| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erster Selbstbau - Es soll krach machen. | |
Erster Selbstbau - Es soll krach machen.+A -A |
Carsten1994
erstellt: 04. Mrz 2010, 15:26
Hallo Forum Aus Spass an der Freude möchte ich mir ein paar Boxen selber bauen. Was dürfen sie kosten? Ich wollte eigentlich Max 150 euro pro Boxe ausgeben + Holz Wofür sollen sie benutzt werden? Eigentlich nur für Partys , auch mal in größeren Räumen. Also PA Boxen. Welche Musik wird gehört? Hauptsächlich Techno sowas wie: Future Trance, Club Sounds und co.. Wie sollen sie klingen? Laut und mit viel "druck". Am besten irgendwas was schon erprobt ist und wo es eine Anleitung für gibt. Holt bearbeiten ist kein Problem für mich. Gruß und Danke schonmal
Polenpatty
erstellt: 04. Mrz 2010, 15:30
Willkommen im DIY Such einfach mal nach dem Mystery PA oder dem schwarzen Schaf. Das Viech könnte auch was sein, zumindest mit nem Sub dazu - das Geld würde dann acuh reichen!LG, PP [Beitrag von Polenpatty am 04. Mrz 2010, 15:34 bearbeitet] |
Carsten1994
erstellt: 04. Mrz 2010, 15:51
Hallo Die Mystery PA habe ich auch schon gesehen, sollen ja echt gut sein. Allerdings habe ich noch nicht wirklich ne Liste gefunden mit allen Teilen, die ich brauche und wie ich das Gehäuse genau aufbauen soll. Haben die denn auch ordentlich Bass? Gruß Edit: OK, ich habe die Mystery PA grad als Bausatz gefunden. Schonmal nicht schlecht die Boxen. Brauche ich dafür einen Sub? Eine Frage noch, wenn ich 2 von den Mystery PA Boxen Baue und einen Sub, den Sub aber getrennt regulieren will (wenn ich mal im Haus damit hören will :D)was brauche ich dazu? Also es soll denn so sein das wenn mal ein Lied mit weniger Bass kommt ich den Sub getrennt hochfahren kann, und andersrum wenns mal etwas zu viel ist, dass ich ihn getrennt runterfahren kann. Gruß Carsten [Beitrag von Carsten1994 am 04. Mrz 2010, 16:11 bearbeitet] |
CTjunkey
erstellt: 04. Mrz 2010, 16:12
Wenn du das schwarze Schaaf nimmst, hättest du ja auch noch Geld für einen Subwoofer übrig. Dann könntest du z.B. den A&D Audio R 1530 nehmen und in 150l BR verbauen. Druck hättest du dann erstmal genug. ![]() EDIT: Für den Subwoofer benötigst du noch einen extra Verstärker. Wenns günstig sein soll, schau dir mal das Buddytec SA-500 bei Ebay an. Ansonsten wäre eine PA-Endstufe + Weiche besser, aber auch teurer. Wie groß sind denn die "größeren Räume" ? Ist schon ein Verstärker für die Lautsprecher vorhanden ? [Beitrag von CTjunkey am 04. Mrz 2010, 16:17 bearbeitet] |
cwurst
erstellt: 04. Mrz 2010, 16:22
erwischt! |
CTjunkey
erstellt: 04. Mrz 2010, 16:27
Carsten1994
erstellt: 04. Mrz 2010, 16:28
Naja ich habe einen Verstärker für meine aktuellen Boxen, weiß aber nicht ob der was taugt. Es ist ein Yamaha RX 397 Ich meine er klingt gut, allerdings weiß ich nicht in wie fern die leitung reicht. Gruß Carsten |
Polenpatty
erstellt: 04. Mrz 2010, 18:24
ich wage mal zu behaupten, dass die Mystery PA keine Sub-Unterstützung brauchen. Kommt aber auf deinen Raum an! Auf Udos Seite ist die Mystery PA ja auch als "Satelit" vorhanden, die dann durch einen Mystery Sub ergänzt werden kann. Der Sub-Bausatz kostet 65€ und pro Satelit bist du bei 85€ pro Bausatz. Lies dir einfach mal die Kommentare hier im Forum durch. Aber Raumgröße ist ja sehr relativ! Was bedeutet denn
Beide Versionen würden auch preislich in dein Limit passen. Günstiger fährst du aber mit dem Schwarzen Schaf, wirst aber hier ein oder zwei Subsbrauchen (möglichst einstellbar). Hängt wie gesagt von der Raumgröße ab! Gruss, PP Edit: Dein Receiver hat 110Watt Sinus? Sollte dann reichen. Sonst Einfach nen kleinen PA Verstärker holen. Mit 100€ bist du da schon dabei. Aber man sollte es mit den "Watt" eh nicht zu ernst nehmen [Beitrag von Polenpatty am 04. Mrz 2010, 18:28 bearbeitet] |
