erstes projekt (426er viech?)
Deep-Thought
#1 erstellt: 24. Feb 2010, 00:41
heyho
nachdem ich mich vor einigen monaten schon mit diy lautsprechern befasst habe, habe ich jetzt beschlossen doch noch welche zu bauen!
sie wären allerdings ein geschenk für meine freundin, und da wir beide arme studenten sind zählt jeder cent
die ls sollen in einem rechteckigen zimmer mit 16qm stehen(raumhöhe 3,3m mit holzdecke, ansonsten normale steinwände) und sowohl zum alltäglichen hören(rock,punk,pop,elektronisches... quer durch die bank), wie auch mal für party geeignet sein, da das wg-wohnzimmer direkt daneben ist, und dann einfach die türe aufgemacht werden wird (dass dann keine disko-pegel möglich sind ist mir schon klar!)
die anforderungen also:
GÜNSTIG(aber keinen schrott)
PEGEL(muss zumindest den nervigen techno vom nachbarn übertönen )
GUTER KLANG(... ich weiß das ist subjektiv, da sie aber bis jetzt dort nur vom laptop musik hören kann denk ich wird wohl so ziemlich alles eine verbesserung darstellen )
LANGZEIT-SPASSFAKTOR(sie hört oftmals länger auch etwas lauter, die ls sollten also nicht aufdringlich wirken)
ist wie gesagt schon länger her, dass ich die viech-threads durchgelesen hab, und hab sie jetzt nur mal so überflogen. dabei wär mir das 426er viech besonders aufgefallen, unter anderem wegen dem längeren hub, und dem damit vll. längeren überleben bei partys (?)
hab jetzt noch was vom spechhorn für den 1100er gelesen, welche vor- bzw nachteile gegenüber dem viech hat das denn, wäre das eventuell besser geeignet?
wollte fragen ob ich mit der wahl schon mal in die richtige richtung unterwegs bin, oder obs noch geheimtipps gibt, die ich vll übersehn hab
achja, ein stereoverstärker würde auch noch benötigt werden, gibt es da empfehlungen was besonders gut mit dem viech harmoniert, bzw in welche richtung ich schauen sollte(hab mich im biete bereich schon etwas umgeschaut, wurde allerdings von keinem angesprungen, vorschläge sind da sehr gern gesehen )
so, sollte eigentlich nur ein ganz kurzer post werden und jetzt hab ich da schon wieder nen roman geschrieben
philipp
[Beitrag von Deep-Thought am 24. Feb 2010, 02:06 bearbeitet]
nic-enaik
#2 erstellt: 24. Feb 2010, 08:47
Moin der Herr;)
Also ich habe die Viecher mit beiden Treibern mal ausführlich gehört.
Ich fand den 426iger im gesamten fürs Viech besser.
Er kriegt mehr Bass hin und ist was wärmer.
Der 1100er ist obenrum super,hat aber kaum Bass.
Für den 1100er gibts aber dafür das Horn welches was breiter aber auch flacher ist:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=18606
Dann wäre das Spechorn wiederum besser,weildu die besseren Höhen vom 1100 mit dabei hast.
Aber wenn du kein Klassik höhrst ists egal;)
Aber für beide gilt.
Disco-Pegel ist MÖGLICH!!!!Die dinger gehen ab wie die Sau.!!Beim Viechtreffen hatten wir eine kleine Trainingshalle.Selbst da wars manchmal zu laut.
Allerdings brauchen sie dann bei so einem Grossen Raum noch ne Bassunterstützung.
Aber 16qm² sind für die Hörner keine Aufgabe;)
Ich würde mir an deiner Stelle mal das Spechorn aufbauen.
Gruss Gino
Deep-Thought
#3 erstellt: 24. Feb 2010, 14:20
danke für die schnelle antwort
hab mir jetzt mal das spechorn genauer angeschaut. is schon ziemlich kompliziert aufgebaut was man da an den fotos erkennen kann oder? hab dafür noch keinen bauplan gefunden. da es ja doch mein erstes paar ls sein wird die ich mir zusammenbastle glaub ich sollt ich vll. erst mal beim viech bleiben, wenn sich die beiden nicht soviel nehmen. ich meine 2 linke hände hab ich nicht und werkzeug dürfte auch alles vorhanden sein, aber als erstlingsprojekt scheinen mir die viecher irgendwie einfacher zu sein.
die spechörner sehen aber schon sehr interessant aus... mit wieviel materialkosten hätt ich denn bei den specs zu rechnen? hab die beim spectrumaudio nicht gefunden, oder is das einfach das 1100er viech-kit in einem anderen gehäuse? wenn ja, hätte da jemand einen plan davon?
wegen dem verstärker... ich hab einfach mal im forum nach stereoverstärkern gesucht... ich sag mal max. 100 teuro inkl. versand (besser wärs natürlich günstiger)
*klickmich1* (nur 30 watt/ kanal, ich fürchte dass es da bei einer party schnell mal ins clipping geht, auch wenn mir klar ist, dass 30 watt bei den hörnern schon ordentlich dampf machen)
*klickmich2*
was haltet ihr von den beiden?
philipp
[Beitrag von Deep-Thought am 24. Feb 2010, 16:10 bearbeitet]
PokerXXL
#4 erstellt: 24. Feb 2010, 14:33
Moin Philipp
Das Spec-Horn ist von H. Vollstädt.
Den Plan dazu erstellt irgendwann dieser Tage der TE vom Spec-Horn Thread.
Oder fragst H. Vollstädt,ob er dir den Plan bei deiner Bestellung vom 110er mit dabei legt.
Greets aus dem Valley
Stefan
Deep-Thought
#5 erstellt: 24. Feb 2010, 16:23
danke für die antworten
werd mich jetzt mal mit Herrn Vollstädt in verbindung setzen und schauen wozu er mir rät.
gibt es noch vorschläge/meinungen bezüglich der verstärker? wären die von mir verlinkten ausreichend?
philipp
[Beitrag von Deep-Thought am 24. Feb 2010, 16:24 bearbeitet]
Erstes Projekt
serox am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  11 Beiträge
erstes projekt
souncheck84 am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  41 Beiträge
Sica 426er Treiber und Hypohorn 8 machbar?
PokerXXL am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  14 Beiträge
Mein erstes "richtiges" Projekt
Hartzock am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  23 Beiträge
Mein erstes Projekt
Slinky am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  13 Beiträge
Erstes Projekt fertig
D-ice am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  24 Beiträge
Peanut - mein erstes Projekt
Black-Devil am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  34 Beiträge
Vorüberlegungen erstes eigenes Projekt
--_Noob_;-_)_-- am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  79 Beiträge
erstes Projekt: Triple play
Steffooooooo am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  9 Beiträge
Mein erstes "Midbudget-Projekt"
Zwille1978 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
