Aussenlasur-Problem
Loebe
#1 erstellt: 02. Dez 2009, 10:39
ich habe nun die front und die rears meiner heimkino anlage fertig gebaut. und ich muss sagen: wow. dachte nicht, dass ich das so gut hin bekomme. bin ziehmlich hin und weg und auch ein wenig stolz das problem: als finish hab ich eine lasur für aussen benutzt, da ich noch welche vom streichen der terrasse zuhause hatte leider begannen die zahnräder im kopf erst zu rattern, als die teile schon im wohnzimmer standen und sich ein etwas unguter geruch breit gemacht hatte. Es handelt sich dabei um "Sikkens Cetol Novatech" und das enthält das biozid "Dichlofluanid", das gegen pilze wirkt. laut studie ist es zwar der am wenigsten tragische stoff, langzeitstudien gibts aber keine. ausserdem möcht ich das schon allein wegen dem geruch nicht in der wohnung haben.
die fläche der lautsprecher beträgt etwa 1,5m² und sikkens lässt laut datenblatt eine anwendung für fenster und türen innenbeschichtung zu, von weiterer innerer anwendung wird aber abgeraten. darum hab ich noch etwas hoffnung auf rettung, da mit lautsprechern eigebntlich kein direkter kontakt vorkommt. geht mit nur um das ausgasen und den geruch.
tjo, in den lautsprechern steckt echt viel herzblut und zeit (fräsen, furnieren, schleifen, hobeln, etc). und es würd SEHR weh tun, sie nochmal neu bauen zu müssen. darum dacht ich, ich versuchs vielleicht mal mit einer versiegelung. dacht dabei an schellack, klarlack oder parketlack.
was meint ihr? hat damit jemand schon erfahrung gemacht, oder ist jemandem schon was ähnlich blödes passiert?
georgy
#2 erstellt: 02. Dez 2009, 11:02
Letztlich musst du es selber entscheiden,
ist zwar nicht so schlimm wie manch andere
Mittel, die fälschlicherweise auch für Innenräume
genommen wurden (z.B. mit Lindan) und du hast auch
eine eher kleine Fläche damit behandelt.
Ich persönlich bin eher für neu machen, sicher ist sicher.
Loebe
#3 erstellt: 02. Dez 2009, 12:39
zum glück hab ich den center und den woofer noch nicht beschichtet. das wären die größeren flächen gewesen...
eieiei, das nervt tierisch. ich könnt meinen kopf an ne wand schlagen. all die mühe
[Beitrag von Loebe am 02. Dez 2009, 12:40 bearbeitet]
F-M-W
#4 erstellt: 02. Dez 2009, 13:54
Vielleicht würde eine Schicht Klarlack helfen. Die müsste doch eigentlich den Geruch aufhalten können, oder? Ich würds an deiner Stelle einfach ausprobieren.
[Beitrag von F-M-W am 02. Dez 2009, 13:55 bearbeitet]
redzeder
#5 erstellt: 02. Dez 2009, 14:22
Hallo, ich würde den Kram mit einer geeigneten Verdünnung abwaschen und danach nochmal überschleifen und dann neu oberflächen behandeln.
Gruß Gunther
georgy
#6 erstellt: 02. Dez 2009, 14:43
Gruß Gunther
Dann würde man aber alles schön in der Luft verteilen.
Loebe
#7 erstellt: 02. Dez 2009, 14:55
abschleifen würd ichs ohnehin im freien mit einer maske. das problem ist eher: ich habe das furnier sehr gewissenhaft und glatt abgeschliffen. damit ist es stellenweise schon recht dünn. mehr als mit einem 400erter leicht drüber gehen würd ich eh nicht können. ich fürcht nur, dass ich die farbe nicht aus dem furnier bekommen werde und dann hässliche flechen durch den neuen lack sehen werde.
DamonDiG
#8 erstellt: 02. Dez 2009, 15:23
Moinsen!
Ganz neu machen, sagst Du, wäre schwer erträglich.
Ganz neu furnieren auch?