Carsten1994
erstellt: 04. Mrz 2010, 18:32
Ich sag mal so bis 100m² Räume und im Sommer vllt auch mal draußen. Also wie ich das sehe sollte ich erstmal 2 mal die Mystery PA bauen und gucken, wenn das nicht reicht noch den Sub dazu bauen und mir irgendwas einfallen lassen wie ich den ansteuer? Eine Frage noch , ich habe den Mystery PA Bausatz für 120 gesehen, ist das ein anderer als die Sateliten? Gruß Carsten |
Polenpatty
erstellt: 04. Mrz 2010, 18:38
http://www.acoustic-...c339ccd0d312583fdc6eAuf der Seite findest du die Mystery PA, den "Center", die "Sateliten" und den "Sub". Einfach mal durchlesen, was dazu geschrieben steht... wie gesagt, auch im Forum ist der Baussatz schon ausgibig diskutiert worden! Aber bei 100m² könnte wirklich das Schwarze Schaf fasst reichen... evtl in 4-facher Ausführung Bei zwein reicht das Geld auch noch für nen PA-Verstärker und n kleines Mischpult. Bemüh die "Suche" des Forums und du wirst auch hierzu sehen, dass sich die Leutz hier ne Menge Gedanken gemacht haben |
Carsten1994
erstellt: 04. Mrz 2010, 18:49
Naja die 300 Euro sind auch echt nur für die Boxen, Für Elektronik habe ich nochmal das selbe eingeplant. Gruß Carsten |
Roderik81
erstellt: 04. Mrz 2010, 19:01
Hallo, Mystery PA hab ich selber. Bis 30 Personen Gartenparty geht, Bass fühlt man auch (einfach bischen am Regler drehen) "Richtig Druck" ist aber, zumindest für mich, was anderes. Wenn´s für kleines geld mit billigen Amp´s ´n ordendlich drücken soll, empfehle ich mal einen hornsub. Tief kommen braucht der ja nicht. Hatte mal 2 Viecher mit 2 Visaton MB 115/B im den Garten an die Hauswand gestellt - das war schon recht abartig so mit Hosenbeinflattern und kitzeln am Haaransatz. Das können die Mystery PA´s definiv nicht! |
Eladiel
erstellt: 04. Mrz 2010, 19:02
Halli Hallo, einfach mal aus reinem Interesse gefragt: Wenn man jetzt 2x die großen Boxen vom Mystery-PA Set baut und dazu noch 2x den Subwoofer und dazu 1 Endstufe (möglichst billig) + 1 x Frenquenzweiche (auch möglichst billig) Wie wird das ganze Zeug denn miteinander verbunden bzw funktioniert das überhaupt alles mit nur 1ner Endstufe? LG Eladiel |
Roderik81
erstellt: 04. Mrz 2010, 19:12
Nein, aber einen Verstärker hat der te ja schon! |
Carsten1994
erstellt: 04. Mrz 2010, 19:54
Also wenn das so ist, ist mein Plan 2x Mistery PA und einmal den Sub dazu. Das wären 2x 120 euro und einmal 67 euro. Sind zusammen denn 307 euro wenn ich ned ganz doof bin ![]() Dessweiteren würde ich meinen RX 397 von Yamaha verkaufen , sowie mein 5.1 System. Bekomme ich für ~300 (nur ungefähr) schon eine Elektronik , die was taugt? Also am besten halt , das ich den Sub getrennt regeln kann mit nem kleinen Pult oder sowas. Gruß Carsten |
Bee
erstellt: 04. Mrz 2010, 20:19
Hallo Carsten, mit nur einem der Subwoofer kommst Du nicht weit. Der hat viel zu wenig Fläche im Vergleich zu den 4 12ern der Mystery. Dann würde ich ja eher mal nach dem Mivoc Hybridhorn schauen. Vorher aber ein einigermaßen brauchbares Amping..... Sowas z.B. |
Carsten1994
erstellt: 04. Mrz 2010, 20:29
Also ist ein Sub zu wenig? Also 2 Mystery PA + 2 Mystery Sub's und dazu noch irgendwas mit dem ich das steuern kann. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich an meinem RX-397 die beiden Mystery PA's anschließe, mir denn noch einen Verstärker besorge, wo ich die beiden Sub's anschließe , und denn irgendwas um den ton zu "splitten" ? Gruß Carsten [Beitrag von Carsten1994 am 04. Mrz 2010, 20:52 bearbeitet] |
Schmids-Gau
erstellt: 04. Mrz 2010, 21:52
