RT8 II + PDN 10MH25 + X?
Roderik81
#1 erstellt: 19. Jan 2010, 12:21
Auslöser des ganzen ist die K+T Phlex, die ich auf der HMW 2008 in guter Sitzposition höhren konnte.
Nicht nur werde ich mir BeymaTPL+PHL oder Mundorf AMT+Thiel in nächster zeit nicht leisten können, auch klanglich war ich sehr angetan. Vieleicht etwas weniger neutral, dafür aber eine spur lebendiger - was ich aber nicht verkehrt finde.
Nun, der HiVi RT8 II ist ja durchaus bezahlbar und der Precision Devices PDN 10MH25 fiel mir günstig in die hände, von Cantare mit einr Membranebeschichtung versehen.
Nun haben´s die beitden im Zuge eines kleinen DSP-Tests auch endlich in ein Gehäuse geschafft - und vom start weg überzeugt.
Die Trennfrequenz liegt derzeit Aktiv bei 1800 Hz - was es am Ende wird, müssen noch einige Messungen und Hörversuche zeigen. Höhere TF klangen aber erstmal klar schlechter. Was noch fehlt, ist Bass - und das wollte ich eleganter lösen als die K+T mit dem "Bodeneffekt".
Gesucht ist also ein (oder mehrere) TT´s die den 10MH25 irgenwo zwischen 200 und 400 Hz ablösen und so bis 35 Hz am ball bleiben. Sie sollten dabei sowol Grobdynamisch mindestens den RT8 übertreffen als auch klanglich zur MT-Pappe passen. Überlegungen gehen hier in Richtung 2x15" PA TMT pro Seite, hier fehlt mir allerdings jegliche höhrerfahrung.
Zu allem überfluß sollte es auch nicht den Preislichen Rahmen sprengen so um ~500€ für die Treiber, günstiger gerne, teurer nur mit gewichtigen Argumenten.
Aktive Entzerrung ist kein Problem - DCX ist am start.
Bitte um Vorschläge!
LG,
Roderik
[Beitrag von Roderik81 am 19. Jan 2010, 12:22 bearbeitet]
Christoph_Gebhard
#2 erstellt: 19. Jan 2010, 13:23
Hallo Roderik,
wegen dem Bass kann ich dir keinen Tip geben, aber vielleicht wegen der Abstimmung.
Versuch mal dem RT einen Superhochtonanstieg auf Achse zu verpassen und ihn leicht angewinkelt abzuhören (Frequenzgang der ersten Wellenfront obenrum linear bis leicht fallend).
Dann klingt es in meinen Ohren/Raumakustik noch etwas gelöster, offener und breiter und passt auch von der Gesamt-Energieabgabe besser zum Rest.
Gruß, Christoph
Roderik81
#3 erstellt: 19. Jan 2010, 13:56
Versuch mal dem RT einen Superhochtonanstieg auf Achse zu verpassen ...
Danke, für den Tipp - hab ich in Maßen auch schon so gemacht, ich werd mir das aber nochmal genauer ansehen/höhren.
Roderik81
#4 erstellt: 20. Jan 2010, 12:58
Kommt schon leute. lasst mich nicht hängen!
Ich bin für alles offen, was bis 2/300Hz Trennung ordenlich arbeitet und schön impulsive, trockene Bässe liefert.
Kann auch mehrere 12" oder ein 18" werden.
Granuba
#5 erstellt: 20. Jan 2010, 16:26
bei korrekter Abstimmung macht das jedes hinreichend gute Chassis... Deswegen ist eine konkrete Empfehlung auch schwierig, die üblichen PA-Verdächtigen dürften da was im Programm haben.
Harry
Roderik81
#6 erstellt: 20. Jan 2010, 16:43
Ist das tatsächlich so beliebig, soll ich also einfach nach Preis/Verschiebevolumen gehen?
Da könnte ich ja im Prinziep auch 24 Peerless SDS 6-1/2 vo der Intertechnik-Resterampe einsetzen - gleiche Fläche wie 4 15"er für nur 300€?
Was braucht´s denn für "hinreichend gut".
Ich dachte es gibt vieleicht eine Bestbuy.
