HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Beim Stöbern entdeckt: Neue Vifa-Chassis | |
Beim Stöbern entdeckt: Neue Vifa-Chassis+A -A |
A._Tetzlaff
03:55
erstellt: 06. Jan 2010, |
Gerade habe ich mehr oder weniger zufällig beim stöbern neue - wirklich hochinteressante! - Vifa-Tieftöner entdeckt. Mal die Features in Kurzform:
Von den TSP durchaus praxisgerecht; die bewegte Masse fällt etwas höher als üblich aus, was den Wirkungsgrad drückt, aber kleinere Gehäuse erfordert. Allerdings sind alle Chassis 4-Öhmer. Aber seht selbst, bei Madisound kann man sie zwar (noch?) nicht kaufen, aber zumindest angucken: ![]() Leider sind sie aktuell nicht in D erhältlich; falls die Teile aber ins deutsche Angebot wandern sollten, wäre das kein preiswertes Vergnügen: z.B. der abgebildete 17er dürfte vermutlich 200€ kosten. Schick sind sie m.M. auf jeden Fall und durchdacht konstruiert. Die abgebildeten Messungen sehen ok aus, reichen zur Beurteilung natürlich nicht ganz. Ich bin geneigt, ein Paar der 17er zu bestellen (ich suche sowieso eine Zweiwegbox) und von einem Forenmitglied messen zu lassen. Was meint ihr? |
ZeusExitus
04:07
Sehr interessante Chassis, definitiv! Wenn jetzt noch der Preis stimmt, wären die durchaus eine Überlegung wert ![]() |
Maliq
04:49
spartafux
11:39
Die Konstruktion ist stark an der neuen Illuminator Serie von ScanSpeak angelehnt. Sind diese beiden Firmen nicht auseinandergegangen? [Beitrag von spartafux am 06. Jan 2010, 11:39 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
11:47
Moin moin, >>>> spartafux <<
Stimmt da war doch mal was |
castorpollux
12:49
Morgen,
Beide liefen unter Tymphany - die wiederum nach Fernost verkauft haben. Scanspeak hat sich allerdings freigekauft haben und wieder unter eigener Flagge weiterliefen. So zumindest mein Stand von Mitte des Jahres, kann sich aber einiges geändert haben ![]() Grüße, Alex |
georgy
13:05
Nö, da hat sich nix geändert. Da Scanspeak und Vifa praktisch eine Firma war, gibt es Ähnlichkeiten. Scanspeak darf bestimmte Sachen weiterbauen, wie die patentmässige Regelung zwischen beiden Firmen aussieht, weiß ich auch nicht. |
dreamsounds
14:16
Moijn. Die neuen Vifa Chassis sollen Mitte Januar lieferbar sein. Der Vifa 18 NE 340 kosten z.B. 139.-/Stück Grüße Mike |
eltipo
16:11
VIFA NE149W-04, 5.25" Woofer, 4 ohm $92.55 Vifa NE180W, 5.25" Woofer, 4 ohm $98.35 Vifa NE19VTA, 3/4" Aluminum Dome Tweeter, 4 ohm $24.15 Vifa NE25VTA, 1" Aluminum Dome Tweeter, 4 ohm $28.80 Vifa NE225W, 8" Woofer, 4 ohm $137.30 Vifa NE265W, 10" Woofer, 4 ohm $174.05 Vifa NE315W, 12" Woofer, 4 ohm $202.65 Vifa NE85W, 2.5" Fullrange Driver, 4 ohm $27.40 |
Roderik81
13:44
erstellt: 13. Jan 2010, |
Der ![]() Im Doppelpack vieleicht mal was um die D´Appolito-Kritereien einzuhalten? |
Granuba
18:37
Hi, schwierig, ohne in impedanzkritische Bereiche zu kommen! Aber mit nur einem Bass drunter und dem passenden Spannungsteiler sollte das möglich sein. Fehlt nur noch der passende Hochtöner. Harry |
A._Tetzlaff
19:03
