitmessungen) nicht auf? Laienhaft formuliert, es ist ein Wasserfallproblem? Was für ein Betriebssystem benötige ich, um Dein Programm zu benutzen? Gruß Stefan |
Suche Klirr/Wasserfall Fostex FE126En & FF125WK kokamola am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 3 Beiträge |
suche messungen vom monacor spx-20tb eoh am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
Wasserfall-Diagramm bei der Chassi-Wahl BastelGeek am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 8 Beiträge |
Was der Wasserfall / das CSD bedeutet? ratziofarm am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 31 Beiträge |
tsp messungen Pechi am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
Messungen mit viel Platz castorpollux am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 22 Beiträge |
Expositio JMO / erste Messungen Jogi42 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 193 Beiträge |
Software für Messungen Caisa am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 4 Beiträge |
Messungen Bass-Sessel am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 24 Beiträge |
MD für Messungen benutzen? ludilein am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 9 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
