| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » HobbyBox erkennt Messaufbau für Impedanzmessung ni... | |
HobbyBox erkennt Messaufbau für Impedanzmessung nicht+A -A |
Poison_Nuke
erstellt: 12. Apr 2006, 22:01
Hio, ich will mit HobbyBox eine Impedanzmessung machen, dazu habe ich eine kleine Platine gelötet: ![]() ![]() unten das rot schwarze Kabel ist das Signalkabel, es kommt direkt vom LineOut der Soundkarte (eine Audigy 2 ZS). Dessen Signalkabel geht einmal direkt zum LineIe, dann über einen 57Ohm Widerstand (47Ohm hatte ich leider keinen parat) zum linken Kanal des LineIn und zu einem 180Ohm Kalibrierwiderstand, welcher den LS simulieren soll. Der Rest ist Masse. Und auch wenn es so aussieht, zwischen 180Ohm Widerstand und der blanken Masselitze sind 1,5cm Luft. Wenn ich nun mit HobbyBox die Kalibrierung starten will, dann erscheint schonmal kein Aussteuerungspegel (erst wenn ich im Controlpanel die Aufnahmequelle auf "Wave" umschalte und deren Pegel anpasse. Wenn es dann weitergeht zur Widerstandsmessung, kommt ein Division durch Null Fehler und das Programm hängt sich auf. Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann? [Beitrag von Poison_Nuke am 12. Apr 2006, 22:03 bearbeitet] |
Robert_K._
erstellt: 13. Apr 2006, 16:40
Hallo, Schwere Frage, die du da hast. So wie es sich anhört, hast du alles richtig gemacht. Bei minderentwickelten Programmen erscheinen solche Fehlermeldungen schon mal. Vielleicht solltest du die eingegebenen Werte für die Widerstände minimal ändern. Z.B. 57,1 usw. Zudem solltest du die anderen einzugebenden Parameter auffüllen (Eingaben, Kalibrierungen usw.). Für mich hört es sich eindeutig nach einem Programmfehler und nicht nach einem Benutzerfehler an. Grüße Robert |
Poison_Nuke
erstellt: 13. Apr 2006, 17:38
durch Einbau einer neuen Soundkarte (Terratec Aureon 5.1 Fun) ging es auf Anhieb gleich richtig. Habe aber das Gefühl, es war ein Benutzerfehler: man soll ja immer prüfen, ob die Kanalzuweisungen in HobbyBox mit den Bezeichnungen der Soundkarte übereinstimmen. Vielleicht ist ja einer der Eingänge der Audigy 2 ZS anderst bezeichnet, als wie ich es selbst überhaupt vermuten würde. |
usul
erstellt: 13. Apr 2006, 17:53
Könnte schon sein. Aber ein Programm was irgendwelche Eingaben ungeprüft weiterverarbeitet und dann zu einer Division durch Null kommt zeugt leider nicht gerade von extremer Sorgfalt |
Cinch-Master
erstellt: 13. Apr 2006, 19:10
Lief sie im Stereo-Modus?War dieser auch synchron mit dem des Systems,unter "Eigenschaften"?War die Karte dort auch diese die verwendet werden sollte? War EAX oder dgl. deaktiviert? Wird ein anderer Mixer als der Win-Mixer verwendet? Und zuletzt die Kanalzuweisung... Mehr fällt mir im Moment nicht ein,wenn sie im "Grundzustand" ist kann man damit problemlos messen. Bau sie doch nochmal ein, ohne die Zusatzsoftware zu installieren, und achte u.a. auf die Systemeinstellungen. Gruß, Claudius |
Poison_Nuke
erstellt: 13. Apr 2006, 19:30
Die Messung ist schon abgeschlossen, und nur mal so möchte ich eigentlich nicht nochmal eine Platine löten. Es hat ja wenigstens funktioniert mit der einen Soundkarte. |
HobbyBox impedanzmessung knikknak am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 8 Beiträge |
Impedanzmessung steigerwälder am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 4 Beiträge |
impedanzmessung MartinSch am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 2 Beiträge |
Impedanzmessung Jogi42 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 10 Beiträge |
Impedanzmessung DiegoD am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 4 Beiträge |
M-Audio Transit+Hobbybox ? holly65 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 4 Beiträge |
Messsystem HobbyBox boxenwastel am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
Hobbybox 5.1 ghosthifi am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Limp Impedanzmessung funktioniert nicht Joachim10 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 51 Beiträge |
Messbox für Hobbybox? Flores am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.562.942
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.737