Ich vermute mal, dass die Chassis in 4 und 8Ω erhältlich sein werden; der 17er wird bereits bei Walter Fröhlich in beiden Versionen angeboten (oder besser gesagt, man kann ihn vorbestellen). Zumindest hoffentlich, denn 4Ω finde ich etwas unglücklich als Nennimpedanz. Sehr wahrscheinlich wird es von Christoph (nachdem ich ihm damit auf den Geist gegangen bin), eine Zweiwegekiste nach meinen Vorstellungen geben. Beim HT bin ich mir schon sicher, ob der Vifa im Tieftonabteil werkeln darf, stellt sich heraus, wenn erste Erkenntnisse des 17ers da sind. Ansonsten wirds der Peerless HDS N 6-33/08, der eine sehr gute Figur bei Harry und Timmermanns gemacht hat, die es zu toppen gilt. Immerhin kostet der Nomex-17er nur etwa die Hälfte des Vifas. |
Frank.Kuhl
00:54
erstellt: 14. Jan 2010, |
Habe schon Chassis im Test gehabt die konnten vor lauter Kühlungsöffnungen nicht mehr kühlen weil da keine Strömung zustande kam. Ich schaue mir das mittlerweile genauer an weil diese offenen Dinger meist schlechter kühlungstechnisch funktionieren als manches andere was einen Luftstrom erzeugt. Nur mal ein Beispiel beim Sonic. Da hatte der Lieferant den Schwingspulenträger 10mm weiter in den Tieftonkonus ragen lassen. Daneben sind Bohrungen an der Membran unter der Dustcap angebracht um diesen Luftaustausch zu ermöglichen. Das funktionierte dann aber nicht mehr und sogar die Sonics brannten durch. Was ich damit sagen will ist eigentlich nur das es nicht unbedingt sinnvoll ist ein Schwingsystem so offen wie möglich zu machen - etwas weniger ist manchmal viel mehr! Es muß nur funktionieren! [Beitrag von Frank.Kuhl am 14. Jan 2010, 01:14 bearbeitet] |
antares98
01:24
Hallo Frank, ich denke diese vielen "Öffnungen" haben weniger die Funktion einer Kühlung, als vielmehr der Schwingeinheit eine kompressionsfreiere Bewegung zu ermöglichen...es handelt sich ja hier nicht um PA- Chassis ![]() Grüße, Alex |
mm2
22:56
erstellt: 15. Jan 2010, |
kannst Du bitte mal einen Link auf die Seite vom Walter mit der 8 Ohm Version posten ? Gibt es die wirklich ? Auf den tymphany Seiten gibt es nur die 4 Ohm Version. Grüße |
A._Tetzlaff
13:26
erstellt: 16. Jan 2010, |
Stani; hier einmal bei ![]() ![]() ![]() |
holzy81
21:55
erstellt: 21. Feb 2010, |
Mitte Februar ist vorbei! Gibts Neuigkeiten zur Markteinführung? Finde auch die NE Hochtöner sehr nett, schaut mal bei parts Express- das schreit ja förmlich nach einem Vergleich zwischen Seide, Alu und Titan! |
A._Tetzlaff
22:13
Ich gehe mal davon aus, dass sich die Dinger noch so gut wie niemand gekauft hat bzw. wegen Lieferproblemen die meisten Händler garkeine im Sortiment haben (Strassaker hat sie noch nichtmal in der Liste). Ich rechne damit, frühestens in einem Vierteljahr die ersten Messungen zu Gesicht zu bekommen, also liegt meine Zweiwegbox solange auf Eis ![]() |
Granuba
22:19
sind inzwischen lieferbar (Tieftöner). Konnte mich noch nicht dazu durchringen, welche zu bestellen... ![]() Harry |
Granuba
23:49
erstellt: 22. Feb 2010, |
Hi, konnte mich zu einem Päarchen 18NE durchringen. Müssen wohl tief getrennt werden (Laut Gerd Lommersum ist die Pappe EXTREM hart, dafür ist das Chassis wohl extrem klirrarm und pegelfest), aber passende Hochtöner sind ja heutzutage kein Problem mehr. Interessant wäre eine Waveguidegeschichte, ein großer Magnetostat oder alternativ der "olle" XT300, der recht problemlos ab 1,5Khz loslegen kann. Harry |
