Suche musikalischen Breitbänder/FAST fürs Nahfeld
Oliver72
#1 erstellt: 28. Nov 2009, 21:23
momentan höre ich gerne Musik über ein paar (bitte nicht lachen)
PC-Aktivlautsprecher die mit 7 cm Breitbandchassis
bestückt sind. Für gerade mal 20 € machen die kleinen richtig
Spaß, zumal sie von meinem alten Sub unterstützt werden.
Nun würde ich mir gerne ein paar Lautsprecher mit
höherwertigen Breitbändern bauen, habe aber im Netz noch
nicht das richtige gefunden.
Zuerst dachte ich an die CSS EL70 die in einem anderen
Forum empfohlen werden, die Treiber brauchen jedoch eine
hohe Trennfrequenz zum Bass (500 Hz) was mit meinem
Aktivmodul leider nicht möglich ist (150 Hz max.).
Also muss ein größeres Chassis her, das ich tiefer trennen
kann. Die Auswahl ist ja da recht groß und deshalb hätte
ich gerne mal ein paar Vorschläge von Euch gehört.
Die Boxen sollen hinterher wandnah auf dem Schreibtisch stehen,
Maximalgröße bis 50x35x30 HxBxT. Hörabstand bei 1-1.5 Meter.
Mein Musikgeschmack reicht von "elektronischer Tanzmusik"
bis Klassik bei moderater Lautstärke.
Preis bis ca. 100 Euro pro Lautsprecher (ohne Holz).
Freue mich auf Eure Vorschläge
Viele Grüße
Oliver
Schmids-Gau
#2 erstellt: 28. Nov 2009, 22:37
TangBand macht recht ordentliche BBs.
Ich finde den W5-1611 sehr interessant, der steht bei mir auf der Liste für ein neues (ähnliches) Projekt ganz weit oben.
Bei genügend großer Schallwand sollte er auch ohne Weiche auskommen und dabei noch sehr ordentlich klingen.
kleinhorn
#3 erstellt: 29. Nov 2009, 12:40
bei einem Fast gehts schnell in größere Gehäusegrößen. Relativ kompakt wäre die... http://www.hifi-foru...4415&back=&sort=&z=1
Könnte allerdings mittlerweile ein Problem mit der Beschaffung der Speaker geben. Funktionieren würde auch ein Gradient W130 Al als Bass. Trennung wäre die Gleiche.
Als Breitband der Tangband vom Vorposter in der Sarah oder der CT 237 Bauvorschlag
http://oaudio.de/Lau...Ton/CT-237::602.html
http://oaudio.de/Lau...cher/Sarah::621.html
Gruß Pedda
eric67er
#4 erstellt: 29. Nov 2009, 13:26
Morgen allerseits,
Der CT 237 ist klasse, ich habe zwei Paar gebaut und finde der spielt schon ohne Sub mehr als ordentlich!
Dann gäbe es ja noch den Ct 242 mit Visaton achter. Den haben wir auch am Pc laufen. Auch gut, unten rum nix, aber bestimmt mit Sub besser.
Auf Kleinhorns W5 Projekt bin ich mal gespannt, der sieht ja toll aus.
Gruß und schönen Advent , Eric
kleinhorn
#5 erstellt: 30. Nov 2009, 20:29
Hi Eric,
ich hab da schon was laufen..aber nicht als reines FAST ohne Hochton ging zwar, aber es fehlte mir doch ein bisschen Biß...
Eine TQWT mit dem W5 in eigenem Gehäuse...Der HT läuft erst ab 11 kHz...
Gruß Pedda
Oliver72
#6 erstellt: 30. Nov 2009, 21:00
Hallo zusammen,
danke erstmal für Eure Tipps. Der TB W5-1611 macht wirklich
einen sehr guten Eindruck, ebenso der W4-1320 aus dem CT-237.
Wenn man sich die Klangbeschreibung von K&T zum CT-237
durchliest, kann ich zumindest kaum glauben das dass alles mit
einem gerade mal 10 cm großen Chassis möglich sein soll.
Die beiden Kandidaten kommen auf jeden Fall schon mal mit in
die engere Auswahl.
Im Netz habe ich noch zwei interessante Lautsprecher gefunden
und wollte Euch mal fragen was Ihr davon haltet.
Zum einen die Stella light http://www.visaton.de/vb/showthread.php?p=280185
die ich dann aber als "Regallautsprecher" bauen müßte.
Hier kommt auch der FRS 8 aus dem von Eric erwähnten CT-242 zum Einsatz.
