| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Guter rat gesucht - Jericho, Fostex FE206 oder FE1... | |
Guter rat gesucht - Jericho, Fostex FE206 oder FE166 Rec.+A -A |
Moere
erstellt: 20. Jan 2005, 16:36
hi leutz folgendes problem, lese seit längerem die beiträge betreffend oben genannter hörnchen, und bin grad schwer am überlegen mir solche erzeuger akustischen genusses zu bauen. deshalb nun einig fragen: wie siehts bei musik in richtung r&b, black und hiphop aus?? habe nen 33qm zimmer und keine nachbarn, kann also auch ma mit gehobener lautstärke (ich mein damit jetzt also richtig pegel ) musi hören. daher nun die qual der wahl, welche hörnchen: die jericho: sind verdammt groß und müsste das holz vom schreiner besorgen. fostex FE206 Rec.: is die gleiche menge an mdf (von der qm anzahl, jedoch 21mm) wie die jericho, jedoch sind es 34 bretter pro box, naja und der zuschnitt kost im baumarkt ja auch etwas. oder viell doch der Fostex Vorschlag FE166 rec.: da die nich ganz so gross sind, bloss wie pegelfest sind diese denn ??@fellfrosch: danke für denn bericht aus der klang und ton Bye - Moere |
Granuba
erstellt: 20. Jan 2005, 17:37
Baumarktzuschnitt ist meistens gratis! ![]() Zur Pegelfestigkeit kann ich leider nichts sagen (FE166e), denke aber, daß es es irgendwo zwischen FE103e und FE206e liegt, also schon ziemlich laut! ![]()
Die Jerichos machen bei guten Aufnahmen richtig Spaß, egal welche Musik!
Baumarktzuschnitt, 19mm MDF oder Span reicht, ein oder zwei (Dutzend! ) Gehrungsschnitte und fertig is! Solltest du allerdings noch nie mit Holz gearbeitet haben, solltest du zum Tischler gehen, dann wirds allerdings teurer! ![]() Zum Allgemeinen: Der Fostexbauvorschlag für den FE206e wird bestimmt sehr gut sein, wie er allerdings im Vergleich zu den Jerichos klingt: Keine Ahnung! Aber man munkelt über geheime Experimente im Schwabenländle, dort bauen gerade zwei Leute jeweils Jericho und das Recommended von Fostex, ein Vergleichstest soll folgen! Allerdings: Der FE166e ist auch bestimmt ein feiner Treiber! Leider konnte ich ihn nie hören und hab mir eigentlich deswegen die Jerichos gebaut, da ich diesmal keine Kompromisse eingehen wollte! ![]()
Viel hilft viel! Außerdem: Der Zweck heiligt die Mittel! ![]() Murray Edit: Hier, das gleiche Problem wie du hatte ich auch: http://www.hifi-foru...1483&back=&sort=&z=1 [Beitrag von Granuba am 20. Jan 2005, 17:41 bearbeitet] |
fellfrosch
erstellt: 20. Jan 2005, 17:54
Tja, "wir" alle standen gewissermaßen vor dem Problem. Ohne die Jerichos gehört zu haben wollte ich sie mir aber damals nicht bauen und war deshalb bei Gerry probehören. Und dabei passiert es dann in der Regel :-) Kann Dir leider auch nichts über die anderen Hörner sagen, aber zumindest bei mir wären immer Zweifel ürbig geblieben, wenn ich anstatt der Jerichos andere gebaut hätte. Ach und "Infected Mushroom" über die Jerichos ist der absolute Hammer :-) Gruß Jörg |
Herbert
erstellt: 20. Jan 2005, 19:33
Ich schätze mal, dass der 166er Treiber im Maximalpegel ziemlich dicht am 206er liegt. Selber hatte ich mal ein Horn mit einem Treiber dieser Grösse (kein Fostex!), und das konnte verdammt laut spielen. Gruss Herbert |
polosoundz
erstellt: 20. Jan 2005, 19:42
Hmmm, irgendwie erkenne ich mich 100% wieder! Hab mich auch durch das Lesen der diversen Horn-Threads hier angesteckt... Wollte dann auch unbedingt eines der beschriebenen Hörner bauen, ohne je eins gehört zu haben... Naja, hab mich jetzt für die Jerichos entschieden, erstmal eine Testversion aus Span, hat insgesamt nur 40 Euro Material gekostet, denke die Entscheidung war die richtige... Viel billiger werden die kleineren Versionen auch nicht... |
W.F.
