Gruße Regal- oder kleine Standbox und natürlich zum Studententarif)
Haucki85
#1 erstellt: 06. Mrz 2010, 19:59
Guten Abend allerseits,
ich möchte mich nun auch so langsam ans Thema Boxenbau machen. Leider kann ich scheinbar nicht auf bestehende Bausätze zurück greifen.
Mein Problem ist, dass mir Regalboxen zu klein und Standlautsprecher zu groß sind.
Die Lautsprecher sollen zunächst auf einem 84cm hohen Schrank stehen auf dem auch der Fernseher steht. Später sollen sie mal auf Ständern als Rears dienen.
Also gut, die Lautsprecher sollen eine Höhe von 55-65cm haben. Breite und Tiefe sind egal.
Ich würde ja einen bestehenden Bausatz(zB StartAirKit) nehmen und das Gehäuse so anpassen, dass es das gleiche Volumen hat, aber andere Außenmaße. Bei Lautsprecherbau.de steh auch, dass das ohne Probleme möglich sei. Jetzt habe ich aber auch öfters gelesen, dass eine Modifikation der Breite der Schallwand mit der Frequenzweiche angepasst werden müsse.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mit jemand etwas dazu sagen könnte..
Einen schönen Samstag Abend noch.
Christian
P.S. pro Box nicht mehr als 100€ (ink. Holz) wäre optimal
Granuba
#2 erstellt: 06. Mrz 2010, 20:43
solange das da nicht als Pauschalaussage steht, ist es auch korrekt: Es kommt halt immer drauf an. Im Bass und Grundton darf man ruhig etwas (Immer relativ) größer oder kleiner bauen. Auch im Mittel/Hochtonbereich darf etwas modfiziert werden: 10-20% mehr oder weniger Schallwandbreite sind meist möglich, auch wenn man den Einzelfall betrachten muss.
Das StartAirKit kannste übrigens so bauen: Lass die Breite und Tiefe gleich und bau ein Mittelding aus Kompakt- und Standbox.
Harry
[Beitrag von Granuba am 06. Mrz 2010, 20:43 bearbeitet]
Haucki85
#3 erstellt: 07. Mrz 2010, 12:40
Danke für die zufrieden stellende Antwort.
Lautsprecherbau.de schrieb:
Wenn Sie also die Bauform oder die Holzstärken, die im Bauplan angegeben sind, verändern wollen, behalten Sie möglichst genau das Nettovolumen bei.
Es geht da um offene und geschlossene Bauweisen. Weiter sagt er, dass man einen Unterschied bei geänderter Schallwand eher messen als hören kann.
Also ist die Form scheinbar doch halb so wild. Dann kann ich es ja auch mit einem leicht Trapezförmigen Design versuchen.
Die Auswahl von Bausätzen kann einen wirklich erschlagen...
Christian
P.S. wie peinlich, ein Tippfehler in der Überschrift...
Granuba
#4 erstellt: 07. Mrz 2010, 13:24
wenn dieses "geänderte Schallwand" mit einem "leicht" und "je nach Einzelfall" ergänzt wird, kann ich damit leben.
Harry
Haucki85
#5 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:12
Hallo noch mal,
irgendwie bin ich immer verwirrter
Ich dachte immer, dass das Volumen wichtig für die Auslegung ist. Außerdem muss die Größe der Schallwand passen. Das ist für mich alles nachvollziehbar.
Jetzt sagst du mir, ich dürfe die Höhe der SAK-Lautsprecher ruhig abwandeln. Außerdem darf die Schallwand auch etwas verändert werden... Nich falsch verstehen, das soll keine Kritik sein ich verstehe es nur nicht ganz.
Als Beispiel:
Ausgehend vom StartAirKit 2S:
Breite unten: 270mm
Breite oben: 180mm
Höhe 600mm
und Tiefe mit 280mm gleichgeblieben (alles Außenmaße)
So habe ich ein Gesamtvolumen von 25,43l bei 19mm dicken Platten. Der TT müsste dabei etwas tiefer wandern.
Jetzt habe ich die Schallwand oben und unten um 20% verändert und die Tiefe gleichbehalten. Ich kann mir so schlecht vorstellen, dass diese Änderungen keinen oder nur geringen Einfluss auf den Klang haben sollen.
Sorry, denn ich mir meinen Fragen etwas nerve.
jhohm
#6 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:40
Haucki85 schrieb:
Hallo noch mal,
Als Beispiel:
Breite unten: 270mm
Breite oben: 180mm
Höhe 600mm
Sorry, denn ich mir meinen Fragen etwas nerve. :cut
Fakt ist, daß in die Abstimmung der Weiche die Gehäusebreite mit einfliesst.
Wenn Dir jetzt das StartAir-Kit 1R zu klein ist und das SAK 2S zu groß, so kannst Du Dir eine Mischform daraus bauen, bei der die Breite gleichbleibt und Du nur die Höhe änderst...
Beispielsweise auf 57cm oder 63cm oder wie es Dir gefällt, wobei sich das Volumen natürlich ändert....
IMHO sind 10% Veränderung der Breite das absolute Maximum; eher ist so der Bereich von +/- 1cm .....
Gruß Jörn
tiefton
#7 erstellt: 07. Mrz 2010, 14:45
SonicSL
#8 erstellt: 07. Mrz 2010, 15:31
Besteht nicht grundsätzlich die Möglichkeit, das "bespielte" Gehäuse gleich zu lassen, und nur die Front, Rück- und Seitenwände nach unten zu verlängern, damit das Teil einfach höher kommt???
So wie z.B. bei der Sippo, wo ja nur 3/5 des Gehäuse als Arbeitsvolumen dienen.
Sascha aka. SonicSL
jhohm
#9 erstellt: 07. Mrz 2010, 15:38
Sascha aka. SonicSL
Christian schreibt ja, das die Boxen zuerst auf einem 84cm hohen Regal stehen sollen, da geht das IMHO nicht..
Gruß Jörn
Haucki85
#10 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:06
Danke für die vielen Antworten, das hilft mir weiter.
Vielleicht bleib ich erst mal von meinen Designwünschen weg und bau zum Einstieg entweder ein mittleres SAT oder die Alto Variation. Die Formgebung scheint ja mehr Einfluss zu haben als es mir lieb ist Da war ich wohl zu naiv
Hier trotzdem mal mein schnell gekrizelter Designwunsch wie ich ihn beshcrieben habe:
Und meine Einbausituation:
Standbox
PheX am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
Regal-/Standbox für Metal/Rock bis 500?/Paar
Xychor am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  63 Beiträge
Kleine Standbox mit 15er Scan Speak ?
egtop am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  17 Beiträge
Kleine Frage zum Bedämpfungsmaterial
EXODOS am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  4 Beiträge
Kleine LoBudg Standbox mit Visaton-Conrad Chassis
jrehhofj am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  23 Beiträge
Günstige Standbox
ghostd am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  19 Beiträge
suche cumulus standbox zum probehören
pianohazi am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  9 Beiträge
Rock-Standbox
puschi20 am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  27 Beiträge
Tangband Standbox
b_buck am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  15 Beiträge
Standbox mit Wumms
*dahod* am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.386
