Hochtonhorn oder Superhochtöner wer hat Ahnung?
schmardi
#1 erstellt: 19. Feb 2010, 11:02
habe meine ersten selbst zusammengestellte LS gebaut (2 Wege).
Bestehend aus Monacor Tief-Mitteltöner und Mitten-Hochtonhorn MHD 152.
Der Bass ist in Ordnung, die Mitten auch, aber am oberen Teil der Höhen fehlt etwas, deshalb habe ich an einen Superhochtöner gedacht der nur für die Höhen da sein soll.
Dachte an eine Trennung so bei 10000 - 13000hZ.
Da der Hornsound nicht verloren gehen soll.
Deswegen vielleicht ein Hochtonhorn wie BEYMA CP 09 BIRADIAL HORN,BMS 4524 - 8 Ohm oder doch lieber ein Ringradiator wie BEYMA CP 12 N RINGSTRAHLER oder ein Supertweeter wie Fostex FT 17 H
Habe da noch den BEYMA AST 05 - 4 Ohm gefunden,weiß aber nicht ob ich den nehmen kann da 4 Ohm.
Die Monacor haben beide 8 Ohm.
Habt ihr noch Ideen?
Bzw. auch schon welche verbaut.
Preis pro Stück bis 100€.
Wer kann mir helfen?
SRAM
#2 erstellt: 19. Feb 2010, 11:26
Da das MHD 152 keine Probleme mit der Wiedergabe des SHT Bereiches hat, vermute ich eine Beschränkung durch die verwendete Weichenbeschaltung.
Gib doch mal deine Weichenschaltung an. Ich bin ziemlioch sicher, daß sich das Problem mit einem bypass-Kondensator lösen läßt.
Gruß SRAM
schmardi
#3 erstellt: 19. Feb 2010, 11:39
Hallo Sram,
ich hatte etliche Weichenschaltungen ausprobiert.
Zum Schluß hatte ich mich auf mein Gehör verlassen und eine Weiche erster Ordnung mit einem Kondensator 6,8uF gewählt.
Natürlich auch noch Widerstände zur Pegelreduzierung.
Falls Bypass - bitte erklären wie ich den einlöte?
Danke
guzzi
#4 erstellt: 19. Feb 2010, 12:20
Moin,
welchen TMT hast Du und wie sieht die Weiche genau aus?
guzzi
schmardi
#5 erstellt: 19. Feb 2010, 12:31
Hi Guzzi,
TMT ist der SPH 210 von Monacor.
Den habe ich auch mit einer Weiche 1. Ordnung getrennt.
Visaton SP 0,47 mH / 1,0 mm.
georgy
#6 erstellt: 19. Feb 2010, 12:43
Guzzi hat doch gefragt, wie die Weiche genau aussieht.
Du hast geschrieben, dass du Widerstände verbaut hast.
[Beitrag von georgy am 19. Feb 2010, 12:44 bearbeitet]
schmardi
#7 erstellt: 19. Feb 2010, 12:48
Bei den Widerständen muss ich nochmal nachsehen.
Das weiß ich nicht mehr genau.
schmardi
#8 erstellt: 19. Feb 2010, 12:53
Also:
R1 = 6,8 Ohm
R2 = 2,2 Ohm
SRAM
#9 erstellt: 19. Feb 2010, 14:08
Reihenwiderstand ist der 6,8 Ohm, nehme ich an ?
Dann schalte mal über diesen als bypass 2 mikro Farad, das sollte den SHT entsprechend anheben. Wenn zuviel eben 1 mF, wenn zuwenig 3 mF.
Gruß SRAM
schmardi
#10 erstellt: 19. Feb 2010, 14:42
Seriell ist der 6,8.
Parallel ist der 2,2.
2,2 uf als Bypass - Meinst du so?
http://s12b.directupload.net/file/d/2075/hg87rfiy_jpg.htm
georgy
#11 erstellt: 19. Feb 2010, 14:45
Genau.
schmardi
#12 erstellt: 19. Feb 2010, 15:15
Okay,
Die Kondis muss ich mir aber erst bestellen.
Habe ich nicht hier.
Werde mich wieder melden wenn ich es ausprobiert habe.
Was mir noch eingafallen ist:
Was ist, wenn ich die Pegelreduzierung etwas zurück nehme.
