| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dynavox TG1000 A chassis wechseln | |
Dynavox TG1000 A chassis wechseln+A -A |
musik-schnepfe
erstellt: 07. Mrz 2010, 11:21
Hallo! Kaufte mir vor einem halben Jahr die aktiven Dynavox TG1000M Dynavox TG1000Mvon Anfang an nervte mich das sehr starke dröhnen im Bereich von 150 HZ, obwohl ich das Bassreflexrohr sofort zuklebte und so viel Sonofil rein gab, wie es nur ging....aber es brachte nichts!! der Hochtöner nervte auch immer sehr, da er wirklich kreischend vor sich her quietschte! Also dachte ich mir, tausche ich Hoch- und Tief-Mitteltöner aus. zu meiner frage: Ich werde mir als 10 cm Tief-Mitteltöner diesen zulegen oder habt ihr einen besseren vorschlag? das Gehäuse hat so ca.3,5 Liter netto^^Könnte dieser Hochtöner dazu passen?Danke im Voraus! |
detegg
erstellt: 07. Mrz 2010, 12:42
Hallo, alleine durch Chassistausch wirst Du diese edel verpackten Tischhupen auch nicht zum klingen bringen. Wenn Du wissen willst, wie man das fachmännisch angeht, suche mal nach dem "pimp my JBL Control One"-Thread hier in dieser Abteilung. Die Probleme dürften ähnlich gelagert sein. :-) Detlef |
F.A.Bi.A.N.
erstellt: 07. Mrz 2010, 13:03
moin, gegen die beschriebene 150hz-dröhnigkeit kann man, wenn man den preisrahmen berücksichtigt, wenig unternehmen. drastischer sind jedoch die höherfrequenten störungen die aus der nichtvorhandenen weiche resultieren. messung originalzustand: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mit einer verbesserten weiche: ![]() ![]() ![]() hier bleibt dann noch die möglichkeit, im verwendeten player auf dem PC ein plugin mit vollparametrischem eq einzusetzen, welcher die 150hz schmalbandig absenkt sowie unterhalb von 100hz nochmals etwas anhebt. dann ist man - vor allem für den minimalen preis - ganz vernünftig bedient. siehe auch: http://diylautsprech...cher-umbau&Itemid=82 |
musik-schnepfe
erstellt: 07. Mrz 2010, 13:20
wow! vielen Dank erst mal für die Messungen und Antworten! hm...und wenn ich einen besseren breitband Lautsprecher einbaue und den Hochtöner abschließe? ...denn ich habe schon fast alles probiert aber auch wenn ich am EQ den Bass komplett weg drehe hört man ein dröhnen^^ lg |
jhohm
erstellt: 07. Mrz 2010, 13:35
Hallo, wenn Du schon so weit bist, dann würde ich auch gleich ein neue Gehäuse bauen... guckst Di hier : http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/ct237.htmoder noch besser : http://www.oaudio.de...cher/Sarah::621.htmlAndererseits wäre die Modifikation wohl preiswerter; das Dröhnen kannst Du ja auch mit dem Dämpfungsmaterial wegbekommen... Gruß Jörn |
musik-schnepfe
erstellt: 07. Mrz 2010, 13:43
jep ich wollte mir am Anfang diese mir kaufen und bauen. Nur habe ich jetzt schon die Boxen, deren Gehäuse echt massiv und Stabil ist und da fragte ich mich, ob man da noch was retten könnte^^lg |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 08. Mrz 2010, 13:19
Hi musik-schnepfe, ich schätze die TG1000A ist eine TG1000 mit eingebautem Verstärker aber ansonsten identisch von den chassis und der Weiche her. Wir haben dafür mal eine alternative passive Weiche entwickelt: s. http://www.hifi-selb...&view=article&id=194Beim Dröhnen hilft nur BR mit Schaumstoff halb zu machen, alle Wände mit Woll-Teppichbodenresten belegen (Massebelegung der dünnen Wände + Absorption) und innen mit "vernünftigem" Absorptionsmaterial füllen (z.B. Schafwolle). Ach ja, eine größeres Gehäuse ginge natürlich auch ;-) Gruß Pico |
musik-schnepfe
erstellt: 08. Mrz 2010, 14:50
genau, die Aktiven sind Baugleich wie die passiven, nur befindet sich in einem der Verstärker. ich experimentierte auch schon mit ein paar unterschiedlichen Weichen und Kondensatoren aber überall war das gleiche hole dumpfe Klangbild zu hören. Den Tieftöner baute ich vor kurzem in ein 10 Liter geschlossenes Gehäuse und siehe da, auf einmal klingt es schon besser^^ Ich denke, wenn das Gehäuse viel zu klein ist hilft die beste Weiche auch nicht mehr viel. bevor ich bei dieser Box noch mehr geld ausgebe, baue ich mir ein ein neues Gehäuse und baue dort die Magnat MCO ABS 130 ALG 1670 ein, da ich sowieso mal wieder Lust habe, etwas zu bauen^^ gibt es eigentlich irgendwo einen Bausatz für den Magnat? lg [Beitrag von musik-schnepfe am 08. Mrz 2010, 20:59 bearbeitet] |
winvieh
erstellt: 25. Jan 2021, 10:52
Moin, auch ich habe mich getraut. Ich habe mir einfach auf Verdacht mal die Dynavox Boxen TG1000B bestellt und eine Weile gehört, also da ist was besser zu machen. Ich bin weitgehend den Empfehlungen gefolgt und habe folgendes betellt: TMT: Monacor SPH-100C, Kalotte: Visaton DTW 72, Terminals (die Klemmteile taugen nichts) und eine 12 dB Weiche, 2 Kanal mit 3.2 KHz bei Amazon, hier gibt es diverse Anbieter mit gleichem Produkt. Die Weiche habe ich am Gehäuseboden mit Montagekleber befestigt, die Lautsprecher und das Terminal passten in die vorhandenen Ausschnitte, weitghend, es mussten lediglich kleine Aussparungen hinzugefügt werden. Die Dämmung wurde hinzugefügt, zuerst etwas viel, dann reduziert. Als Verstärker dient ein Raspberry mit HiFiberry AMP2, OS Max2Play. Fazit: KLASSE. In dieser Preisklasse unschlagbar. Eine Freude hier zuzuhören. Nicht zu schrill, die Bässe sind da, kein Bluetooth-Brüllton-Sound, einfach ausgeglichen. Die Wahl des teuren TMT macht unten rum etwas mehr. Ich hoffe hier richtig zu sein... Ich glaube hier muss jemand (SYSOP) helfen und den Beitrag richtig einordnen, ist wohl besser bei Dynavox TG1000B DIY aufgehoben. Danke. [Beitrag von winvieh am 25. Jan 2021, 11:12 bearbeitet] |
Woher bekomme ich Dynavox Chassis Panasonic am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrungen / TSP Dynavox DY-Chassis Spl-Mistress am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 9 Beiträge |
Dynavox Uniqorn selector24 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 3 Beiträge |
Dynavox 1 Pommes3 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbaubox für Dynavox. stoske am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 43 Beiträge |
Neue DYNAVOX Speaker hifididi am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
Fountek gleich Dynavox? Andi71 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 8 Beiträge |
Fountek/Dynavox Breitbänder vbElefant am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 8 Beiträge |
Dynavox oder Visaton Lautsprecher? RnB4ever am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 16 Beiträge |
Dynavox DY-166-9A, Was taugt der ? necrolos am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 5 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