Dann habe ich noch bei SpectrumAudio den Audio Nirvana 6.5
gefunden. Soll bei Fostex gebaut werden aber "wärmer" als
diese klingen. Hier bin ich aber nicht sicher ob das in Verbindung
mit meinem Verstärker (2x50 Watt an 8 Ohm) sinnvoll wäre.
Vielleicht könnt Ihr mir ja was dazu sagen?
Oliver
P.S.: @ Pedda: Chic!
eric67er
#7 erstellt: 30. Nov 2009, 21:01
Ui , lecker , und was ist der dritte im Bunde für einer?
Gruß, Eric
kleinhorn
#8 erstellt: 01. Dez 2009, 19:07
das ist ein Noferro 650 von SEAS....ich steh auf die HT's von SEAS
Außerdem sollte er dem Klangkarakter des W5 entsprechen. Ich find die Kombi gelungen.
Gruß Pedda
Roderik81
#9 erstellt: 03. Dez 2009, 15:59
Oliver72 schrieb:
...ebenso der W4-1320 aus dem CT-237.
Den hab ich hier vor mir auf dem Schreibtisch stehen und kann ihn wirklich weiterempfehlen. Warme, körperhafte Mitten - klare Höhen und ertaunlicher Bass kommt da raus.
Wenn du vorhast ihn mit einem Sub zu unterstützen würd ich das Gehäuse eventuell geschlossen aufbauen. Direkt auf der Tischplatte kam bei mir doch etwas zu viel bass ... 15cm darüber klingts aber sehr ausgewogen!
Giustolisi
#10 erstellt: 03. Dez 2009, 17:51
Ich schlage den Omnes Audio L5 vor. Vor ich ihn in einer Transmissionline verbaut habe habe ich noch mit einem 12 Liter GHP Gehäuse experimentiert und das mit einem sehr guten Ergebnis. Die TML kommt aber weit tiefer, deswegen ist die Entscheidung gefallen. Im Fast könnte er bestimmt noch mehr.
Grüße aus Albstadt
Polenpatty
#11 erstellt: 03. Dez 2009, 20:47
hi oliver!
ich hab mir die kürzlich die firsttime 6 von udo bestellt. ich weiß.... ist kein BB oder FAST, soll aber auch ohne sub schön tief gehen, weil ein kleines basschassi versteckt als bandpass zusätzlich druck gibt
vielleicht ist das ja was für dich
hoppla... hab grad gesehen, das dein limit bei 100€ liegt. die FT6 ist leider als päarchen bei 140€.
naja, war nur ne idee
[Beitrag von Polenpatty am 03. Dez 2009, 20:50 bearbeitet]
Loki2010
#12 erstellt: 04. Dez 2009, 00:56
Ich weiss 10-15% über dem Soll aber trotzdem:
New Orange
oder die
Center-Main.
PA-1S
fzeppelin
#13 erstellt: 04. Dez 2009, 12:03
Schau Dir mal den PC/Sub/Sat von Udo an. Er hat ihn auch "Klangriese" genannt. Als BB läuft dort der Dayton RS100/4, der von einem WS140 im Bandpass unterstützt wird.
Auch wenn Udo das Teil als PC-Tisch-Hupe vermarktet, kannst Du beide Chassis in ein Gehäuse packen. Vom Prinzip ist das dann ähnlich wie die FT6.
Klanglich wirklich gut. Der WS 140 pumpt bis kanpp 200 HZ, darüber übernimmt der Dayton. Ich hab den BB in der Needle und bin ziemlich begeistert. Das einzige was mir fehlt ist etwas mehr Tiefgang und Pegel im Bass. Das macht dann der WS140. Preis für die Kombi - laut HP von Udo - rd. 80 EUR.
zeppi
Böötman
#14 erstellt: 04. Dez 2009, 12:18
Hmm, Ich hab hier noch neuwertige AVI FRM 70 rumliegen, Fullrangetaugliche 7cm BBs mit 45 W rms.
Datenblatt
mfg
Sakurawagyu
#15 erstellt: 04. Dez 2009, 12:31
ich würde die Tangbands dem FRS 8 auf jeden fall vorziehen.
die W4 er können schon einiges ab.
Gruss Barbara
www.sakurawagyu.de
Henkjan
#16 erstellt: 05. Dez 2009, 19:37
Oliver72 schrieb:
Zuerst dachte ich an die CSS EL70 die in einem anderen Forum empfohlen werden, die Treiber brauchen jedoch eine hohe Trennfrequenz zum Bass (500 Hz) was mit meinem Aktivmodul leider nicht möglich ist (150 Hz max.).
wieso sollten die nicht unter 500Hz gehen? ich habe die jetzt full range (im TL) und zwar nicht ganz so gut wie zB die FR125, aber tieftonkwalität haben die. die 150Hz solten locker gehen als trennfrequenz
Böötman
#17 erstellt: 06. Dez 2009, 13:20
Die FRMs haben nen -3dB Punkt von 150 Hz...