Granuba
#7 erstellt: 20. Jan 2010, 16:47
nein, nicht so beliebig. Aus einem bescheidenem Chassis mit beschissenem ( ) Antrieb usw. kriegt man auch keinen guten Sound raus. Der Peerless ist brauchbar, auch wenn er "nur" Mittelklasse ist. Christoph mag ja den 2510 von Eminence, der schöne, taugliche Parameter hat und auch ansonsten überzeugt und nicht zu teuer ist.
Harry
[Beitrag von Granuba am 20. Jan 2010, 16:47 bearbeitet]
Roderik81
#8 erstellt: 20. Jan 2010, 17:25
Mittelklasse will ich nicht - das würde dem MHT-Teil auch nicht gerecht werden. Dann lieber mehr ausgeben.
Du meinst den DELTALITE 2515? oder meinst du tatsächlich den 10"er?
Spatz
#9 erstellt: 20. Jan 2010, 17:28
Jop, die Deltalites von Eminence sind fein!
Warum nicht, dann halt 4 davon!
[Beitrag von Spatz am 20. Jan 2010, 17:30 bearbeitet]
Granuba
#10 erstellt: 20. Jan 2010, 17:28
ich meine den 2510: Der hat gute BR-Parameter, auch wenn zwei Stück nicht ganz deinem Membranflächenwunsche pro Seite entsprechen.
Harry
Roderik81
#11 erstellt: 20. Jan 2010, 18:10
Hmm,
da sind die Tieftöneraussenmaße ja sogar kleiner als die des MT´s - das sieht bestimmt lustig aus .
Müssten dann wohl schon 4-6 stück pro Seite sein, was mich wiederum in andere Preisregionen bringt.
Tiefgang bis 35 Hz kein Problem?
Für´s selbe Geld gibt es dann doch auch wieder ne Menge 15-Zöller, optisch passt das besser -> holzweg?
Alternativ: 4-Wege, 2xDeltalite 2510 und ab 80 Hz SPH 450Tc, die hier zwar noch vorhanden sind, aber dann allerdings 4-wege-Technik erfordern.
Meister_Gü
#12 erstellt: 20. Jan 2010, 18:23
Der Beyma SM115K lasst sich auch recht flexibel Abstimmen, und 35Hz sind auch schön machbar.
-DeiMuddi-
#13 erstellt: 20. Jan 2010, 19:14
Hey Roderik,
Du hast bereits nen 10" Tmt von PD verbaut ?! Augenscheinlich vertreiben die auch geignete 15" Chassis.
Gruß, Alex
[Beitrag von -DeiMuddi- am 20. Jan 2010, 19:17 bearbeitet]
Christoph_Gebhard
#14 erstellt: 20. Jan 2010, 20:39
wo schon die Eminence angesprochen werden:
Alle Messungen (incl. meiner eigenen), die ich von den "neueren" Neodymern (Kappalite, Deltalite) kenne, sind relativ vielversprechend.
Die Antriebe sind deutlich klirrärmer als bei den die billigen Eminence-Serien und zudem auch meist ausreichend langhubig.
Wenn die TSP auf den Anwendungsbereich passen und der Frequenzgang auf der Eminence-Seite (der kann man einigermaßen trauen) tauglich aussieht, würde ich ohne Bedenken zugreifen.
Ich persönlich würde bis in den Grundton mit einem 30er arbeiten. Schau dir mal den Kappalite 3012LF an.
Der ist allerdings leider (noch?) etwas teuer und liegt sogar über dem größeren 3015LF, den ich schon mal für knapp über 100€ gesehen habe und der nochmal deutlich tiefer kann (dafür aber entstprechendes Volumen braucht).
Gruß, Christoph
P.S. Subbi von Benjamin Jobst mit zwei 3012
[Beitrag von Christoph_Gebhard am 20. Jan 2010, 20:39 bearbeitet]
Monitor 890 Mk II
Stroker46 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  21 Beiträge
Bruderbox II
georgy am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
VISATON Atlas II (nicht DSM MK II )
Halebopp am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  9 Beiträge
neues Projekt: Emotion II
lillith am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  4 Beiträge
Neues Projekt-Emotion II
lillith am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  11 Beiträge
Mivoc 180/II aufwerten
brj100 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
Buschhorn MK II TB
Neutz am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  11 Beiträge
BSW 154 II
Thunder-Wolf am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  35 Beiträge
BSW 154 - II Bandpass
Thunder-Wolf am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  61 Beiträge
E-Motion II
Caisa am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.161
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