erstellt: 21. Jan 2005, 08:43
Also nachdem die Original-Bestückung des Jericho-Hornes nicht mehr erhältlich ist, würde ich die Fostex-Gehäuse bevorzugen. Das schöne bei den Fostex-Gehäusen ist außerdem, daß hier keinerlei winklige Zuschnitte nötig sind, d.h. das kann jeder Baumarkt ! Eigentlich sollte das 166er vom Pegel langen - aber da bin ich vorsichtig mit Empfehlungen, was für den einen zu laut ist, empfindet ein anderer vielleicht nur als Zimmerlautstärke. Mit highfidelem Gruß W.F. |
Moere
erstellt: 24. Jan 2005, 00:12
hi danke erstma für eure meinungen.. mein kumpel und ich haben uns jetzt für die FE166E recommended entschieden. der hauptgrund war die größe. jetzt is die frage welches chassi, die FE 166E oder 167E. der 166 scheint nen breiteren magnetdurchmesser zu haben. die spezifikationen sind bei beiden gleich, jedoch die thiele schmall parameter nich. preislich liegen sie auch sehr nah bei einander. |
Granuba
erstellt: 24. Jan 2005, 00:18
Der FE166e ist nicht geschirmt, das ist der einzige Unterschied! Wenn du die Hörner sehr nahe am Fernseher betreibst, kann es zu Verfärbungen kommen in der Röhre.... Sollte es da keine Stellprobleme geben: Nimm auf jeden Fall den FE166e.... Ach ja, wir wollen Fotos vom fertigen Produkt sehen! ![]() Murray Edit: Sehe gerade, daß die Parameter doch ein wenig differieren! Deswegen am besten den 166e nehmen! |
iredboarisch
erstellt: 24. Jan 2005, 15:13
Das hab ich mir auch gedacht. Danach wurde ein drittes Gehäuse fällig, da rein gar nichts stimmte. Also, auch bei "einfachen" Zuschnitten aus dem Baumarkt: Augen auf und evtl. vor dem verleimen nachmessen! Franz |
Moere
erstellt: 24. Jan 2005, 15:54
danke für den tip! ne photo-story wird auf jeden fall gemacht, jedoch können wir erst anfang/mitte februar anfangen, wenn das semester zu ende ist. |
Herbert
erstellt: 24. Jan 2005, 20:34
Du beantwortest dir die Frage doch schon selber: FE166E Recommended >>>> FE166E ! Der 167 hat andere Parameter und auch ein anderes "Recommended Enclosure". Gruss Herbert |
Vollbereichswandler FE166 oder Jericho-Horn thomas11571 am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 10 Beiträge |
Probehören eines Hornes z.B. FE166 von Fostex thomas11571 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
Jericho für Fostex 207 gesucht GoFlo am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 2 Beiträge |
Jericho oder fostex recommended Schüler12345 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 29 Beiträge |
Fostex FE206 bei 300HZ Trennen? Stereoteufel am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 5 Beiträge |
Fostex FE206 mit 2x GF200 peter_steel am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
Hochtöner für Fostex Fe206 EN honsl am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 9 Beiträge |
Jericho vs. Fostex Recommended foumaster am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 6 Beiträge |
Fostex FE103EN Rec Enclosure zwetschke am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 29 Beiträge |
Bautagebuch: Fostex FE206 im Gehäuse vom FE208Esigma MP3HiFi am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 43 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
) musi hören.
