Bügelfunier hat Blasen, was verkehrt gelaufen?
highfreek
#1 erstellt: 29. Jan 2010, 16:52
eben mein Holz-Bügelfunier aufgebracht und schön die kanten verschliffen, war ganz stolz und jetzt habe ich kleine längliche Blasen bzw Wellen die man zwar eher fühlt wie sieht....
Was habe ich verkehrt gemacht?
gruß
http://s6.directupload.net/file/d/2054/sy9yd65y_jpg.htm
zum Bild: es war/ist ein schwarz Kunstoff funierter Untergrund. liegts daran? oder muß man fester bügeln?
Granuba
#2 erstellt: 29. Jan 2010, 16:55
ist der Leim zufällig Holzleim? Wenn ja: Der braucht eine "nackte" Holzoberfläche.
Harry
georgy
#3 erstellt: 29. Jan 2010, 16:57
Wie hast du denn das Furnier angebracht. hast du den schwarzen Untergrund vorher restlos entfernt.
Hast du fertiges Bügelfurnier genommen oder normales, welches dann nach der Bügelmethode aufgebracht wurde?
lui551
#4 erstellt: 29. Jan 2010, 17:02
Das hört sich nicht gut an.
Ein Bügelfurnier hat Schmelzkleber. Keinen Leim. Aber die Kunststoffolie der Gehäuse ist gegenüber Hitze empfindlich.
Gruss Lutz
highfreek
#5 erstellt: 29. Jan 2010, 17:09
Gruss Lutz
Genau Schmelzkleber, hmm, könnte sein das das kustoffunier sich jetzt wellt.
mist, hatte ich nicht entfernt!
gruß
lui551
#6 erstellt: 29. Jan 2010, 17:15
Wenn man es nicht sieht, sondern nur fühlt, ist es ja nicht so schlimm.
Wenn du mit den Fingernägeln über das Furnier streichst, kannst du anhand des Geräusches feststellen, ob es hohl ist darunter.
Lutz
highfreek
#7 erstellt: 29. Jan 2010, 17:22
Lutz
nun, man sieht es nur, wenn man es weiß und ins licht hält.
kratzt aber trotzdem an meinem EGO
war so stolz....
gruß und gutes werkeln!
Soundy73
#8 erstellt: 29. Jan 2010, 17:40
Stelle mal Vermutungen auf, als da wären:
1.) Furnier und allgemein Massiv-Holzwerkstoffe nehmen unheimlich gern Feuchtigkeit auf. Das wäre ein Grund für Bläschen. -Abhilfe: Also trocknen (ggf. nochmal mit dem Bügeleisen, aber nicht so heiß)und schnell Grundlack drauf.
2.) Eventuell nicht lange genug, zu kalt, zu heiß , zu schnell, oder nicht von der Mitte zu den Kanten hin gebügelt? Schmelzkleber dampft so´n bißchen was an "Weichmachern" aus beim Erhitzen, wenn die sich zwischen Oberfläche (Furnierrückseite ist durch flächigen Kleber luftdicht) und Wandoberfläche, in diesem Fall auch nicht "diffusionsoffen" fangen, dann ist´s Essig mit glatt
-Abhilfe: Vorsichtig noch mal nachbügeln?? (-kommt fast auf´s Gleiche raus, wie oben)
Abhilfe generell in Deinem Fall?? Gibt´s eigentlich noch "Spannlack"? Sowas nahm man früher für die Beschichtung der Tragflächenbespannung von Segelflugzeugen (Modell-).
Modellbauer vor! Der müsste eigentlich kleine Bläschen auch "stramm ziehen".
Achtung erst nach dem eventuellen Beizen benutzen!!!
Für die Riesigen Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!
georgy
#9 erstellt: 29. Jan 2010, 17:43
Spannlack zieht aber kein Furnier glatt.
Da wird sich wahrscheinlich der Kleber der Kunststoffbeschichtung gelöst haben.
Soundy73
#10 erstellt: 29. Jan 2010, 17:53
Sollte der sich nicht auch wieder aufbügeln lassen? Oder meinste "verkokelt"?
Arta - Problem, alles verkehrt herum
kreischer am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  3 Beiträge
Lack drauf und Blasen im Furnier. Und nun?
ronmann am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  24 Beiträge
5 TMTs blasen in einen Quader, eine Seite offen. Auswirkung
RBMK1500 am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  17 Beiträge
Selbstbau hat sich erledigt, jetzt Audiovital
kleinhorn am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  23 Beiträge
Erfahrungen mit DieBoxGmbH?
Ars_Vivendi am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  2 Beiträge
Sicke vom Monacor SPH-300CTC vom Korb abgerissen was tun?
Sausemichel am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  2 Beiträge
welche folie um speaker-farbe anzugleichen?
Scaphander am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  7 Beiträge
Hallo ich bin neu hier, Needle?
Aleks_C am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  10 Beiträge
Was gegen hohlen Gehäuseklang tun?
ALUFOLIE am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  15 Beiträge
Cyburgs vs Rest :-)
mat1991 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.381