Kann sich da der Hochton auch etwas verändern oder wird es dann nur etwas lauter?
detegg
#13 erstellt: 19. Feb 2010, 16:08
Das, was SRAM vorschlägt, ist eine frequenzselektive Abschwächung. Also MT wird leiser, HT bleibt laut
:-) Detlef
SRAM
#14 erstellt: 19. Feb 2010, 18:46
....nö. Hochton wird lauter, Mittelton bleibt wies ist.
Gruß SRAM
dazydee
#15 erstellt: 19. Feb 2010, 18:50
Neee,
ich verstehe das so, dass SRAM vorschlägt aus der schon vorhandenen frequenzunabhängigen Abschwächung, eine frequenzabhängige zu machen.
detegg
#16 erstellt: 19. Feb 2010, 19:46
sorry - freud´sche Fehlleistung!
:-) Detlef
schmardi
#17 erstellt: 23. Feb 2010, 11:27
habe nun mal einen Kondi 2,2uF und einen 3,3uF Kondi ausprobiert.
HT ist minimal lauter geworden.
Werde beim nächsten mal noch einen 4 Uf oder 4,7uF mitbestellen zum ausprobieren.
Danke für euere Tipp´s.
Ein Kumpel von mir hat einen TMT 10 Zöller in einem BR Gehäuse der fast keinen Bass macht.
Habt ihr da auch einen Trick wie man dem Beine machen könnte?
An der Weiche kann man nichts erkennen was da verbaut wurde.
Nicht leserlich.
Roderik81
#18 erstellt: 23. Feb 2010, 12:27
Ohne TSP oder Hersteller+Typ des TMT kann dir da wohl keiner helfen. Wenn´s aber ein PA-Treiber ist, überrascht mich das nicht - ein 10"er im PA-Bereich ist in der Regel auf Subwooferunterstützung angewiesen!
schmardi
#19 erstellt: 23. Feb 2010, 14:46
Ne, kein PA.
Ist ein ganz weich aufgehängter.
Das eigenartige ist, das er die LS von einem Händler hatte.
Die Weiche vorher war so ausgelegt, das die 10Zöller hervorragend Bass gespielt hatten.
Da der Treiber sich aber so bewegt hatte, das der Händler Angst hatte, das die Sicke Schaden nimmt (Mein Kumpel hört gerne laut) hat er laut Aussage die Mitten mehr betont.
Das hatte die Folge gar kein Bass mehr.
Leider ist der Händler Pleite.
Wen wundert es!!!!!!!!!!
Deswegen meine Frage, wie kann man dem TMT Beine machen bzw. wie macht man das, das die Mitten mehr betont werden?
dazydee
#20 erstellt: 24. Feb 2010, 19:30
Mehr Info! (Alte Weiche <-> neue Weiche)
Ansonsten -> Alte Weiche und vor den Verstärker einen (regelbaren) Subsonic-Filter. Der kann den Bass je nach Geschmack etwas entlasten.
schmardi
#21 erstellt: 25. Feb 2010, 09:31
Was meinst du damit?
Alte Weiche zu neuer Weiche - da gibts nur eine Weiche und erkennen kann man an den Bauteilen nichts.
Wo bekomme ich den her (evtl. Link) und was kostet so was?
Bass soll doch mehr werden.
Verstehe ich das richtig, das der Subsonic Filter dies macht?
dazydee
#22 erstellt: 26. Feb 2010, 17:15
Ohne den Aufbau der Weiche, können wir auch keinen Vorschlag machen, wie sie zu ändern wäre...
Superhochtöner Weiche?
Planetti am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  41 Beiträge
Zusätzlicher Superhochtöner
bernardiner am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  4 Beiträge
Superhochtöner für Breitbandchassis
Spiritss am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  11 Beiträge
coral h24 superhochtöner frage .
m.henneke am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  19 Beiträge
Hochtonhorn gesucht!
LenniBe am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  3 Beiträge
Hochtonhorn Selbstbau
B.A.Barracus am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  10 Beiträge
Hochtonhorn Belastbarkeit
der_!nformatiker am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  7 Beiträge
Hochtonhorn + Viech
N8-Saber am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  2 Beiträge
unbekanntes Hochtonhorn
sudog am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  5 Beiträge
Breitbänder mit Superhochtöner ergänzen?
focal_93 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