Spatz
02:11
erstellt: 23. Feb 2010, |
Willst du dich mal an ein Waveguide für einen Bändchen/magnetostatischen Hochtöner wagen? [Beitrag von Spatz am 23. Feb 2010, 02:12 bearbeitet] |
Granuba
11:33
erstellt: 25. Feb 2010, |
Hi, nein. Zu aufwendig, kauft einem keiner ab. ![]() Der 18NE in 4Ohm erreichte die heiligen Testhallen: Sehr gut verarbeitet, SEHR leicht, sehr gut belüftet. Kommt nachher mal an die ARTA-Messbox. Harry |
Demon_Cleaner
11:40
weiss schon jemand in welchen preisregionen sich die hochtöner in europa bewegen werden? |
Granuba
12:21
Hi, die sind wohl noch gar nicht lieferbar. Noch ein Bildchen: ![]() Harry |
georgy
12:26
#25
Dann mal schnell messen. ![]() |
Granuba
12:30
#26
Hi, wobbeln gerade mal, brauchen erstmal Zimmertemperatur. Bei einer dermaßen luftigen Outfit hoffe ich mal, daß die sich nicht erkältet haben. ![]() Harry |
georgy
12:33
#27
Nächste Woche werde ich die auch mal messen, dann kann man schön vergleichen. |
A._Tetzlaff
13:53
#28
Jungs, Ihr habt einen gut bei mir. ![]() Welche Version habt ihr - den 4- oder 8Ωer? |
georgy
13:55
#29
Meiner wird erst nachher bestellt, aber der gleiche wie Harry, also 4 Ohm. |
A._Tetzlaff
14:18
#30
Ok, jetzt habe ich es auch gesehen. ![]() Warum nicht als 8-Öhmer? Mittlerweile ist der auch lieferbar. |
Granuba
14:22
#31
Hi, für eine Kompaktbox passt mir der 4 Öhmer gut. ![]() ![]() ![]() Den 8 Öhmer spare ich mir für einen 2,5 Weger. Harry |
A._Tetzlaff
02:00
#32
erstellt: 17. Mrz 2010, |
Namd, gibts schon Erkenntnisse (aka "Messungen" ![]() |
--_Noob_;-_)_--
11:13
#33
An ersten Messungen ( Amplitudenfrequenzgang und Klirr) wäre ich auch sehr interessiert. Optische Ähnlichkeiten zu mittlerweile nicht mehr zu Tymphany gehörigen ScanSpeak-Produkten ist ja vorhanden. Kommen die auch Messtechnisch an die Scans ran? Der Preisunterschied ist ja auch nicht mehr so groß. |
Kennt jemand dieses Vifa Chassis? andreasww am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 2 Beiträge |
Neue LS aus Arcus Chassis von Vifa? Lukcy am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 4 Beiträge |
Vifa Chassis Info LANDOS am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 3 Beiträge |
Vifa Chassis als 5.1 Lander90 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 8 Beiträge |
Wertanfrage: Vifa Chassis Microsaft am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 4 Beiträge |
Vifa uweunreal am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
Grad entdeckt! PHL-Chassis billiger Heinerich am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 8 Beiträge |
Vifa Metallkalotte ? holly65 am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 3 Beiträge |
Neue Chassis bei Omnes! Spatz am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 8 Beiträge |
Vifa Nykron sebnest am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmatzelot
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.994