Jo gibt's: Quelle-> Mischpult/Vorverstärker-> Aktivweiche -> Dein vorhandener AMP -> Mistery Tops...........................................................................................-> PA-Endstufe -> Mistery Sub.Wenn dein vorhandener Verstärker eine auftrennbare Vor-/Endstufe besitzt, kannst du auch die anstat des Mischpultes verwenden. |
Carsten1994
erstellt: 04. Mrz 2010, 22:05
Also denn wäre alles Zusammen: Computer ---->Mischpult ----> Aktivweiche ----Mein Verstärker-->Boxen | |PA Verstärker --> Sub's Also die Boxen sind denn 2 mal die Msytery PA , zusammen 240 dazu 2 mal den Mystery Sub oder doch einen anderen? wären 134 Dazu kommt denn ja noch die Weichefür 69 und diese Endstufe für 165 euro. Denn bin ich insgesamt bei 608 , dazu brauche ich allerdings noch ein Mischpult. Welches könntet ihr empfehlen? Taugt die gepostete Weiche was? Taugt der Verstärker was? Taufen die 4 Boxen was? Oder andere Empfehlungen für selbe oder bessere Leistung bei gleichen Ausgaben? Gruß Carsten |
Carsten1994
erstellt: 05. Mrz 2010, 16:36
Keiner mehr was zu melden ? *gg* Gruß Carsten |
Polenpatty
erstellt: 05. Mrz 2010, 19:36
Zur restlcihen Elektronik solltest du dich vielleicht in den speziellen Foren umhören... da kann man dir wahrscheinlcih besser helfen. Hattest du die Viecher in betracht gezogen, die dir Roderik81 empfohlen hat? Den fehlt zwar die Tiefe, aber für die Tiefsten Frequenzen kannst du ja auch Sub's nehmen. Die Viecher währen nur günstiger! Gruss, PP |
DER_BASTLER
erstellt: 05. Mrz 2010, 19:54
Die weiche ist ok. Dazu diesen verstärker: http://www.thomann.d...8b724f9804a4a09e761bund nur diesen! Ist dann zwar Mono aber so wird der Heimverstärker nicht missbraucht. Wenn du eh aktiv trenne willst würde ich zu kleineren tops greifen! http://www.thomann.d...8b724f9804a4a09e761bist zwar kein selbstbau aber für den Preis top. Und deutlich kompakter als die mystery und ähnlich laut (die 12"er der mystery sind keien hochleistungstreiber )als Mixer reicht fast jeder kleinmixer, du hast ja eigl nur den PC als Quelle. z.b. http://www.thomann.d...e1f383b758212a8ae288Auch wenns nciht gut ankommt im DIY bereich: wie wärs mit so einer komplettlösung? http://www.thomann.de/de/peavey_pv215_e_800_amp_set.htmFür deine ansprüche genau richtig. Selbstbau im PA bereich ist mit wenig budget nicht wirklich vorteilhafter als fertiges! |
rebel4life
erstellt: 06. Mrz 2010, 12:43
Wenn du nen festen Raum hast, empfiehlt sich für den Subwoofer vieleicht sowas wie das Eckhorn 18. Ansonsten noch wenn du etwas sparst die Sound-12, wobei man die auch einfacher und günstiger bauen könnte, sprich Tragegriffe weglassen und ein billiges Terminal kaufen. MFG Johannes |
Erster Selbstbau nolie am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 74 Beiträge |
Erster selbstbau? schörgsi am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 34 Beiträge |
Erster Selbstbau, Aquintas? chhrille am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 14 Beiträge |
erster diy selbstbau! hilfe! PH03N!X am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 40 Beiträge |
Erster Selbstbau-Lautsprecher P3lle am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Mein erster Selbstbau ( Bausatz) ednozama01 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 5 Beiträge |
Erster Selbstbau - Gehhilfe xlupex am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
Erster Selbstbau für Studentenbude T.Liebl am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
Erster Lautsprecher Selbstbau webter am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 15 Beiträge |
Erster Selbstbau Mission 2313 Vincentju am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.783
