N00B
Lagus
#1 erstellt: 17. Jan 2005, 19:37
So hatte mir mal in den Kopf gesetzt ne Box zu bauen!
Habe das nur noch nicht gemacht!
Es wird gesagt das man erstmal mit dem Subwoofer anfangen soll, aber den habe ich ja
Brauche Eigentlich ne Center-Box mit 150 Watt Sinus! 4-8 Ohm
Muss mir Urlaub nehmen, aber das ist egal, ich habe ne Komplette Werkstatt, d.h. Oberfräse Akkuschrauber Kreissäge, alles ist vorhanden!
Brauche halt Tips:
- Worauf muss ich achten
- Vorgehnsweisen
- Programme zur Berechnung des Volumens
- Gute / billige Shops
- u.s.w.
Zeichenung habe ich eine, aber es gibt ja genug andere vlt. bessere als meine!
Ich hoffe Ihr habt verstanden, was ich will.
MfG und vielen Dank im vorraus
Lagus
[Beitrag von Lagus am 17. Jan 2005, 19:38 bearbeitet]
foumaster
#2 erstellt: 17. Jan 2005, 20:05
was soll das denn für ein center werden, was hast du denn sonst so für lautsprecher? Wie teuer darf er sein?
Henrik
Lagus
#3 erstellt: 17. Jan 2005, 21:11
Also sie sollte mit Holz um die 200€ kosten....
Standboxen 140/250 Watt 4-8 Ohm!
@ joumaster...Hast du das schonmal gemacht?
Lagus
#4 erstellt: 17. Jan 2005, 22:14
http://www.visaton-bausaetze.de/hifi/images/dirac_c.jpg
Alcone Dirac Satellit und Center
Testurteil der Standbox in Hobby HiFi, Ausgabe 1/2000:
"Die ausgewogene Abstimmung der Dirac drückt sich in ihrem angenehm natürlichen Klangbild aus. Stimmen und Musikinstrumente klingen äußerst realistisch, wobei die Tendenz zu einer gewissen Wärme nicht zu überhören ist. Der Bass ertönt kräftig und druckvoll, aber keinesfalls übertrieben." .... "Nach erfolgreichem Burn-In überzeugt die Dirac mit äußerst präzisem Antritt, kraftvollen und klaren Bässen, körperhaften Mitten und einem glasklaren Hochtonbereich. Die räumliche Auffächerung des Musikgeschehens führt zu einer sehr breiten Bühne." Dirac Satellit Die Alcone Dirac gibt es auch im Kompaktformat 44x19x30cm (links), oder als Center zu Ihrer Surround-Anlage (rechts unten).
Technische Daten:
* Frequenzgang: 50-30 000 Hz (-8dB)
* Belastbarkeit (Nenn/Musik): 160 / 240 Watt
* Trennfrequenz: 3300 Hz
* mittlerer Kennschalldruck: 85 dB (1W/1m)
* Impedanz: 4 Ohm
Sie eignet sich hervorragend für Surround-Anlagen, da:
- alle 5 Lautsprechersysteme die gleiche Charakteristik haben
- sich die Sat/Center und die Frontlautsprecher nur durch den Bassbereich, der ja nicht ortbar ist, unterscheiden. Dirac Center
- da die Dirac eine ausgewachsene Box ist, deren Grundton-/Bassbereich auch für eine gute Surroundanlage ausreicht.
- diese Serie über ein ausergewöhnliches Preis-/Leistungsverhältnis (viele Tests in Klang+Ton) und vorneweg über geschirmte Chassis verfügt.
Satellit, Preis pro Stück ohne Gehäuse: EUR 208,00
Center, Preis pro Stück ohne Gehäuse: EUR 208,00
Sonder-Variante für alle Dirac: Mundorf Monowiring-Fertigweiche mit HT-Saugkreis und rundem Standard-Terminal (Beschreibung wie bei Lagrange, jedoch als Monowiring Weiche). Aufpreis EUR 17,90 pro Stück.
