BK203 Welche Treiber?
plasmahigh
#1 erstellt: 11. Feb 2010, 20:36
Hallo Leute,
habe aus den 80ern noch zwei BK203 Gehäuse auf dem Speicher.
Die Hörner wurden aus einem ACR-Holzbausatz gebaut.
Welche zeitgenössischen Treiber würdet ihr empfehlen?
Laski
#2 erstellt: 11. Feb 2010, 22:54
Hallo plasmahigh,
bei mir liefen sie erfolgreich mit dem Sica LP208.38/1100. Besser als der für dieses Gehäuse auch empfohlene Fostex FE206E, der eine Überpräsenz der hohen Mitten hatte.
VG, Jan
plasmahigh
#3 erstellt: 12. Feb 2010, 15:57
VG, Jan
Vom Preis her nicht schlecht, braucht aber nicht als Breitbänder zu laufen. Ich vergass zu erwähnen dass Mittel- und Hochtonhorn samt Weiche noch vorhanden sind.
Interessant wäre hier ein Treiber, mit dem sich mehr "Tief"-bass aus den Hörnern quetschen lässt.
Heutzutage gibts ja bezahlbare Simulations- und Mess-Software, deshalb bin ich wild entschlossen diese Investition noch zum Erfolg zu führen.
detegg
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 16:46
.. leider bestimmt aber das Horn den möglichen Tiefbass und weniger der Treiber. Ich hatte jahrelang die Coral Beta-8 drin - damit konnte man kleine Säle beschallen. Kick ohne Ende, aber Tiefbass? Bei 60Hz ist Schluß!
Hat AOS Saarbrücken die BK203 Kombi doch noch im Programm?
:-) Detlef
plasmahigh
#5 erstellt: 13. Feb 2010, 11:07
:-) Detlef
Weiss nicht, meine sind von ACR Köln, anno 198x !!
Those were the days...
Gruss
Tom
Frank.Kuhl
#6 erstellt: 13. Feb 2010, 11:18
Sind die Gehäuse denn für einen 25cm(10") oder zwei 20cm(8") vorgesehen? Es gab ja beide Varianten.
detegg
#7 erstellt: 13. Feb 2010, 11:27
Moin.
Günter Dahmde von AOS wäre bei der Treiberfrage mein erster Anlaufpunkt ...
:-) Detlef
Laski
#8 erstellt: 13. Feb 2010, 16:07
Hallo Tom,
je nach Raumverhältnissen geht der Bass evtl auch etwas tiefer. In meinem Hörraum gehen sie, mit einer Senke zwischendurch, bis ca 38 Hz herunter, das ganze mit etwa 10 dB Abfall. Dieser Effekt ist bei anderen Lautsprechern echt nervig, aber in diesem Fall war es ein Glück. Die eigentlichen Gehäuse können nur so ca 60 Hz.
Wenn Deine BK203 einen 20 cm Lautsprecher brauchen, dann habe ich noch die Originalteiber Fostex FW202 in gutem Zustand. Evtl würde ich mich erweichen lassen.
VG, Jan
plasmahigh
#9 erstellt: 13. Feb 2010, 17:35
Die Gehäuse sind für einen 25cm Speaker, der Schallwandauschnitt ist mit ca. 23cm vorhanden.
Es waren damals Fostex FP203 (?) verbaut. Hatten eine helle Membran und ein Hochtonkönchen aus aufgeschäumtem Material.
Danke für alle Hinweise bis jetzt!
Schönes Wochenende!
Frank.Kuhl
#10 erstellt: 13. Feb 2010, 17:43
Ne, dann war es der FP-253.
Ein guter aktueller 10" Treiber ist der Audio-Nirvana Super-10 der auch von Fostex hergestellt wird. Der passt auch ins BK Horn. Man muß aber wahrscheinlich mit einem Sperrkreis experimentieren.
http://www.spectruma...onirvanasuper10.html
Hilfe ist gefragt!!! ACR Bk203
kingkiewe am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  24 Beiträge
FE204 im BK203
mantamanta am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  9 Beiträge
ACR Hörner
ichundich am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  6 Beiträge
Alte Lautsprecher Defekt. Neue Treiber, aber welche?
pottinator am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  8 Beiträge
1"-Treiber an 2"-Hörner anschließen
Dommes am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  83 Beiträge
Welche Schrauben für Treiber ?
wompat am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  8 Beiträge
Standls Treiber
obamer am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  35 Beiträge
Treiber für 100L Gehäuse
jonnyhifi am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  8 Beiträge
Hörner
lens2310 am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  10 Beiträge
Horn sucht Treiber
Daniel1989 am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
