Basscad Probleme.
Tobipg
#1 erstellt: 20. Jul 2007, 11:49
Hi Leutz. Ich benutze seid kurzem Basscad. Ein super programm. Einfach nur die Thiele Small Paramenter eingeben und fertig is ;). Das Problem was ich habe ist spaeter im dB und Hz bereich. Also die Kennliniendarstellung.
Zb. bei mir der Subwoofer. Angaben von 0-200 Hz was auch in ordnung ist. Aber warum -30 bis 10 dB??? Ich gebe alles ein und das programm sagt mir max 5.6dB @ 53 Hz. Das ist doch nicht richtig oder? In anderen foren haben manche zb -3dB @ 26HZ.
Man gibt doch daten wie 1w/1m 93dB zb an. Für Lautsprecher.
Und wenn ich nun zb die -3 dB nehme muesste sich ja der schall ja auf heben sowie schon negativ entgegen wirken.
Ich bitte um Hilfe. Ich verstehe die dB angebe nicht.
Kennlinien usw lesen is kein problem. Nur normalerweise wuerde ich sagen ist unten der Frquenzganz und pben das db zb von 0 bis 100 dB.
Danke fuer Eure antworten und hoffentlich auch HIlfen
Streptomyces
#2 erstellt: 20. Jul 2007, 19:11
hallo Tobipg,
die null-dB marke steht hier für den nennschalldruck des treibers. oder, um es anders zu formulieren: der treiber hat an den stellen, wo die linie die null-dB-marke berührt, keine differenz zum nennschalldruck, also deinen 93dB.
wenn jetzt dort "max. 5.6dB @ 53Hz" steht, bedeutet das, dass das chassis 93+5,6=98,6dB erreicht.
genau so gehts auch mit negativen werten.
EDIT: wenn du den schalldruck direkt ablesen willst:
* jeweilige simulation unter "export" an eine der 4 plätze exportieren
* im hauptfenster "Verleich der Simulation" öffnen
* dort bei "abs" das häkchen setzen
gruß, Jen
[Beitrag von Streptomyces am 20. Jul 2007, 19:16 bearbeitet]
Tobipg
#3 erstellt: 20. Jul 2007, 19:26
Super. Vielen dank!! Jetzt nur nochmal zur negativen anzeige. Die wird trotzdem addiert ja? Ich werde es gleich morgen testen. Danke dir vielmals. Trotzdem verstehe ich nicht ganz warum es dort so angezeigt wird. Nun ja.
Streptomyces
#4 erstellt: 20. Jul 2007, 19:40
addiert? nein. es ist ja negativ, wird also subtrahiert. hab mich vielleicht blöd ausgedrückt, ist aber logisch so.
gruß, Jen
Tobipg
#5 erstellt: 20. Jul 2007, 19:54
ok. Danke. Habe auch so gedacht war mir aber nicht so ganz sicher. Koenntest du mir bitte nochmal
1.
2.
3.
die schritte sagen wie man vorgeht. Die Daten des LS sind gegeben. Danach kommt man in das ausgewaehlte menu (bei mir Bandpass) so da gebe ich alles ein und dann? Habs abgespeichert aber er haelt die daten nach neuem öffnen ncith drin. Waere also super wenn du mir die schrittfolge nochmal kurz schreiben koenntest, bis zu simulation.
Hacken "abs" gefunden. Diagramm wird richtig angezeigt.
Vielen Danke fuer deine schnelle Hilfe. THX
Streptomyces
#6 erstellt: 20. Jul 2007, 20:10
ok, also:
1: in dem fenster, wo du die den bandpass simuliert hast, gibt es auch ein drop-down-menü. da steht export drin. die liste machst du auf, un klickst auf z.B. "#1" oder 2 usw. aber nicht "file". einfach nur die zahl anklicken, mehr nicht.
2: im hauptmenü "Vergleich der Simulation" öffnen. dort siehst du dann schon die kurve(n), die du simuliert hast.
3: willst du den tatsächlichen schalldruck ablesen, dann das häkchen bei "abs" am oberen rand setzen.
Tobipg
#7 erstellt: 20. Jul 2007, 20:23
Allet klar. Spitze viele dank. Jetzt kanns weiter gehen. Vielen vielen dank.
HiFi-Selbstbau
#8 erstellt: 23. Jul 2007, 15:03
Hi Tobipg,
hier noch ein Artikel speziell für Dich:
Mit dem dB auf Du und Du
Gruß Pico
Basscad
StEvEn_DeR_II am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  3 Beiträge
Hornprojekt: mit 160 Watt 135 dB bei 28 Hz?
ukw am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  82 Beiträge
thiele-small und einschwingverhalten
audiovoice am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  33 Beiträge
Basstrennung bei 200 Hz ?
Chamkiu am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  8 Beiträge
Nutzt ihr BassCAD(e)?
selfmadehifi am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  13 Beiträge
Warum klingen 6 db Filter gut?
hermes am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  55 Beiträge
Was taugt BassCAD?
HerrBolsch am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  4 Beiträge
Thiele-Small Parameter
rogerjulien am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  2 Beiträge
BR Rohr Berechnung - Brauche Hilfe!
killhack am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  2 Beiträge
Duetta! 50 hz ! Häää?
p_dogg am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.692
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
