Kappa 12a bis 3000Hz?
JKL
#1 erstellt: 01. Feb 2010, 16:56
Hallo! Ich würde gerne den Kappa 12a bis 3000 Hz oder höher einsetzen! Ist dies möglich oder resoniert die Membrane dort schon zu stark?
(eventuell mit 2 Isophon DKT-11 in Kombination)
Kappa 12a :
http://www.eminence-speaker.com/pdf/kappa-12a.pdf
Viele Grüße Jan
F.A.Bi.A.N.
#2 erstellt: 01. Feb 2010, 17:03
kurze antwort: nein. schon gar nicht mit zwei hochtönern.
JKL
#3 erstellt: 01. Feb 2010, 17:13
Danke für das Zerfallsspektrum! also über 1,6k nix los
Was für einen Mitteltöner könnte man verwenden?
Der Dkt-11 wurde früher von isophon sogar 4-fach verbaut!
http://www.lup-berlin.de/archiv/Bausatz/img/b330.jpg
[Beitrag von JKL am 01. Feb 2010, 17:16 bearbeitet]
georgy
#4 erstellt: 01. Feb 2010, 17:26
Früher wurde viel gebaut...
Hast du die Möglichkeit Lautsprecher zu messen?
F.A.Bi.A.N.
#5 erstellt: 01. Feb 2010, 17:30
um bei eminence zu bleiben:
http://eminence.com/pdf/la6-cbmr.pdf
http://eminence.com/pdf/alpha-8mra.pdf
dann würde ich vorschlagen, dass du mindestens 8 stück nimmst. soll ja auch nach was aussehen.
JKL
#6 erstellt: 01. Feb 2010, 17:33
Stimmt schon... Ja ich habe die Möglichkeit den Frequenzgang zu messen! Der Dkt-11 klingt sehr sauber und klarer als andere Pa Hochtöner und ich würde sie gerne mit einem Mitteltöner betreiben! (Vorgesehen für max. 100 Personen Disco) Die Kappas werden von Subwoofern zusätzlich ab 120hz unterstützt!
Was wäre denn mit diesem Mitteltöner:
0615 MR
http://www.lautsprec.../pa/celestion_en.htm
[Beitrag von JKL am 01. Feb 2010, 18:14 bearbeitet]
F.A.Bi.A.N.
#7 erstellt: 03. Feb 2010, 16:59
es "funktioniert" jeder mitteltöner, den du mit einer ordentlichen passivweiche ab ca. 800-1200hz ankoppeln kannst.
Eminence Kappa 12A PA Bass Horn
JKL am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  5 Beiträge
Eminence Kappa 12 in LBH-112?
JKL am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  4 Beiträge
Gehäuse zu Heco Slam 12a bauen
Scharrlatan am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  27 Beiträge
Eminence Kappa 15LF
Martin_Gigerl am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  4 Beiträge
typenbezeichnung am kappa-15lf
am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  3 Beiträge
Infinity Kappa 600
crissbee981 am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  4 Beiträge
Kappa 15LF in BR
Soundcheck454 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  59 Beiträge
Kappa 15LF Frequenzweiche
Soundcheck454 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  2 Beiträge
Infinity Kappa 400 Bass
rainer974 am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  9 Beiträge
Eminence Kappa 15L
Bullgwai am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkwe1964
  • Gesamtzahl an Themen1.562.820
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.815
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
