| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mikrofonkabel > Steckerbelegung | |
Mikrofonkabel > Steckerbelegung+A -A |
Heinerich
erstellt: 27. Okt 2007, 10:45
Ich will mir mein Mikrofonkabel selbst konfektionieren. Es soll das Behringer ECM8000 mit einem Monacor MPA102 verbunden werden. Von dem Monacor hab ich dieses Schaltbild gefunden: ![]() Von der Pinbelegung des Mikrofons hab ich leider keine Infos, gehe aber davon aus, dass es die gleiche Belegung ist, wie beim Monacor VV. Die XLR-Stecker haben 3 Pins an die Kabel gelötet werden. Nun ist die Frage, ob ich auf Pin 1 die Abschirmung bringe oder ob der einfach frei bleibt. Danke für Antworten!! Gruß Bernd |
kceenav
erstellt: 27. Okt 2007, 12:31
Hallo Bernd --
Vorweg: Mir stellen sich bei solchen Dingen dieselben Fragen wie Dir ... In diesem Fall benötigst Du ja offenbar ein "symmetrisches" Kabel, also innerhalb der Schirmung gibt es 2(!) getrennte Leiter. Diese werden nun gemäß dieser Wikipedia-Darstellung angeschlossen. Fertig.Ich hoffe, das hilft Dir weiter. |
detegg
erstellt: 27. Okt 2007, 14:42
Moin Bernd, ... da wächst ja was zusammen! Welche Software wirst Du nutzen?Die Mikroverlängerung ist symmetrisch 1=Masse, 2=heiß, 3=kalt Wenn Du XLR Line-Out für die Verbindung zur Soundkarte nutzen willst - das muss unsymmetrisch gemacht werden, 2=heiß, 1,3=Masse Gruß Detlef |
Heinerich
erstellt: 27. Okt 2007, 16:21
N'Abend Detlef! Jaja, die Elektronikbeginner!! Das heiß (+) und kalt (-) entsprechend angeschlossen werden müssen, hatte ich mir beinahe gedacht. Das an Pin 1 Masse ist..... Nur löte ich an Pin 1 nun die Abschirmung des Kabels ( Sommercable Galileo 283)dran oder nicht???
Ich hoffe doch sehr! ![]()
Da ich Abonent bin könnte ich JustOct nehmen aber natürlich geistert mir auch ARTA im Kopf herum. Mal schauen! Gruß Bernd |
detegg
erstellt: 27. Okt 2007, 17:15
... jau, bleibt Dir nichts anderes übrig! 5m-Mic-Verlängerungen gibt´s auch fertig konfektioniert für <<10€ Mein Tip zur Software: Beginne mit HobbyBox (deutsche Oberfläche, sehr gute Anleitung, 20x frei starten) und nutze dann später ARTA ... Detlef |
Heinerich
erstellt: 27. Okt 2007, 17:59
Jo!! Danke! Dann is dat so!
Ich weiß! Aber ich will bauen!!! Außerdem wollen die Musikerläden in meiner Umgebung 19,80 €uronen haben. Und außerdem will ich bauen; hatte ich das schon erwähnt?
Danke für den Tip! Schaue ich mir auch mal an! Gruß Bernd [Beitrag von Heinerich am 27. Okt 2007, 18:00 bearbeitet] |
Monacor "STRAIGHT" NORDMANN28 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 86 Beiträge |
Monacor Cirrus -babelfish- am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 14 Beiträge |
Monacor Straight hakkotek am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 31 Beiträge |
Monacor spx200wp xenokles am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
Monacor Carmen zu empfehlen? guzzi am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 17 Beiträge |
Monacor SPH-210 und Monacor CRB-130CP mystixx am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 14 Beiträge |
Center von Monacor blindqvist20 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 26 Beiträge |
Monacor Neo hifilulli am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 14 Beiträge |
Monacor? - Selbstbau Norman1337 am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 33 Beiträge |
Monacor SPP-250 neuland am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