Oliver72
#18 erstellt: 06. Dez 2009, 17:28
Hallo zusammen,
zuerst mal vielen Dank an euch alle für die vielen Vorschläge.
War letzte Woche viel unterwegs und komme deshalb erst jetzt
dazu euch zu antworten.
Ich habe auch Herrn Vollstädt um eine Empfehlung gebeten und
er schlug mir neben dem CSS EL70 noch den Alpair 6 oder 7 vor.
Ich habe mir noch einmal den Thread bei diyaudio.com
zum EL70 durchgelesen. Der Hinweis den BB schon bei 500 Hz
zu trennen bezog sich gar nicht auf den EL70 sondern auf einen
Fostex Treiber. Naja, mein Englisch ist halt nicht mehr das beste.
@ Henkjan: Könntest Du mir vielleicht näheres zum Klang der
EL70 sagen? Ich habe bei planet10-Hifi einen Bauvorschlag
für ein 4,5 Liter Gehäuse gefunden. Nicht nur preislich finde
ich die EL70 sehr interessant. Benutzt Du ein Korrekturglied?
Jetzt werde ich mir aber erstmal in Ruhe eure Vorschläge angucken.
Nochmals Danke
Viele Grüße und einen schönen 2. Advent
Oliver
Henkjan
#19 erstellt: 07. Dez 2009, 00:48
die klang.. tja, wie soll ich das sagen, ist von feinen, schon detailliert ohne das das auffalt.
in diese TL (bauplan ist hier)
habe ich ne sperrkreiss von 0.15mH, 1.5ohm, 47uF. das ist noch immer etwas mehr präsens im mitten (etwas 'schönere' stimmen), mit 1.8 oder 2.2ohm wäre die ganz neutral.
Demon_Cleaner
#20 erstellt: 07. Dez 2009, 14:52
hallo henkjen.
wie berechnet sich denn die abstimmfrequenz der line, bei einer solchen bauweise? wie bedämpft man das?
Oliver72
#21 erstellt: 08. Dez 2009, 20:52
@ Henkjan: Besten Dank für deine Hilfe. Deine TL gefällt mir auch sehr gut.
Ich probiere den EL70 mal in diesem Gehäuse aus und werde dann noch etwas dazu schreiben.
@ All: Auch nochmals Danke für die Vorschläge. Sind viele interessante Boxen/Chassis dabei.
Die Firsttime 6 ist bestimmt witzig; kann mir so richtig vorstellen das da einige
Leute verblüfft nach einem Subwoofer suchen.
Die New Orange sieht auch spannend aus......
Na mal sehen, vielleicht braucht ja einer von meinen Bekannten auch ein Paar neue LS.
Viele Grüße
Oliver
Henkjan
#22 erstellt: 09. Dez 2009, 23:12
das habe ich gemacht mit die "Alignment tables" von Martin King (http://www.quarter-wave.com/TLs/Alignment_Tables.pdf)
bedämpfung: viel ins geschlossene teil der line, und ganz weinig ins offene teil.
Hu-Ka
#23 erstellt: 01. Apr 2010, 09:40
Hallo Oliver,
gibt es schon Neuigkeiten vom Bau Deines Gehäuses mit dem EL70? Ein paar Bilder wären schön und natürlich ein Hörbericht!!
Björn
Breitbänder im Nahfeld?
P.W.K._Fan am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  18 Beiträge
Breitbänder für FAST
miclue54 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  23 Beiträge
kleine DIYs fürs Nahfeld + ggf. SUB
Zaunei am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  21 Beiträge
Nahfeld LS
Neutz am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  68 Beiträge
Breitbänder+Bass (wie Fast)
Caisa am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  103 Beiträge
Fast-Monitor anderer Breitbänder?
Fenix93 am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  3 Beiträge
Breitbänder (FAST) klingt gut!
Rufus49 am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  4 Beiträge
Kleiner Breitbänder für FAST gesucht
Klaus_N am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  18 Beiträge
Suche einen günstigen Breitbänder
DerJack85 am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  58 Beiträge
Aufgabe: Schreibtisch, Wandnah, Nahfeld, Preiswert
HIGH_END_NEWBIE am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDenisfub
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.849