Unser Surround-Tipp: haben Sie viel Platz, so kombinieren Sie Standboxen mit dem Center - ansonsten benutzen Sie nur Satelliten/Center.
Zurück zur Startseite
mhmm
Hobbyknipser
#5 erstellt: 17. Jan 2005, 23:49
Hi!
Ich finde es etwas befremdlich, einfach irgend einen
Center zu vorhandenen Boxen bauen zu wollen.
Da müssten imho erstmal einige Fragen geklärt werden:
1. Was sind das genau für Boxen, die du schon hast
und mit denen der Center zusammen spielen soll?
-> Der Center sollte nämlich wenigstens halbwegs
von seiner klanglichen Abstimmung zu den anderen
Lautsprechern passen, sonst könnte es dann
etwas seltsam klingen..
2. Soll das später mal eine komplette Surround-Anlage
werden, inkl. Rearspeaker?
-> Dann könnte man vielleicht gleich ein komplettes
5.1-System planen, was man sich nach und nach
aufbaut. Dann könnte man evtl. auch mit den ggf.
nicht so guten Mainspeakern beginnen
3. Was ist sonst so für Elektronik vorhanden? Wie soll
das ganze überhaupt zusammenspielen?
greetings - H.
foumaster
#6 erstellt: 18. Jan 2005, 14:49
an deiner stelle würde ich mir auch überlegen ob es nicht sinnvoll ist ein komlettes 5.1 system nach und nach aufzubauen, da hast du am meisten von. Musst du eben gucken, wie das dann preislich ist. Die Dirac XT sind auf alle fälle ganz gut. Habe selbst die Pascal XT gerade gebaut und bin sehr zufrieden.
Was hast du denn für einen subwoofer, der sollte ja irgendwie auch in das System passen?
Henrik
Lagus
#7 erstellt: 18. Jan 2005, 15:17
Ich habe 5.1! mir ist der jetzie center nur zu leise^^
ausser dem habe ich spass am selber machen! Habe standboxen:
Magnat Vintage 650 udn passigen vintage center und regal lautsprecher von magnat^^
Denon Resiver ( http://denon.de/site...ction=detail&Pid=139 )
[Beitrag von Lagus am 18. Jan 2005, 15:37 bearbeitet]
foumaster
#8 erstellt: 18. Jan 2005, 19:37
die center lautstärke kann man beim av-reciever einstellen, ich weiß leider nicht, wie deine magnat klingen und welcher center dazu passen würde, aber so wie du das system jetzt hast passt es zusammen. So sollte es sein. Gefällt dir das system was du hast denn sonst gut?
gruß
henrik
Lagus
#9 erstellt: 18. Jan 2005, 20:47
ja sicher, sonst hätte ich es ja nicht
ja ich kann am gerät bis zu + 10 db einstellen!
.... sollte ich vlt. mal das innenleben von dem center aufzeichen und zeigen, damit ihr mir mal sagen könnt was ihr daavon haltet........
brauche hilfe bei ohm berechnung.
highwaxtohell_ am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  10 Beiträge
Erste Box muss gebaut werden
Musicfreak987 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  59 Beiträge
3-Wege-Box - Welche Chassis? Worauf muss man achten?
LowBird am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  14 Beiträge
Lautsprecherbox bauen, brauche Hilfe
iPo0n am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  3 Beiträge
brauche hilfe bei berechnung von gehäuse
bierherr am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  15 Beiträge
Box bauen, Frequenzweiche usw. ?
sammlergerrit am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  18 Beiträge
Erste Box brauche Hilfe
Russe89 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  10 Beiträge
Box bauen
Smiley2693 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  6 Beiträge
Party-Box bauen günstig !
Basstel-Bassti am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  11 Beiträge
brauche hilfe beim boxenbau
saschblue am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  35 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
