Umrechnung von 4/8 Ohm auf 6 Ohm
highfreek
#1 erstellt: 25. Feb 2010, 09:51
um zwei kleine 6 Ohm Infinity Boxen vom Bassbreich zu entlasten und so nebenbei einen sauberen Mittelton zu bekommen, möchte ich diese bei 200 Hz abtrennen.
Dazu möchte ich eine Extra Box mit 6 Ohm Subwoofer fertigen. Die Weichen Schaltung der Infinity lasse ich unberührt.
An der Bass box trenne ich sie aber bei 200 hz und mit 12 db ab,
soomit Läuft die Infinity von 200-23khz und der sub von ca 55 -200Hz.
Dazu habe ich anhand der Werte von 4 ohm:
4,7 mH und 120 picF
und 8 Ohm:
10 mH und 68 picF
bei 6 Ohm ermittelt:
7,5 mH und 90 picF
irgentwelche einwände ??? sollte doch hinkommen, oder?
Dummerweise gibt es natürlich keine Spulen mit 7,5 mH und kondensat. mit 90 pF. Was kann ich ersatzweise nehmen und wo liege ich dann mit der Trennfrequenz?
[Beitrag von highfreek am 25. Feb 2010, 09:55 bearbeitet]
georgy
#2 erstellt: 25. Feb 2010, 09:57
Theoretisch würde es hinkommen aber praktisch nicht.
Durch die Impedanzspitzen kann man nicht so einfach trennen, da müsste erst die Spitze linearisiert werden, dazu brauchst du Messequipment und ein paar Bauteile.
Das treibt auch die Kosten in die Höhe, besser wäre es aktiv zu trennen.
detegg
#3 erstellt: 25. Feb 2010, 10:06
Moin,
die berechneten Werte stimmen erst mal so.
Mal unabhängig von der Sinnfälligkeit Deines Vorhabens - wie willst Du die unterschiedlichen Lautstärken von Bassbox und Satelliten anpassen?
:-) Detlef
10_BGS
#4 erstellt: 25. Feb 2010, 11:09
Noch ein Einwand: pF, also Picofarad, sind zwei Größenordnungen zu klein. µF träfen es eher.
Gruß!
highfreek
#5 erstellt: 25. Feb 2010, 11:43
detegg schrieb:
Moin,
:-) Detlef
Beide Treiber/Systeme sind mit 89 db nagegeben. Und falls es größere Unterschiede gibt, hab noch Pegelregler und wiederstände hier liegen. Für HT/MT müßte das langen.
gruß
highfreek
#6 erstellt: 25. Feb 2010, 11:44
Gruß!
Hallo, das mit dem pico und nano verwechsel ich immer
gruß
10_BGS
#7 erstellt: 25. Feb 2010, 11:48
Nano ist immer noch zu wenig. Wenn schon solltest du micro (µ) nehmen.
highfreek
#8 erstellt: 25. Feb 2010, 12:07
10_BGS schrieb:
Nano ist immer noch zu wenig. Wenn schon solltest du micro (µ) nehmen. ;)
Versuchs mir zu merken!
mein papa hat mir schon 3 mal die Werte tabelle für die F werte gegeben
Also: 1000 tel F = micro
milionstel = xyz
usw.
ich raffs net
und gruß
[Beitrag von highfreek am 25. Feb 2010, 12:12 bearbeitet]
Von 4 Ohm auf 8 Ohm umrüsten
artoc am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  15 Beiträge
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche
Boxen_Bauer am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
8 Ohm und 4 Ohm?!?
Johnyboy am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
2x4 ohm = 8 ohm?
~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
4 Ohm auf 8 Ohm Umbau ?
Aloae am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  16 Beiträge
8 Ohm Subwoofer auf 4 Ohm bringen?
miko am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  4 Beiträge
Übertragung von 8 Ohm zu 4 Ohm
arisdergreek81 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  10 Beiträge
4 / 8 Ohm
Brownie am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
4 statt 8 ohm
hangman am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  12 Beiträge
4 oder 8 Ohm?
isophon-fan am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.670
