12 db weiche brauche hilfe
Klang-monster
#1 erstellt: 16. Okt 2009, 22:38
Hallo
ich baue eine passive weiche in besserer bauteilqualität nach
nur auf der tieftonspule ist kein wert draufgeschrieben.
laut hersteller ist eine 0,18 mh spule drin
wenn ich die weiche nachrechne mit den lautsprecherdaten komme ich auf ganz andere werte
meine frage nach dem paralelkondensator im tieftonzweig ist ein wiederstand
was genau macht der wiederstand und dadurch das der paralel zum tieftöner ist verändertsich der wiederstand
wenn ich den wiederstandswert paralel mitberechne dann sieht es laut rechnung gut aus
fteue mich über jede hilfe
mfg
ton-feile
#2 erstellt: 17. Okt 2009, 07:34
0,18mH erscheint mir viel zu klein für die Tieftonspule.
1,8mH wären eher eine Hausnummer.
Die Kombination von Widerstand und Kondensator in Reihe und das ganze dann parallel zum TT-Chassis, könnte auch ein Zobelglied zur Impedanzlinearisierung sein.
Je nach Dimensionierung ist der Übergang zwischen "nicht ganz 12dB Filter" und "6dB Filter mit Impedanzlinearisierung" fließend.
Wofür ist die Weiche eigentlich gedacht?
Rainer
Klang-monster
#3 erstellt: 17. Okt 2009, 10:26
Hallo
Danke für die schnelle antwort
es ist ein 2 wege system fürs auto
was ich nicht verstehe ist ob der wiederstand den gesammten wiedetstand des tieftöners verändert oder nur für impendanz korrektur nach trennfrequenz zuständig ist.
laut rechnung mit bass-cad braucht der tieftöner 0,53 mh bis ca 2500 hz. laut impendanverlauf hat er da 6 ohm
der tmt hat 4 ohm
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 22. Okt 2009, 08:52
Hi Klang-Monster,
durch die Schaltung C+R in Reihe und das Ganze parallel zum TT ist die Impedanz die die Spule sieht nicht mehr 6 Ohm sondern eine andere (auf jeden Fall < 6 Ohm). Passive Frequenzweichen kann man nicht mit dem Taschenrechner ausrechnen bzw. das so ausgerechete Ergebnis stimmt nicht unbedingt mit den Erwartungen überein ;-)
Wenn Du etwas über passive Frequenzweichen lernen willst wäre das ein guter Einstieg:
http://www.hifi-selb...&view=article&id=169
Teil 2 behandelt z.B. die Impedanzlinearisierung
Als Weichen-Versteh-Tool ist Boxsim extrem zu empfehlen:
http://www.boxsim.de. Dann glaubst Du mir auch die obige Bemerkung mit dem Taschenrechner . . .
Gruß Pico
[Beitrag von HiFi-Selbstbau am 22. Okt 2009, 08:57 bearbeitet]
Klang-monster
#5 erstellt: 02. Nov 2009, 20:26
Hallo
vielen dank für die information
das hilft mir weiter
mfg
Brauche Hilfe bei der Weiche
Depmode am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  4 Beiträge
Tabellen für Weiche 6 /12 dB gesucht
killnoizer am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  26 Beiträge
Anfänger benötigt Hilfe (Weiche)
kaichen71 am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe beim Sperrkreis!
rottwag am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  22 Beiträge
BR Rohr Berechnung - Brauche Hilfe!
killhack am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  2 Beiträge
brauche hilfe
enzi am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  40 Beiträge
Brauche Hilfe bei simuliertem Lautsprecher
Christian92 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  15 Beiträge
Mittelton-Phase bei 12 dB 3-Weg
Quadro-Action am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  10 Beiträge
Passive FQ-Weiche - Hilfe
worapp am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  27 Beiträge
BMS4590 Hilfe bei Weiche
Holzhorn am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.430
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
