schaden durch reversen anschluss ?
premiumhifi
#1 erstellt: 21. Jan 2010, 15:06
hallo ihr ls-experten ,
ich fand folgenden beitrag:
....es ist mit Sicherheit nicht Schei**egal wie rum die Lautsprecher angeschlossen sind.Das Volumen des Gehäuses und das Gehäuse ansich ist unter anderem auf Güte (qms) und fs ( Resonanzfrequenz des/ der Chassies ) konzipiert worden.Mit einer verpolung der Lautsprecher bringst du das ganze gesammtkonzept der Konstruktion durcheinander.Schlimmstenfalls himmelst du die spulenträger bei hoher Lautstärke und Membranauslenkung wenn diese (wiederum konstruktionsbedingt) an den Magneten anschlagen.
Beim leisehören fällt das verpolen nicht weiter auf und ich denke es ist auch nicht schlimm...
es ist der komplett gedrehte ( + --> <-- - ) anschluss gemeint.
stimmt das
danke euch
Lustig
#2 erstellt: 21. Jan 2010, 15:12
also da musik ja wechselstrom bzw wechselspannung ist, sollte das elektrisch völlig wurscht sein wie rum man den anschließt.
die verpolung kann nur zu frequnezauslöschungen mit anderen lautsprechern führen, das zerstört dann nur das klangbild, aber keine lautsprecher.
es sei denn es sind irgendwelche ausgefallenen push/pull-systeme mit zwei lautsprechern, aber im allgemeinen sollte das kein problem darstellen
gruß
andreas
SonicSL
#3 erstellt: 21. Jan 2010, 15:18
Generell sind LS daraufhin entwickelt, dass der erste und häufig stärkste Impuls des T(M)T vom Magneten weg geht.
Wenn dieser jedoch verpolt ist, besteht theoretisch die Möglichkeit, dass dadurch der Spulenträger an der Polplatte anschlägt. Ob das praktisch nachweisbar ist... keine Ahnung.
Sascha aka. SonicSL
Bee
#4 erstellt: 21. Jan 2010, 15:22
Das ist, so wie dort geschrieben, völliger Blödsinn.
Ein Musiksignal ist eine Wechselspannung, es gibt kein + und -.
Allerdings kann ein Verpolen den Anwender in die Irre führen und dadurch einen Folgeschaden verursachen.
Für eine Party werden 2 LS angeschlossen, davon einer verpolt. Dadurch ist die Phasenlage um 180° gedreht und der Bassbereich löscht sich weitestgehend aus.
Der unwissende Anwender erkennt dies nicht und "kompensiert" die Bassarmut durch aufdrehen des Bassreglers auf Anschlag. Dann noch ordentlich Schub geben und es dauert nicht lange bis der Krempel das weiße Rauchfähnchen schwenkt.
premiumhifi
#5 erstellt: 21. Jan 2010, 15:29
hier ist aber gemeint, dass beide ls gleich falsch angeschlossen sind. also bei beiden rot an weiss und weiss an rot. ( ich schrieb bewusst nicht "+" und "-" )
Lustig
#6 erstellt: 21. Jan 2010, 15:48
naja... schonmal den stecker vom staubsauger falsch in die steckdose gesteckt? dann haste ja auch keinen ventilator, sondern der saugt immer noch.
bei der wechselspannung an den ls (musik) ist es genauso.
gruß
andreas
premiumhifi
#7 erstellt: 21. Jan 2010, 15:51
so dachte ich es mir auch. ich wollte nur sicher gehen ! danke an alle nochmal
janni4u
#8 erstellt: 21. Jan 2010, 15:59
Dann muss ich bei der nicht-verpolten Variante doch nur bis zum Zurückschwingen warten, dann krachts da auch?!
Es ist völlig egal, wie man die Pole anschließt, es muss nur bei allen Lautsprechern einheitlich sein.
SonicSL
#9 erstellt: 21. Jan 2010, 16:02
Deshalb schrieb ich das mit der Theorie - wenn der Erstimpuls deutlich stärker ist - im Bassbereich eigentlich üblich - ist es theoretisch denkbar...
Sascha aka. SonicSL
lottitotti
#10 erstellt: 18. Apr 2011, 18:28
lottitotti
#11 erstellt: 18. Apr 2011, 18:37
Hallo. Ich habe mehrmals schon die Erfahrung gemacht einen Röhrenvorverstärker verpolt anschließen zu müssen, natürlich beide gleich.
MfG Lottitotti
Schaden Gitter dem Subwooferklang
King_Sony am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  3 Beiträge
Schaden an Boxenwand ausbessern
stritzi2000 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  9 Beiträge
Schaden am Gehäuse vom LS...
Lord18 am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  4 Beiträge
Detonation Anschluss
Oytschi am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  13 Beiträge
Anschluss von lautsprechern
music&more am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
Hypex FA 501 Anschluss
nic90 am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  18 Beiträge
Anschluss Chassis an "Frequenzweiche"
bjoern-luebke am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  7 Beiträge
Dali Helicon 400 => Schaden am Gehäuse reparierbar?
waterl00 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  2 Beiträge
Anschluss Problem
hifi-packman am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  6 Beiträge
Anschluss-Terminal
straight_from_hell am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedmikaik
  • Gesamtzahl an Themen1.558.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.336
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