Gibbs Bilder?
schöne Grüße,
Simon
Loebe
#9 erstellt: 02. Dez 2009, 15:38
naja, grad ins furnieren hab ich viel gesteckt. weil man das ja im endefekt sieht. ausserdem war das furnier von nem tischler geschenkt und das reicht leider nicht für einen zweiten durchgang. aber ich werd wohl wenig wahl haben. fürchte eine versiegelung wird von der weicheren lasur abspringen.
vielleicht bau ich die teile neu aus multiplex und spar mir das furnieren, bzw furniere nur die gehobelten teile (schräge kanten)...ist halt nicht mehr, was ich ursprünglich gemacht habe und die teile stehen dann als schnelle zweitlösung rum
bilder hab ich leider grad keine bei der hand. müsst ich welche anfertigen.
Loebe
#10 erstellt: 02. Dez 2009, 15:49
vielleicht bekomm ich vom selben hersteller eine innenlasur in der selben farbe. wenn ich glück hab, kann ich die giftige anschleifen und die innenlasur drüber streichen ohne flecken zu verursachen. glaub sikkens bietet da in der "dekor" serie die selbe farbe an...
redzeder
#11 erstellt: 02. Dez 2009, 21:30
Hallo, dein Ansatz ist richtig, erst den stinkenden Kram abwaschen (verdünnen) und dann natürlich nur leicht die aufgestellten Fasern wieder schleifen. Wenn du dann die Oberfläche in dem gleichen Farbton behandelst sollte ein annehmbares Ergebnis dabei herauskommen.
Gruß Gunther
HaCkAttaCk2001
#12 erstellt: 03. Dez 2009, 02:26
Hi.
Ich habe erst vor kurzem einen sehr billigen Alcydharzklarlack verwendet. Der brauchte 2 Tage zum Trocknen und die Boxen stinken jetzt erst nach etwa 30 Tagen nicht mehr.
Ich wäre für Geduld und einen Raum zum Auslüften.
worapp
#13 erstellt: 04. Dez 2009, 14:39
HaCkAttaCk2001 schrieb:
Hi.
Seh ich aus so. Also richtig giftig ist das Zeug sicher nicht. Es stinkt nur. Also einfach wo hin stellen und auslüften. Evtl (wie schon oben gesagt) einfach mit der geeigneten Innenlasur einmal drüber gehen (würd nur ganz leicht anschleifen und nicht versuchen die alte Lasur runterzubekommen).
LG
Haiopai
#14 erstellt: 04. Dez 2009, 14:45
Dem schließe ich mich auch mal an ,erstmal sich in Geduld üben und ein paar Tage aus dünsten lassen .
Bloß nicht mit Verdünnung bei gehen ,weil du damit mit Pech das Furnier wieder an löst und Blasen bekommst ,Verdünnung löst nämlich bekannter Maßen auch alle Arten von Kleber und Leim gut an .
Gruß Haiopai
Loebe
#15 erstellt: 04. Dez 2009, 16:40
stimmt, dass ich mit verdünnung das furnier beschädigen könnte hab ich gar nicht angedacht. hätte es wohl bneinhart probiert. werd mich mal am wochenende um das problem kümmern und mit 280 + 400 den lack vorsichtig schleifen. hoffentlich hat der örtliche händler die passende farbe und eine brauchbare maske, bei der nicht 50% staub aussen rum geht. im großen baumarkt hatte ich leider kein glück. billig-billiger-unbrauchbar...
Center und Rears - welche?
Schimmelhirn am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  11 Beiträge
wie kriege ich dieses Finish hin?
papapinguin81 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  8 Beiträge
Welche Center Variante für SB 18 Heimkino?
Towny am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  10 Beiträge
günstige Heimkino Rears !
mirom am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  2 Beiträge
Baubericht Duetta Top Light als Standbox : Fäddich!!! (bis aufs Finish)
maggo.h am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  81 Beiträge
Bitte um Hilfe beim LSP-Finish - Furnier und Lack
Michibusa am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  5 Beiträge
Dekorwachs als Finish?
Böser_Zwilling am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  15 Beiträge
Hilfe/Tipps fürs Finish
Steven_Mc_Towelie am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  14 Beiträge
Tips zu MPX und Lasur
kingKikapu am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  7 Beiträge
Klarlack ein MUSS?
StefanBag am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.921
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
